Právě je ned dub 06, 2025 4:11 pm
 Předmět příspěvku: Wallpaper-Lodě
PříspěvekNapsal: úte říj 20, 2009 4:59 pm
Dělám kamarádovi do jedné akce wallpaper
lodě budou nejspíš v této kompozici voda bude 3d pozadi fotka
na modelu je ještě fůra práce berte to prosím s rezervou jedná se o fiktivní loď
 Předmět příspěvku: Re: Wallpaper-Lodě
PříspěvekNapsal: úte říj 20, 2009 9:05 pm
aj ako fiktivna vyzera v poho ...zial mi nesedia plachty,,,,dost jasne je, ze cely model je zduplikovany, prave podla nich a druha vec, deformacia mi pride strasne neprirodzena....predpokladam, ze na lodi este pribudnu detaily ...ale inak sa mi paci uhol kamery, disabluje pocit hrackarskych lodi, co je vacsinou pri takychto scenach problem....
PříspěvekNapsal: úte říj 20, 2009 9:14 pm
Přestože se jedná o fiktivní lodě, je Tvým záměrem je vtisknout do nějakého historického období?
PříspěvekNapsal: úte říj 20, 2009 9:55 pm
____
____
...doporučuji nechat posádku okusit přítulnost devítiocasé kočky :twisted: ...takhle nechat plachty plácat ve větru ... :-D
PříspěvekNapsal: stř říj 21, 2009 3:17 pm
Ty plachty jsou cloth? nebo si je modeloval? :-)
PříspěvekNapsal: čtv říj 22, 2009 10:12 am
fathum:plachty zkusim s nima jeste neco jinak lod je v grupe proto jsou ty dve lodi stejne nez ji dodelam pak si pohraju aby kazda byla trosku jina
Pitris:nad tim jsem nepremyslel
noob:plachty jsou zatim softbody zkusim na ne cloth jestli to nebude lepsi
PříspěvekNapsal: čtv říj 22, 2009 10:57 am
* ta plachta uplne vepredu lodi - opravdu od ni pujdou lana smerem k lodi takhle prohnute. uz ted je hezky nafoukla (az na tu strasnou zvlnenost - tyka se vsech plachet), imho by melo byt lano spis napnute. ale nejsem namornik, takze se mozna pletu.
PříspěvekNapsal: pát říj 23, 2009 6:07 am
No, k lodím se radši vyjadřovat nebudu, protože to jsou pro mne pseudo lodě, ale to je díky té mé "profesionální" deformaci. Nicméně, pokud budeš chtít nějaké reference k lodím, tak mi napiš na ICQ. 8-) :-D
PříspěvekNapsal: ned říj 25, 2009 7:56 pm
progres 2
PříspěvekNapsal: ned říj 25, 2009 8:16 pm
velmi pekny progress, plachty by som asi modeloval rucne, neviem, ci by som siel do "fyziky" ...ale to je iba moj osobny nazor, pretoze mi ich vlnenie nepride prirodzene ...inak sa mi velmi pacia detaily lodi ....really good job :banana:
PříspěvekNapsal: ned říj 25, 2009 8:44 pm
fathum: plachet si sem vědom pokusím se je vymodelovat ručně ale teďka jsem spíš řešil ostatní detaily až bude první loď tak z té druhé udělám jinou pirátskou přijdou na řadu i děla :-)
i tak díky za takovou povzbudivou reakci potěší, ne jak spolubydla Maxař by mi to hnedka sčísnul
PříspěvekNapsal: pon říj 26, 2009 9:24 am
Asi od toho slále čekám mnohem více. Když to porovnám s tímto obrázkem: http://ecx.images-amazon.com/images/I/518E7H30HNL.jpg , pak mi přijdou ty tvé lodě trochu málo zakřivené. Spíše to jsou, když to nadnesu, takové ty lodě, které se staví z Lega. 8-)
Zakřiv jim paluby a bude to mnohem lepší. :idea:
BTW: co to má ta druhá vzdálenější loď na přídi za vyražený nápis? :wink:
PříspěvekNapsal: pon říj 26, 2009 11:07 am
taby:však jsem psal že se jedná o fiktivní loď i když jsem se tě ptal na plánky na Santa Mariu
PříspěvekNapsal: pon říj 26, 2009 11:49 am
Jo, to je mi jasné, ale takto rovné jsou snad jen moderní bitevní a letadlové lodě. U historických plachetnic se setkáš se zakřivením trupu (viz. třeba ten můj nekonečný projekt MayFlower) 8-)
PříspěvekNapsal: úte říj 27, 2009 2:15 am
____
____
je to fiktivní loď, takže bych to neviděl jako problém. Tvar se různě vyvíjel a například římani měli na válečných lodích také rovné paluby a to byly ty lodě mnohem větší, než středověké necky. Vždycky to byl kompromis mezi nautickými vlastnostmi a stylem boje. Snaha napodobit pozemní boj s výhodou vyšší polohy vedl k růstu nástaveb do výšky ... rozvoj děl pak vytáhnul do výšky celé paluby a nakonec s rostoucí přesností a dostřelem je zase stlačil k hladině. Odstranění plachtoví a vývoj dělových věží byl další krok, který razatně začínají měnit moderní krabicovité lodě s konstrukcí stealth a raketami.
To nemluvím o tom, kam se mohl vývoj ubírat, kdyby právě římani neztroskotali se svými pokusy aplikovat na jejich lodě plachtoví z čínských obchodních džunk. Nějak nepochopili význam bambusových výztuh plachet :-D
....víc mě tam vadí ty pneumatiky místo kladek na lanoví, ale nevím, kam se má obrázek ubírat, tak je to zatím jedno :wink:
