Právě je sob lis 23, 2024 12:34 pm
Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: rovnaké renderovanie
PříspěvekNapsal: úte lis 03, 2009 5:26 pm
Tak podla vás je to dobré na prvý pokus?
PříspěvekNapsal: úte lis 03, 2009 5:50 pm
co jestli je dobré model, UV, nebo dohromady....?
PříspěvekNapsal: úte lis 03, 2009 6:19 pm
dohromady........ už som spravil aj oči a teraz spravim ešte srsť a bude hotový......... Potom sa sným mozem zacat hrat... :banana:
Inac co znamenaju tie sive blender znacky tuto na stranke?
PříspěvekNapsal: úte lis 03, 2009 6:44 pm
ukazovadlo, jak dlouho jsi registrovaný mám dojem, že to počítá tvé příspěvky a podle toho to ukazuje, ale nevim přesně... :?
PříspěvekNapsal: stř lis 04, 2009 7:05 pm
Ukazuje to počet příspěvků...orientačně
PříspěvekNapsal: čtv lis 05, 2009 8:33 pm
JAjjj nieeeeeeee Prosim pomoc. Ked chcem renderovat toto (obrázok), tak sa mi vypne program. Preco to robi ????? Moja graficka karta je Geforce 9500 GT takze grafiku mam v poriadku pls help.
opica s vlasmi.JPG [ 50.24 KiB | Zobrazeno 645 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv lis 05, 2009 9:20 pm
sory, ale z obrázku fakt nedokážu poznat, v čem je chyba, napadá mě jedině (i když je to asi hloupost); že máš moc malou paměť.... Mě to taky dělalo ale to sem měl částicí trochu více (asi něco přes milion... :lol: ).
jakou máš paměť?
PříspěvekNapsal: čtv lis 05, 2009 9:29 pm
tak asi v tomto je problem ze ? ale ja to chcem robit v particles a nie v faces (tieto su moznosti pri children co sa da vybrat) Ako to mam z jednodusit mam zmazat par. a este nieco tam kde ma tie fuzy tak tam by som chcel len tých 8 chlpov a nie celu ciaru vyplnenu kde to mam nastavit ?
opica bodky.JPG [ 83.79 KiB | Zobrazeno 641 krát ]
PříspěvekNapsal: pát lis 06, 2009 12:14 am
obavam sa, ze z tohoto tak ci tak budes mat velke 'H'...blender nerenderuje edge, len face, teda ked nemas zaskrtnute wire renderovanie...naco si to robil takto, ako ohnute edge?
PříspěvekNapsal: pát lis 06, 2009 11:08 am
Kapo píše:
toto nie su edge ...skor si myslim, ze ide o modifikovatelne castice ...proste set editable v casticovych settingoch + zapnes vertex zobrazenie a vyzera to takto
PříspěvekNapsal: pát lis 06, 2009 12:28 pm
Wolfkiller: tak sem hoď .blend já totiž asi stále nechápu v čem je problém a s čím potřebuješ poradit.... :|
PříspěvekNapsal: pát lis 06, 2009 5:09 pm
Robil som to podla tohto návodu, len v children som nevybral faces ale particles a sam som ubral a pridal niekde chlpy.Render a textury som nastavil podla tochto videa: http://www.youtube.com/watch?v=GMeBiBDBjQM neviem v com je problem asi ppreto mi to nechcelo renderovat asi preto lebo som mal vela častíc, uz som to prerobil uz mi to renderuje normalne. takto to vyzera vyrenderovane (obraz) mne sa to nepaci, ako sa daju nastavit tie vlasy lepsie aby to bolo realistickejsie. Pls poradte presne ked sa da, mam blender 2.49 . Dakujem
shitne vlasy.jpg [ 81.31 KiB | Zobrazeno 614 krát ]
shitne vlasy02.jpg [ 48.74 KiB | Zobrazeno 614 krát ]
PříspěvekNapsal: sob lis 07, 2009 12:33 pm
pomoc pozrite sa na 1. obrazok tam mam len 6 fuzov a teraz sa pozrite na 2. vyrenderovany obrazok a tam zas ja viac ako 50 fuzov. Preco ako to nastavim aby pri renderovani ukazalo tolko fuzov kolko mym pri particle mode pls pomozte ako to mam spravit a to iste by som spravil s vlasmi. pls pomozte ja to neviem.
shitne fuzy 2.JPG [ 53.46 KiB | Zobrazeno 604 krát ]
shitne fuzy.jpg [ 41.53 KiB | Zobrazeno 604 krát ]
PříspěvekNapsal: sob lis 07, 2009 12:43 pm
Pocet fuzov zobrazench vo viewporte sa nastavuje v particles. "DRAW SIZE a DISP v %"
A realnejsi vzhlad vlasu nastavis v materialoch v STRANDS. Nastavujes si tam hrubku vlasu pri koreni a na konci. Upozornujem ze zo skusenosti su to tie uplne najnizsie cisla ktore tam nastavis. Zalezi ale ci budes pouzivat Blender Units alebo to druhe. Pohraj sa stym...
PS: Nasiel som paradnu texturu v dobrej kvalite:
http://www.3d.sk/documents/head_texture_sample.jpg
skus ju tam len nahodit ze ako to bude vyzerat. A daj to tu. Som zvedavy. :)
PříspěvekNapsal: sob lis 07, 2009 3:32 pm
To, že ten model není smooth, je záměr?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků
