Právě je sob lis 23, 2024 11:24 am
 Předmět příspěvku: osovy kriz
PříspěvekNapsal: čtv lis 05, 2009 7:42 pm
Mam pravdepodobne nejaky banalny problem s ktorym si neviem rady.
Z nicoho nic (pravdepodobne nejakou nedbalou klavesovou skratkou) mam ak oznacim nejaky objekt takyto osovy kriz. Ono mi az tak nevadia tie stvorceky na konci toho kriza ale neviem ako sa toho zbavit? V podstate ma to opruzuje len v jednej veci a to ked editujem krivku v edit mode. Nejde mi totiz oznacit bod na tej krivke az ked cele 3D view neodzoomujem na hrozne malu velkost, vtedy bod oznacim (tazko sa ale z takej dialky triafa) :-D . Zblizka sa mi bod proste neoznaci a myslim ze v tom ma prsty prave ten osovy kriz.
Dik za radu.
Clipboard01.jpg [ 23.14 KiB | Zobrazeno 777 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: osovy kriz
PříspěvekNapsal: čtv lis 05, 2009 8:13 pm
aktivoval jsi manipulátor
aktivuje se a deaktivuje pomocí symbolu ruky ... čtverečky slouží na zvětšování, trojúhelníky na posun a kolečko na rotaci ... osový systém se mění jak je na obrázku -global-
PříspěvekNapsal: čtv lis 05, 2009 8:31 pm
aha, tak to som nevedel a nepouzival zatial. Ale to neriesi ten problem ze nedokazem editovat krivku. :( Otvoril som si novy blend s default kockou a pridal som krivku a tam to ide. V mojom vobec...
PříspěvekNapsal: pát lis 06, 2009 11:17 am
když klikneš na ten symbol ruky, tak by se měl ten kříž vypnout a tím si zpřístupníš selekce bodů, které překrývá ... jestli to nepomůže, tak je chybka ještě jinde
PříspěvekNapsal: pát lis 06, 2009 12:15 pm
No z nejakeho dovodu mi to po dvoch dnoch zacalo fungovat v tom projekte. Pravdepodobne som magicky stisk klaves urobil znovu.. :) Ten kriz mi tam nevadi, praveze ho tam mat chcem. Ale tamto nechapem, no hlavne ze to uz ide.
