Právě je sob lis 23, 2024 3:47 pm
PříspěvekNapsal: čtv kvě 07, 2009 3:43 pm
Super, diky moc.
PříspěvekNapsal: pon kvě 25, 2009 11:26 am
OBColor som zaskrtol ale ke stlacim v skupine Object "I" tak nedokazem nijak dostat do IPO hodnotu ColA?? Ako to tam naklucovat?
PříspěvekNapsal: pon kvě 25, 2009 1:13 pm
Ručně...klikni na ColA v IPO listě a pak Ctrl+LMB v IPO ose...
PříspěvekNapsal: pon kvě 25, 2009 1:50 pm
To som ale amater, ale uz som zase o nieco mudrejsi. :) Funguje to, myslim to klucovanie ale bohuzial nefunguje to co pisal JUCAS. Ak mam proste RAY TRANSPARENCY aktivovane a material je uplne neprehladny Alfa=0, s tym ze mam filter vacsi ako nula (cize farebnost tam je) tak proste plynule zmiznutie nieje mozne. Robim to zatial tak jak ste uz tu spomenuli ze to az v postprodukcii spojim, jeden render s objektom, druhy bez. Lenze mi to pride dost hrozne takto to robit ked je to animacka a kazdy frame renderu je nejaky cas. :(
PříspěvekNapsal: pon kvě 25, 2009 6:55 pm
tak proste vyrendrujem jednu s predmetom jednu bez neho a nakľučujem animačku samotnú, alebo s trochou snahy môžeš vytvoriť jeden materiál ako raytracing, druhý ako obyčajný, cez nodu ich prepojiť pomocou mix a cez ipo potom naklúčuješ tretí materiál, ktorý bude prechádzať z bielej do čiernej a bude vstupom ako miera mixu
PříspěvekNapsal: pon kvě 25, 2009 8:23 pm
to uz robim ako pisem. ale ked si vezmes ze mas napriklad vyrenderovat 250 snimkov v HD s AO a potom este raz bez predmetu tak mi to nepride ako uplne inteligentne riesenie...render time sa uz totiz nepohybuje v hodinach ale v dnoch. takze by som bol rad pokial by to slo proste jednoducho naklucovat a uz sa o to proste nestaras. proste nechapem preco parameter SpecTra nejde plynule klucovat. s tym by to bolo jedna basen. bohuzial spetra sice naklucujes ale ono to nebere ako rozsah hodnot od 0 do 1 ale iba ako bud 0 alebo 1. takze plynulost=0.
PříspěvekNapsal: pon kvě 25, 2009 8:24 pm
to stym materialom uplne nechapem ale skusim sa v tom povrtat. ty si to uz skusal, funguje ti to?
PříspěvekNapsal: ned čer 07, 2009 9:57 pm
Zvláštní, v jedné vývojové verzi mě ten obcol fungoval, ale asi to byl vedlejší účinek nějaké chyby :)
Ale snad to jde řešit obklikou, napadají mě dva způsoby:
1. pokud objekt není tvarově složitý, nastavit vysokou hodnotu depth u ray trans, a animovat IOR a spec k nule.
2. smíchat v shader nodech materiály s alpha a ray průhledností a navázat na dynamický nod (python), který vrací čas nebo obcol (ve blender wiki je příklad kódu). Tedy v případě, že byla opravena chyba, která způsobovala nefunkčnost ray trans, se zapnutými nody, :)
PříspěvekNapsal: pon čer 08, 2009 9:52 am
xe :), zaujimave riesenie ale uz som to vyriesil inak. :)
