Právě je sob lis 23, 2024 4:30 pm
 Předmět příspěvku: Freestyle + ine externe rendery
PříspěvekNapsal: stř zář 02, 2009 4:12 pm
No tak som si stiahol ten freestyle ale bohuzial ked to co som stihahol rozbalim tak namna vykukne blender nakej satrsej verzie a freestyle...ktory ked zakliknem a nastavim tam naky ten onen a dalsie veci(siel som podla navodu tu na fore v topicu Anime)klikol som na render current frame a nic O_O...python mam aj mi to pise v logu ked zapinam ze to bolo compiled..len to proste vobec nefunguje....tak ak mate naky navod ako to dat do novsieho blenderu alebo to nak spojazdnit alebo poznate naky iny podobny externy render tak budem rad :)
EDIT:Tak v tom blenderi normalnom co mam 2.49a tam ide python ale v tom 2.48 ci aky je to z toho graphicall tak v tom ten python akosi nejde.... takze ako dostanem ten freestyle do Blender 2.49a pls ? :)
EDIT2:googlujem to uz asi 3hodiny a nic :emo04:
 Předmět příspěvku: Re: Freestyle + ine externe rendery
PříspěvekNapsal: čtv zář 03, 2009 2:22 pm
Tak som trosku "pokrocil" a po renderovani mi pise takuto chybu:
na http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb675152.aspx som nasiel taketo riesenie :
32
The -traceActivity command line option was invalid.
Correct the -traceActivity command line option by specifying either "enable" or "disable".
co s tim prosim ? :emo23:
PříspěvekNapsal: pát zář 04, 2009 3:28 pm
Uhm tak ze ten stiahnuty build nic nerobi(freestyle tam je len proste ked renderujem tak nic nerobi) tak nebude to timto ? (toto by aj mohlo vyvolat tu chybu pri renderovani ktora zapricinila ze sa obrazok vyrenderoval ale freestyle ho nijako nezmenil, ten erroc code 30...)
Python ktorim sa to skompilovalo je 2.5.4 a ten bol pribaleny k tomu ja mam vsak iny python tak to mozno nenaslo preto ...ci ?
:emo23: pomoooooc :emo23:
PříspěvekNapsal: pát zář 04, 2009 4:48 pm
Odinstaloval som python 2.6.2 a nanstaloval 2.5.4 a uz to ide...ten build... blender co som tam mal normalne nainstalovany 2.49 tak teraz zase ten nenasiel python ale tomu ho ani netreba alebo ho reinstalnma bude...takze
FIXED
:banana:
