Právě je úte lis 26, 2024 6:02 pm
 Předmět příspěvku: test-300475
PříspěvekNapsal: čtv srp 13, 2009 6:55 pm
- testovaci vlakno - mix
0001 test-GREEN SCREEN - pouzity build http://www.graphicall.org/builds/builds ... how&id=971, HD GreenScreen z http://www.hollywoodcamerawork.us/green ... lates.html
- nemuzu najit zadnou dokumentaci k nodu GreenScreen, a nejak mi nejde pouzit "Garbage Matte" a ty dalsi dva sockety ani nevim na co jsou
dekuji za pripadnou radu kam pro radu :) taky nejak nemuzu dostat svetlo do latky na leve strane, protoze se v nodech dycky zapletu.
http://www.vimeo.com/6085455
test-GreenScreen.jpg [ 46.81 KiB | Zobrazeno 4348 krát ]
test-GreenScreen-line.jpg [ 54.11 KiB | Zobrazeno 4348 krát ]
Naposledy upravil vklidu dne sob pro 19, 2009 12:01 pm, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: test-300475
PříspěvekNapsal: čtv srp 13, 2009 8:18 pm
- backlight (pokus), prvni verze dopadla lepe, to svetlo do zad jsem krapet prepalil :)
test-GreenScreen-backlight.jpg [ 53.57 KiB | Zobrazeno 3762 krát ]
Naposledy upravil vklidu dne pát pro 04, 2009 12:51 pm, celkově upraveno 5
PříspěvekNapsal: čtv srp 13, 2009 8:53 pm
Doporučuji ti toto:
http://www.lynda.com/home/DisplayCourse.aspx?lpk2=740
Je to tam dobře vysvětlený..
PříspěvekNapsal: čtv srp 13, 2009 11:17 pm
mno na strance jsem nasel jen odkaz na plugin GS- to bude asi neco podobneho jako tento tut ne?
http://paprmh.googlepages.com/greenscreen
(p.s.: chtel jsem zkusit verzi pro linux (coz jsem myslel, ze s koncovkou .so by mohlo fungovat i pod os x, ale blender rekl, ze to neni plugin)
Tudle damu jsem zkousel montovat pres Node a ten vypada trochu jinak.
eA omlouvamm se link uz jsem nasel - pod svicnem byva nejvetsi tma - odkazy jsou na strance u buildu :) google mi nepomohl, protoze se node jmenoval nejprve Keyer nez ho Xat rozdelil, to mi trochu pocuchalo nervy tak jsem se dost nesoustredil . . .
p.s.: linky na vimeo jsou opraveny
Jo a jeste jsem se chtel zeptat (protoze to neni zrovna za hubicku) stoji to za 500 mesicne?
Dekuji
PříspěvekNapsal: pát srp 14, 2009 7:09 am
Když se využiješ strýčka GOOGLE, tak to jistě nejdeš někde ke stažení... Stejně jako ty DVD od Hollywood Camera Work... :D
PříspěvekNapsal: pát srp 14, 2009 4:02 pm
Do tohodle moc nevidim, ale vzpoměl sem si na tento mail v Dev fóru,
http://lists.blender.org/pipermail/bf-c ... 23165.html
možná to bude užitečný případně je tam i kontakt na člověka co to dělal....
Pokud vim tak je to Patch a nemělo by bejt problém ho zkompilovat, případně dohnat toho člověka aby to dodělal a bylo to v základu blenderu...
Hlavně za nic neplatit :)
PříspěvekNapsal: pát srp 14, 2009 4:17 pm
tak to musim vyskusat. nedavno som tu pokladal dotaz ohladne klucovania a nikto nic. Z afterov a z toho co som uz klucoval viem ze to az take jednoduche nebude pretoze nikdy nieje greenscreen 100% a preto sa musi robit matte rozne, v roznom pocte na screen a stale s inym nastavenim a sposobom ako takym. hlavne nie vzdy vam vystaci jeden jediny typ klucu. kazdy je dobry na nieco ine. inak prichadzate o detaily, typickym prikladom su vlasy. a z tych screenshotov nieje vidiet moc detaily.
skusim to, ale myslim ze na klucovanie blender nieje zrovna ten pravy nastroj. ;)
PříspěvekNapsal: pát srp 14, 2009 4:36 pm
tu mam jednu ukazku co som klucoval uz davnejsie:
http://www.postproduction.cz/video/nissan.wmv
boli tam pouzite dva typyklucov "difference key" a "keylight", filter "colorama" a samozrejme vsetko cez matte. Cely zaber musel byt robeny v asi 8 castiach, ktore ste si rozdelili pomocou masiek.
detail v 2K:
http://www.postproduction.cz/video/FINal00150.jpg
detail originalu z "dokonaleho" greenscreenu:
http://www.postproduction.cz/video/Pre-comp00453.jpg
preto myslim ze neexistuje postup na klucovanie ale vzdy je to individualne od typu podkladu. :)
PříspěvekNapsal: ned srp 16, 2009 12:48 am
@Devroo: dekuji za info, autor uz mi odpovedl na http://blenderartists.org/forum/showthr ... 438&page=3
(jak jsem psal, na graphicall mel link, ktery jsem prve prehledl)
@Siso: different a lumakeylight a chromakey (plus hromada dalsich) jsem zkousel a nepovedlo se mi zdaleka tolik co s GreenScreen a ColorSplitt Node
PříspěvekNapsal: stř pro 02, 2009 1:27 am
002 test – ROLLING DUST CLOUD - vyrobit kour ve verzi 2.5 je preci jen narocnejsi, takze nejaky ten fake se porad jeste hodi :)
test
http://mond.own.cz/blender/dust/6.avi
test street
http://mond.own.cz/blender/dust/6-street.avi
x0038+text.jpg [ 35.56 KiB | Zobrazeno 3890 krát ]
6-street-index.jpg [ 63.81 KiB | Zobrazeno 3762 krát ]
Naposledy upravil vklidu dne sob pro 19, 2009 12:01 pm, celkově upraveno 4
PříspěvekNapsal: stř pro 02, 2009 6:09 pm
Pěkný, ale u toho s těma budovama mi příde, že kouř moc rychle skáče za rohy (to je asi způsobený tim, že je to přece jen mesh :D), prakticky se tam objeví hnedka jak celkový oblak dosáhne toho místa
PříspěvekNapsal: čtv pro 03, 2009 2:45 am
zrovna tu sa mi zdá, že to je strašne husté, je to také nejaké... ako jogurt... vôbecto nemá hĺbku. V transparency sa myslím niekde dá nastaviť, aby sa s pribúdajúcou hrúbkou znižovala priehľadnosť, skúsil by som to použiť - alfa nula, nejaká malá defaultná vzdialenosť a podľa mňa by to malo byť podstatne reálnejšie
PříspěvekNapsal: pát pro 04, 2009 12:48 pm
@Houska: je to jak rikas, to jsou daně :) rikal jsem si, ze pokud to bude soucasti nejakeho pribehu, kde si clovek nebude stokrat poustet pasaz frame ba frame, tak by se to dalo skousnout.
Je to proste fake, asi by se to dalo upravit tim, ze mezi domy uz se nebude valit Torus, ale jen cast valce s nastavenym soft bodies (tak by se mohl do vyklenku vlevat. Chtel jsem jen zkusit nejaky univerzalnejsi model nezavisly na konkretni scene.
Navody nebo ukazky na pouziti plane nebo mesh pro vytvareni koure, kde nejvetsi score udela textura s turbulenci v postprocesu jsem videl, ale nikde zatim neresila kolizi s objekty v 3D scene. Problem, ktery jsem spis zatim resil je mira rozostreni a mira turbulence v zavislosti na vzdalenosti. Zatim tam vsichni frkli blur a turbelenci a trada :) Coz ale nejde prave u objektu, ktere se vzdaluji nebo priblizuji od kamery, take kdyby byl v zaberu i zadni cast prstence nelze na nej samozrejme aplikovat jednotny blur. Takze jsem Blur vymenil za Defocus, ale i tak to ma par dalsich veci.
Tim, ze se separaci prachoveho mraku pouzivam ID mask, tak rozostreni masky udela v mraku pruhled. http://www.mond.own.cz/blender/dust/1-6.avi
To by mohl vyresit nastaveni Boolean Node http://phatcore.com/projects/Composite_Boolean.php, ktery by mohl vytvorit masku mraku ve ktere budou od jeho tvaru odeceny pouze objekty, ktere s nim v danem snimku koliduji a ne i objekty stojici pred kamerou.
Druha vec je ostry stin, ktery se mi nedari separovat (zadny pass mi zatim neseparuje jen stin mraku) na ktery by se pak (stejne jako na mrak a masku aplikovala textura s turbulenci.
@Edgar Vanat: "jogurtovka" mi nevadi, u tak masivniho koure jsem zadny jemny transparent ani nechtel - ma to byt "husty" :) , naopak jsem byl prijemne prekvapeny jak se kolem objektu lehce obteka a staci mi ten jemny rozprach vytvoreny turbulentni texturou. Spis jsem premyslel jestli nezkusim Volume Material (prvni pokusy se hrouti neschopnosti byt s prehlednym tut neco kloudneho nastavit asi to chce trenink :)
Poznámka: . . . Tim, ze se separaci prachoveho mraku pouzivam ID mask, tak rozostreni masky udela v mraku pruhled.
http://www.mond.own.cz/blener/dust/1-6.avi
dust-x.jpg [ 25.83 KiB | Zobrazeno 3762 krát ]
Poznámka: . . . Druha vec je ostry stin, ktery se mi nedari separovat (zadny pass mi zatim neseparuje jen stin mraku) na ktery by se pak (stejne jako na mrak a masku) aplikovala textura s turbulenci.
dust-xdetail.jpg [ 22.65 KiB | Zobrazeno 3759 krát ]
PříspěvekNapsal: úte pro 29, 2009 7:55 pm
003 test - FRACTUREME - doufam, ze se Vilem dostane i k vychytane verzi pro 2.5 :) http://blenderartists.org/forum/showthread.php?t=145074
test 3D - gravitace
http://mond.own.cz/blender/glass-IPO-01-step3.avi
test 2D - strepy se generuji s obrazku - tento byl malovany primo v Blenderu
http://mond.own.cz/blender/glass-002.avi
glass-IPO-01-web.jpg [ 71.92 KiB | Zobrazeno 3635 krát ]
Naposledy upravil vklidu dne pát led 01, 2010 3:37 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř pro 30, 2009 2:02 pm
test 3D - typ bomb
http://mond.own.cz/blender/glass-projektil-IPO-00.avi
test 3D - typ projektil
http://mond.own.cz/blender/glass-projektil-IPO-01.avi
http://mond.own.cz/blender/glass-projektil-IPO-02.mov
Naposledy upravil vklidu dne pon zář 06, 2010 3:58 pm, celkově upraveno 1
