Právě je sob lis 23, 2024 4:15 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: PeterWIPka - Majak + Mlyn
PříspěvekNapsal: pon srp 10, 2009 5:01 pm
Kapo píše:
myslim ze si sa v Blenderi za ten cas vela naucil, a toto je velmi dobry vysledok, na to, ze si zaciatocnik...rady a tutorialy padli na urodnu podu, byt tebou by som tento prijekt este nezahadzoval (ved vidis, sam si nadseny, male detaily robia vela) a trochu sa pohral s okolim, ale je to tvoja praca...keep up with good work! :emo17:
Souhlasím. Ten pokrok je vidět. :emo17:
A rovněž se přimlouvám abys pokračoval - 12 minut není ještě tak hrozné. Pokud budeš renderovat jen část obrázku (num0 a pak ShiftB) a ne celý, čase se výrazně zkrátí.
Trocha kritiky- AO je někde špatně nastavené. Uvnitř mlýna by totiž musela být tma.
PříspěvekNapsal: pon srp 10, 2009 5:05 pm
Pitris píše:
Existuje naka obdoba tejto skraky pre notebooky bez num. klavesnice ?
EDIT: Ked tam ta trava nieje ze to renderujem bez nej tak je ten render samozrejme rychlejsi.... a ten tien vobec nieje taky tvrdy od toho mlynu.. ba normalne vydno pekne texturu pod nim..len jemni tien cez nu :)
PříspěvekNapsal: pon srp 10, 2009 6:15 pm
Super proměna :woot:
PříspěvekNapsal: pon srp 10, 2009 8:04 pm
Tak som si nechal poradit a nieco som tam pridal... obilie znizim az zajtra.... dokonca vedla domceka su naskladane polienka ktore ale nieje vidno :-( taktiez tam asi este pridam par detailov... trosku upravim... uvidime :) tak hír it is :
EDIT: Pokial bolo co jest tak som renderoval :emo02: takze tu to je aj so snizenov travou.. polienka vsak stale nevidno :?
a este THX to kapo .. dnes mi prednasal o AO,subsurf a beveli :emo36:
PříspěvekNapsal: pon srp 10, 2009 9:46 pm
Jo, ten pokrok je znacny, to se musi nechat. kdyzktak jeste pooprav ten absolutni stin a vyslap cesticku od domu k mlynu. Polinka budou maly vzdycky, bud jich musis met hromadu, aby je bylo videt nebo nastav kameru tak, aby je mela v popredi. nejaky zabradli, aspon z jedne strany by se taky urcite siklo :wink:
PříspěvekNapsal: pon srp 10, 2009 10:00 pm
Vybi píše:
Dik :emo16:
K tej cesticke... ked vies ako nato tak sa nebranim :)A to zabradlie myslis kde ? niekde male pri dome.. alebo co by ohranicovalo ten "komplex" mlyn+dom... ? Polienka samozrejme upravim :emo05:
PříspěvekNapsal: pon srp 10, 2009 11:18 pm
projed si http://www.blender.org/development/rele ... nd-guides/ a konkretne video tutorial, tam je ukazany, jak deformovat castice pres empty objekty, myslim ze bys to mohl pouzit :-)
zase se neco priucis :wink:
muzes udelat obili budto nahly na zem, jakoze poslapany nebo pres weight paint muzes nakreslit linku, kde particles proste nebudou, vsechno je na videu :-)
PříspěvekNapsal: pon srp 10, 2009 11:29 pm
mno, pokrok tu je, ale proporcionálne to nesedí, mlyn je oproti domu v popredí, prečo sú jeho dvere potom o polovicu menšie ako okno domu?
mno, a ďalšia vec, čo tak farebne zladiť pozadie s popredím?
a k cestičke.... nejak to nikde neviem nájsť ale začiatkom prázdnin som niekde videl tutoriál na "kosenie trávy" v blendri a bol výborný, tak by som skúsil na vojom mieste silno zagoogliť...
PříspěvekNapsal: úte srp 11, 2009 7:20 am
Také Ti ujela kompozice Vpředu prázdno a nahoře Ti chybí kousek mlýna.
PříspěvekNapsal: úte srp 11, 2009 9:11 pm
Takze dalsi medzirender a prve pouzitie ForceField co je uplne super vec ! avsak s mojim compom to uz nieje take super :-( a tak musim najprv force field nastavit v layeri kde trava nieje a potom to dat do toho stravou a takto to testovat a prestavovat inac by som to nastavoval este dlhsie ako by mi to sekalo....no tu cesticku este vyslapem len mi dajte cas.. este tam dam aj nake zabradlie aj tu terasu doladim na stol mozno nieco dam atd...
a ten mlyn tam akosi lieta :emo02: no nic upravime s dalsim renderom :)
EDIT: Upravene, predosli render zmazany
-pokusal som sa aj o cesticku ale akonahle som tam pridal tak 15 tych ForceFieldov tak sa to nak zosilnelo a "odfuklo" to skoro vsetko obilie tak sa s tym este nak pohram a uvidime....
PříspěvekNapsal: úte srp 11, 2009 10:59 pm
mezi tema plotama bych uplne to obili zrusil (je prece blbost, aby ti rostlo obili i na zahradce, kdyz je ho v okoli spousta :-D moc sem to tu neprocital, ale videl sem slovo trava, tak jestli to je trava, tak bych ji urcite snizil a "neuslapaval" :-) )
na zacatecnika opravdu pekna prace :-) rozhodne to dodelej do posledniho detailu :-)
jen abysme se nedivili.....za tejden tu budeme mit vizi animace pruletu malou vesnici a do konce roku zrealizovani :-D
PříspěvekNapsal: úte srp 11, 2009 11:19 pm
Váca píše:
No vzhladom na dobu renderu jedneho framu animaciu moc neplanujem... ale tak uvidime :)
Váca píše:
Je to Obilie.. tráva je pracovný názov :D
Váca píše:
Diky :banana: Urcite na tom este zapracujem
PříspěvekNapsal: stř srp 12, 2009 7:08 pm
Tak trosku som natom popracoval a tu je vysledok :emo08: prosim o kritiku a nake napady :banana:
EDIT:Dolezita informacia: rodina ktora v tom dome byva ma 3 malych fakanov ktory hraju pred domom futbal a roz**bali tam mamke prave pokosene obilie :emo02:
a detail na stôl...je to renderovane bez obilia takze na zemi je len textura travi...
PříspěvekNapsal: stř srp 12, 2009 7:35 pm
Ty nohy od židle jsou nějak moc velké :) Rovnou tam ohly být barové židličky :emo02:
PříspěvekNapsal: čtv srp 13, 2009 9:26 am
No... řekl bych, že je nejvyšší čas se na chvíli zastavit a promyslet a hlavně upravit proporce.To není jen problém nohou od židle. Jinak se z toho stane smetiště objektů.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků
