Právě je sob lis 02, 2024 12:36 am
 Předmět příspěvku: !!!Blender Error!!!
PříspěvekNapsal: úte čer 16, 2009 7:02 pm
Zdravím,
bohužel zase přemýšlím o tom, že od Blenderu upustím, což sice nechci, ale u verze 2.49 se mi dnes opět objevila stejná chyba jako u 2.48. Ptal jsem se už různě, ale nikdo si s tím neví rady - zkusím to tedy ještě zde...
Po editaci určitých scén, které se mi normálně vyrenderují a bez problémů fungují, si je pak uložím pro další manipulaci. Bohužel ovšem po jejich opětovném nahrání se vypíše LibError (viz. obrázek) a hlavní objekt celé scény je vymazán, a to většinou i s kamerou, světly a možná i dalším nastavením - nevím přesně.
NEVÍTE PROSÍM VÁS NĚKDO CO S TÍM? KDE JE CHYBA (třeba i z mojí strany)? Za radu bych byl v tomto směru velmi vděčný.
JayM
Poznámka: Ukázka chyby (nejspíše nějaké knihovny)
LibError.jpg [ 68.55 KiB | Zobrazeno 314 krát ]
PříspěvekNapsal: úte čer 16, 2009 7:40 pm
pošli i závadový .blend soubor...abychom vyloučili případnou jeho závadovost...
PříspěvekNapsal: úte čer 16, 2009 8:06 pm
Zdravím,
ten jsem bohužel už smazal, ale naštěstí mám ten druhý, který mi dělal tu samou chybu v verzi 2.48 a dělá to stále i v 2.49 (vyzkoušeno před chvílí).
JayM
Camaro.rar [98.86 KiB]
18 krát
PříspěvekNapsal: úte čer 16, 2009 8:10 pm
U mě se to v poho načetlo...sice LIB hlásí error, ale netušim čeho se to týká...
Zkus to nahrát bez užití Yafaraye...
i.JPG [ 141.14 KiB | Zobrazeno 286 krát ]
PříspěvekNapsal: úte čer 16, 2009 8:34 pm
Pošli celý výpis chyby jako Genom. Já jsem měl podobný výstup jako on. U tebe není jasné, co píše následně. :idea:
PříspěvekNapsal: úte čer 16, 2009 9:05 pm
taby píše:
Výpis dodám co nejdříve, nicméně mně se to taky načte, jenomže tam není vidět vůbec kastle, jenom kola a skla, kdežto v souboru už je ve druhém (tuším) layeru vymodelovaný celý předek auta až po dveře!
Po nahrání je kvůli chybě tento layer smazán (což je vidět, pokud nepohnete po nahrání scény myší, uvidíte, že je layer obsazen - je v něm tečka, že obsahuje objekty), ale po manipulaci s myší tento bod zmizí.
JayM
PS: Zde slíbený výpis... (zdá se, že toho tam mám více než Genom)
PříspěvekNapsal: úte čer 16, 2009 10:19 pm
Až na 2x "delete scene... delete enviroment...done" to máš stejné jako Genom
PříspěvekNapsal: úte čer 16, 2009 10:21 pm
V tom .blend souboru chybí knihovna čehokoli...
Zkusil bych přeinstalovat Blender, ale nejprve bych odstranil soubor umístěný v C:\Users\Tvé_přihlaš_jmeno\AppData\Roaming\Blender Foundation...
Ovšem já mám Vistu a tak nevím, jaká je cesta u jiných systémů...
PříspěvekNapsal: úte čer 16, 2009 10:31 pm
Still-Alive píše:
To s tím "delete scene..." je záležitost Yafa, ale koukal jsem, že to píše to samé i u scén, které mi chodí bez problémů, takže tím to nebude. Vidno dle toho, kolikrát je to u určitých scén napsáno (ten liberror), tak počet bude nejspíše znamenat počet smazaných objektů.
@ Genom: Tudy cesta taky nepovede, protože to šlo vyrenderovat a šlapalo bez problémů, než jsem to vypnul - pak se to už nenahrálo, ale než jsem vypnul Blender, vše bylo OuKej.
Přeinstalace normoš nepomohla, protože zkrátka v tom .blend souboru už je něco v háji. Nicméně s tím barákem (scéna uvedená i zde ve WIP projektech) se mi to stalo taky, pak jsem objekt znovu dodělal, otexturoval stejně a i po opětovném nahrání vše šlape jak má, takže už jsem z toho jelen - hlavně nechápu, že se to nestalo i někomu jinému.
V čem asi šlapu jinak než ostatní je fakt, že jsem si z BlenderMaterialRepository stáhnul všechny scény s materiálama a ty pak přidávám do svých scén, ale ZÁSADNĚ NELINKUJU, vždy používám APPEND, takže i tohle selhalo (napadlo to někoho v nějakém AJ fóru, už nevím - že by linkování mohlo dělat potíže).
Co obsahuje ta složka "Blender Foundation"?
JayM
PS Genom: A taky jsem koukal, že já mám v tom výpisu z Console i nějaký "VolumeRegion Type", což tam vůbec nemáš - jako by u mě registroval více funkcí.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 46 návštevníků
