Právě je sob lis 02, 2024 8:32 pm
 Předmět příspěvku: problem - specialni material
PříspěvekNapsal: čtv srp 06, 2009 12:11 pm
Chtel bych zkusim namichat video natocene normalni kamerou s nejakymi objekty z blenderu.
V tom neni problem, potreboval bych vsak, aby se mi zobrazoval stin na objektu, ale ne objekt, na ktery je stin vrzeny. ( treba kdychle na silnici: dam plane jako tu silnici, obrazek z kamery dam do pozadi, ale potrebuju nezobrazit plane, ale zobrazit aao stiny od kdychle)
Jak bych mel nastavit materialy, nebo jak to udelat v postprocessingu...?
diky za odpoved,
 Předmět příspěvku: Re: problem - specialni material
PříspěvekNapsal: čtv srp 06, 2009 1:45 pm
Mozna dat pruhledny material, ale nedovolit aby jim mohly projit stiny.. to se tusim da udelat, protoze to me naopak stvalo kdyz jsem ja delal pruhledny materialy.. To by melo jit.. Jinak je urcite i elegantnejsi zpusob, ktery tu jiste nejaky blender material geek hned postne :).
PříspěvekNapsal: čtv srp 06, 2009 2:57 pm
u materiálu funguje niekde v shader ptions taká voľba, že shadow only. Materiál je potom priehľadný, bez lesku a rendruje iba tieň, hľadáš toto?
PříspěvekNapsal: čtv srp 06, 2009 6:11 pm
Antharon píše:
Nene, z toho co napsal jsem vytusil, ze on potrebuje objekt co se potom ma pohybovat ve videu z kamery a chce k nemu samozrejme dat stiny podle te sceny z RL, tak udela jednoduchy model a zjisti, ze vlastne chce, aby se renderoval jen stin do alfy ne cely objekt :).
PříspěvekNapsal: čtv srp 06, 2009 7:26 pm
asi jsem to spatne napsal... :|
rekneme, ze bych chtel udelat auto na silnici. Obrazek silnice vyfotim pred domem fotakem, auto budu mit jako model v blenderu. Budu chtit, aby auto delalo stin a ten se zobrazoval na silnici. Tak dam obrazek s pozadim na pozadi jako oblohu (nebo ho primicham v composite) a renderuju auto, ktere kolem sebe nic nema, je to v pohode, jenze auto nedela stin na silnici atak to vypada nerealne. Potreboval bych teda nejaky zpusob jak tam dostat ten stin, ktery auto vytvaří. //kdyby byl stín soft, ja nwm treba od aao, tak aby postupne prechazel do pruhlednosti...//
fakt nemam shine jak na to...
PříspěvekNapsal: čtv srp 06, 2009 7:58 pm
Tony Smith píše:
Ano, tak na to už bylo zodpovězeno Antharonem. Do scény ovšem musíš zakomponovat ony neviditelné objekty, aby ten stín (zcela logicky) měl na co dopadat. Takže si prostuduj ještě tento thead.
PříspěvekNapsal: pát srp 07, 2009 2:15 am
:banana: uhádol! uhádol! uhádol!....
V podstate ide o to nejak si vymodelovať zjednodušene scénu v ktorej sa video odohráva a celému tomu, čo už máme vo videu dáš ten neviditeľný matroš. Ak sa ti kamera hýbe tak pekným programíkom je voodoo, ktoré vie vytrackovať z videa scénu... šikovná vecička... vytrackuje a nastaví ti kameru a ty už potom len premodeluješ scénu... ale nemám ho moc odskúšané... do dynamiky nerobím...
PříspěvekNapsal: pát srp 07, 2009 9:09 am
thx.
s tim programkem na trackovani uz jsem neco zkousel...dost sikovny (hlavně export v python scriptu mě potěšil) ...jenom musim jeste sehnat full verzi, demo neumi exportovat...
