Právě je úte lis 26, 2024 5:14 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: PeterWIPka - Obnovene
PříspěvekNapsal: úte srp 04, 2009 11:05 pm
Tak toto je moja prva taka vetsia scenka.... druha vec po antoniovi :emo06: tak mi k tomu ak sa da dajte prosim nake rady ako to spravit realnejsie,krajsie,hladsie... ako spravit vodu.. lepsi piesok.. nake kamene... ake veci tam pridat atd... :banana: co sa vam na tom zda.. nezda :)
Zatial je to dost v rannej fazi no takze ziaden zazrak... a v tej rannej fazi som aj ja :emo02: (co sa blenderu tyka)
Naposledy upravil Peter dne sob led 28, 2012 9:18 pm, celkově upraveno 4
 Předmět příspěvku: Re: PeterWIPka - Majak
PříspěvekNapsal: úte srp 04, 2009 11:15 pm
Stíny? :roll:
PříspěvekNapsal: stř srp 05, 2009 12:37 am
stíny, subsurf, ambient occulsion
a okrem toho snaha o náhodnosť
iný uhol kamery
detaily
PříspěvekNapsal: stř srp 05, 2009 1:12 am
Mně se zdá ten maják hrozně malý, oproti tomu domku :emo02:
PříspěvekNapsal: stř srp 05, 2009 10:54 am
co se deje? ja ten obrazek nevidim. :-(
PříspěvekNapsal: stř srp 05, 2009 11:40 am
imageshack mal naky vypadok.. uz som to reuploadol :) momentalne mam obednajsiu prestavku ale jak dojdem tak na tom urco zamakam :)
PříspěvekNapsal: stř srp 05, 2009 3:27 pm
No já nevím chlapi... mě to celé přijde jako takový spíš koncept :-(
Tady těžko radit - víc toho spíš chybí než tam je. Antharon má recht.
Celé to tak nějak postrádá nápad - koncepci. Co jsi chtěl ukázat? Scenérii s majákem... Pokud bys to nenapsal - tak nevím. Vypadá to spíš jak malá vodárna nebo komín někde v rovinách.
Začal bych, že si vezmeš fotku majáku, najdeš nějakou zajímavou kompozici - něco co osloví, promodelovat ve správných proporcích, nasvítit, otexturovat... :-)
PříspěvekNapsal: stř srp 05, 2009 4:42 pm
zvetsim majak dam tam kamienky vodu a osvetlenie a bude to ok :emo05: dufam teda.... ale teraz sa naskitol taky problem.... ked cem pridat naku vec cez medzernik ---> add --->hocico .. tak to proste nevidim... zmensujem zvetsujem nic.. ked tuknem S tak ako keby sla ta ciarka z nicoho.... neviete niekto poradit pls ? :emo04:
EDIT: robi to len pri tom majaku... ked dam new tak to ide vpohode
PříspěvekNapsal: stř srp 05, 2009 5:20 pm
Peter píše:
si si isty ze ten objekt vidis? zarovnaj kurzor k objektu a pohlad ku kurzoru, prepni sa do ineho zobrazovacieho modu, zobraz vsetky layery, stlac niekolko krat lomitko, stlac niekolko krat tab...vsetko toto si vyskusal? stale to nevidis?
PříspěvekNapsal: stř srp 05, 2009 7:19 pm
Kapo píše:
zarovnal som tak ze by som ten objekt mal mat priamo pred sebou... ako zobrazim layeri neviem.. lomitko nestalicm mam notebook :P tab som skusal...aj mody som prepinal secky a furt nic :emo04:
uz som skusal aj layeri aj som to konzultoval so SA na ICQ a nic..... asi to zrusim a nieco ine vymyslim....potom prepisem predmet aj hodim iny screeen :)
PříspěvekNapsal: čtv srp 06, 2009 9:37 am
a co tak skusit modelovat najprv nieco mensie, jednoduchsie. Napriklad srubka. Kompozicne tam nemozes nic pokazit, skoro, a naucis sa pracovat s detailmy. Si si vybral asi moc velke susto si myslim. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv srp 06, 2009 10:46 am
Mno, máš před sebou ještě hodně práce. Kromě výše zmíněných věcí mě napadlo ještě tohle: vyhoď ze scény maják a zkus si pdle http://www.grafika.cz/art/3d/blender-mlyn.html vymodelovat větrný mlýn. Mylím, že by se tam mohl hodit a nějaké funkce se na něm taky naučíš :)
PříspěvekNapsal: čtv srp 06, 2009 11:34 am
Preboha, ja som si myslel ze to je nejaky komin, trosku od veci postaveny na odvetravanie dymu z domceka :oops:
az podla nadpisu viem ze je to majak...
Najskor si skus vymodelovat daco pomocou tutorialu, ako ti uz radil lz, naucis sa tam nieco a pomoze ti to (nehovoriac o tom, ze budes s pracou nesmierne spokojny...teda neviem ako ty, ale mne lahodia oku pekne objekty a vydarene rendery)
PříspěvekNapsal: čtv srp 06, 2009 8:34 pm
Tak skusam ten mlyn a mam mensi problem..(bolo ich viac ale pomohol mi still-alive)ked posuvam objekt alebo nieco tak kliknem napr. na zelenu spiku a posuvam.. pustim lave tlacitko mysi a objekt sa posunie ale tie sipky tam ostanu... apotom su problemi ked chcem zvetsit velkost cez tie kocky :-(
PříspěvekNapsal: čtv srp 06, 2009 8:57 pm
no ja somtiež novačik, a neviem vôbec na čo tie šipky tam sú ja mam väčšinov ich vypnute
tie šipky nieje to nahodov tym že si bol v edit mode, si objekt posunul, a potom si sa prepol späť do objekt mode a chcel si to zvačšiť? a namiesto zväčšovania ti to tym objektom aj hybalo?
ked ano zvačšuj v edit mode a malo by to byť OK si myslim.
