Právě je pát úno 21, 2025 8:03 pm
 Předmět příspěvku: farebny tien vo V-ray
PříspěvekNapsal: sob čer 20, 2009 8:59 pm
Preco vo V-Ray ked dam na farebny objekt IOR a alphu dava objekt farebny tien? je to dost nerealisticke. ved na farbu tam je caustics
ako dosiahnem aby bol tien cierny?
 Předmět příspěvku: Re: farebny tien vo V-ray
PříspěvekNapsal: sob čer 20, 2009 11:07 pm
Pokud je barevnej objekt průhlednej, bude i stín barevnej...caustika je o něčem jiném...při caustice se vytváří oblast velice jasného světla od lomených, nebo odražených paprsků světa...
viz např:
barevný stín
kaustika
PříspěvekNapsal: ned čer 21, 2009 3:36 am
jeee to je ta husta vec co trva tak dlho vyrenderovat a v internale sa ju marne snazim dosiahnut...? :oops:
PříspěvekNapsal: ned čer 21, 2009 6:42 am
to Genom:
tak aby som napisal konkretny priklad tak aj na tom pohare co si sem postol image:
V-Ray by zistil ze je tam alphe na 1 alebo 2 % a biely, takze by tam bol veeeeelmi slaby tien, takmer ziadny... a ked na to dam caustics, tak je to osvetlene iste aj tym...
z toho vyplyva: ze tam mam dvojnasobne viac svetla ako by som mal mat, a to je zle
aj tie okusiare maju cierny tien, a na tom je farebny caustic, ktory je ale presne podla tienu, pretoze scetlo sa na sklach lomi len minimalne (ked vojde zlomi sa jak na normalnom skle ale pri východe zo skla sa zlomi spät na pôvodny smer) ceze ten caustic kopiruje tien len s malou odchylkou, a kedze je rozmazany, tak to tu odchylku zakryje.
tento problem musim vyriesit, lebo mi kazi celu scenu...
proste chcem zrusit ako keby transparent shadows, ale vo V-Ray
idem sa este spytat na blender artists, tam s tym maju vacsie skusenosti
to Kapo:
no aj ja som na caustics nekedy cumel jak na nejaky zazrak, ale teraz mi to pride ako normalna vec, dokonca nutnost. a tak isto aj GI... len skoda ze to v Internale nemaju, prilis sa spoliehaju na yafray, a ine externe rendery
PříspěvekNapsal: ned čer 21, 2009 1:06 pm
sunshaft: vieš o takej hračke že fotošop?
PříspěvekNapsal: pon čer 22, 2009 1:25 pm
no s tou hrackou sa hram kazdy den, lenze s fotoshopom to tazko odstranim...
to uz bude krajsie bez caustics :(
PříspěvekNapsal: pon čer 22, 2009 2:30 pm
Sunshaftstudios: no nechci te urazit, ale ted tu rikas docela kraviny :roll: nastuduj trochu fyziku a svetlo :wink: pak to mozna pochopis, a jen abych ti vyvratil to ten tvuj cernej stin, tak jak mi pak vysvetlis svetelny koule na dyskotece kde se primo todle vyuziva :wink: nastuduj pruchod svetla skrz danny objekt a myslim ze ti vse dojde, zapoj do toho FYZIKU
PříspěvekNapsal: pon čer 22, 2009 5:50 pm
OMG som si na 100% isty ze to ma byt tak jak vyslim, len to asi zle vysvetlujem.
skusal som to v reale, a bolo to tak, aj v yafray to tak je, len to proste neviem zmenit...
a este to, ak som napisal 100% cierny, tak som myslel pez priameho svetla, na ten tien este dopada svetlo z inich lamp, GI a caustics...
proste som si isty ze to je zle nastavene, pretoze aj toto nastavenie ma vyhody... lenze pri detailoch to je uz ine
tu je priklad mojho problemu:
scena s obycajnym svetlom a tienom:
scena s transparentnym tienom bez caustics (lachka na vypocet)
scena s netrnasparentnym stopercentnym tienom s caustics:
takze chcem povedat ze idu kombinacie:
1.transparentne tiene bez caustics
2.plne tiene s caustics
trans. tiene a caustics dohromady nejdu, lebo tam budem mat dvojnasobne svetlo
2Bumpkin: na tuto temu sa hadat je zbytocne, pretoze kazdy myslime na rovnaku vec, a aj by sme sa dostali k rovnakemu cielu, takze ak chces presadit svoje, tak na teba cakam na ICQ:409073581
tento problem musim za kazdu cenu vyriesit :(
PříspěvekNapsal: pon čer 22, 2009 7:37 pm
Jestli jsem to tedy pochopil tak ty si vlastně stěžuješ, že máš moc světlý stín když nastavíš barvu objektu na bílou? Proč tedy barvu nenastavíš tmavší?
PříspěvekNapsal: pon čer 22, 2009 8:23 pm
no ja pouzivam rôzne farby, niektore tmavsie niektore bledsie,
