Právě je sob lis 23, 2024 4:25 pm
 Předmět příspěvku: Track To...
PříspěvekNapsal: úte srp 04, 2009 10:48 am
Mam asi 150 objektov ktorym je pridelene track to ku kamere. Ako zmenim aby track to bolo k inej kamere bez toho aby som musel manualne prepisovat kazdemou objektu nazov OB na druhu kameru?
Dik.
 Předmět příspěvku: Re: Track To...
PříspěvekNapsal: úte srp 04, 2009 11:42 am
Premenovat kameru... :banana:
nie som si isty ako to funguje, asi ti zmeni aj ten OB u kazdeho objektu, ale dalo by sa to mozno takto obist...
PříspěvekNapsal: úte srp 04, 2009 1:24 pm
ta potvora (TRACK TO...) si po premenovani kamery automaticky prehodi nazov na ten novy ktory tej povodnej kamere blender priradi... :(
PříspěvekNapsal: úte srp 04, 2009 1:34 pm
no, to som si myslel...to mas fakt 150 objektov? Mozno by ti dakto napisal script, ktory ti to premenuje :-D
PříspěvekNapsal: úte srp 04, 2009 1:45 pm
no mam, mraky... :)
PříspěvekNapsal: úte srp 04, 2009 1:50 pm
skor som na to isiel zle. Asi urobim mraky znovu cez particly. Ale aj tak by sa mi zisla takato funkcia. Resp. zislo by sa vediet kde je a ako na hromadne premenovavanie/zmeny atributov a tak podobne.
PříspěvekNapsal: pát srp 21, 2009 7:56 am
Ahoj,
no ja by som tú kamru asi TRACK TO - EMPTY (vytvoriť EMPTY objekt) a potom nahodiť napr 2 kamery a ten EMPTY track ku jednej kamere a potom ku druhej. Vlastne sa to dá aj tak, že tú svoju kameru budeš používať ako EMPTY.
TVOJA KAMERA - TRACK TO - KAMERY 2
v náhľade nastaviť KAMERA 2
Mal si tých 150 obj. TRACK TO - EMPTY
a potom to EMPTY - TRACK TO - ........ (a to môžeš meniť)
PříspěvekNapsal: pát srp 21, 2009 12:19 pm
ci boze, ani za mak nemam predstavu ako to myslis? :)
PříspěvekNapsal: pát srp 21, 2009 1:18 pm
Ak to potrebuješ len raz, tak stačí ti prepísať meno sledovaného objektu(kamery) len v jednom objekte.
Potom označíš všetky ostatné objekty a nakoniec ten zmenený, stlač ctrl+c -> Object Constraints.
PříspěvekNapsal: pát srp 21, 2009 2:20 pm
skusim, dik.
