Právě je pon úno 17, 2025 12:14 pm
 Předmět příspěvku: Yafaray
PříspěvekNapsal: pon kvě 18, 2009 1:14 pm
Asi banalita ale preco ak dam vyrenderovat nieco v Yafaray vidim iba tmu? :lol:
Urcite nieco robim zle, ale co? :)
PříspěvekNapsal: pon kvě 18, 2009 2:25 pm
musis zaskrtnut XML...ked ti to padne, nepytaj sa ma preco, ani ako to opravit...neviem, ja som chcel svoje vysledky vidiet, nevidel som, nevedel som, ci to bude cela noc, alebo iba hodinka...zaskrtol som xml, padlo...nedocital som sa preco, tak som yafray nehal tak :D
PříspěvekNapsal: pon kvě 18, 2009 2:53 pm
Kapo píše:
Pokud jde o YafRay tak tam je na windows problém v binární kompatibilitě Blender – Yafray, stačí překompilovat yaf novou verzí visual studia prý to šlape jako hodinky. Pokud jde o YafaRay, tak tam se musí renderovat skrz ten skript v pythonu (je v menu scripts -> render)
PříspěvekNapsal: pon kvě 18, 2009 3:48 pm
To XML som zaksrtnute mal a stale tam bola cierna v rekordnom case par stotin sekundy. :lol: Skor to vidim v tom ze som to nerobil cez python scripty... skusim a uvidim.
Dik zatial.
PříspěvekNapsal: pon kvě 18, 2009 4:15 pm
tak posli .blend se na to podivame
PříspěvekNapsal: pon kvě 18, 2009 4:48 pm
teraz mi bezi render tak to nechcem rusit. Ale skusal som to aj na defaultnej scene s kockou a je tam tma. Jedine co som spravil, dal som miesto internalu yafray a nastavil som v yafrayGui FULL a LOW kvalitu.
Inak python script v sekcii render mam ale iba "render layers.." Nemam tam ziaden script na yafray. :(
PříspěvekNapsal: pon kvě 18, 2009 4:58 pm
Siso píše:
Používáš tedy Yafaray nebo Yafray? Každý se musí ovládat trochu jinak.
PříspěvekNapsal: pon kvě 18, 2009 5:21 pm
No chcel by som pouzivat ten ktory je integrovany v Blenderu. Ako jediny mimo internalu. Takze tusim Yafray, ale nainstaloval som si aj yafaray. Je to premna novinka ze su to dve veci... :)
PříspěvekNapsal: pon kvě 18, 2009 6:19 pm
Siso píše:
On Yafaray je pokračovatelem Yafray. Problém je v tom, že není integrován do blenderu tak, jako Yafray a proto se musí použít skript.
Nevím na jaké platformě běžíš ale podle popisovaného problém s Yafrayem bych to tipoval na Windows. Nevím, odkud jsi stahoval Yaf (nedaří se mi najít download jakýchkoliv binárek), ale pokud se pamatuji dobře, tak to co bylo ke stažení ze stránek yafu nefungovalo se současnými verzemi Blenderu. Jedinou možností bylo ho překompilovat, ale to asi dělat nebudeš. S trochou šikovnosti by se ti ale možná podařilo nějaký takový build najít (začal bych na blenderartists)
PříspěvekNapsal: pon kvě 18, 2009 9:08 pm
diky za vycerpavajucu odpoved. Skor by som to videl tak ze ten yafray proste pouzivat nebudem. :) Chcem sa ale opytat aky renderer by ste mi odporucili na animacky? Takze nieje nutna dokonala preciznost, presnost rendereru ale aby to samozrejme bolo lepsie (ine) nez internal. Renderujem vacsinou HD projekty (1280x720) takze si nemozem dovolit nechat jeden snimok renderovat viac nez 20min napriklad...
Ci ostat radsej nadalej pri internale?
Inak pouzivam Visty 64.
PříspěvekNapsal: pon kvě 18, 2009 11:40 pm
Pokud se vyhneš věcem, co trvají moc dlouho (třeba AO), tak poměr relističnost/čas vychází v internalu dost dobře. Rozhodně líp než v Yafu. Renderery jako Lux nebo Indigo asi nemá cenu vůbec pro animace uvažovat. Možná ještě tak Kerkythea, ale ty její rendery mi nijak úchvatný nepřijdou.
Mě přijde pro většinu úkolů ideální internal, kvůli rychlosti a kvůli podpoře v Blenderu. U ostatních si musíš pamatovat, co dokážou importovat z materiálů a světel a co ne, některé věci nastavovat na různých místech, složitěji budeš pořizovat náhledy apod.
Pokud ti vůbec nejde o reálnost, tak hódně rychlý je Aqsis. Ten je na animačky (jako) dělaný.
PříspěvekNapsal: úte kvě 19, 2009 10:15 am
Siso píše:
To bych ti docela doporučil zůstat u internalu. Navíc má výhodu v tom, že má třeba takové věci jako je approximate AO, což je na animace věc jako dělaná (tj. vypadá to jako AO, ale je to bez šumu a je to rychlé). Pak je tu ten vzpomínaný aqsis.
Mimochodem, Yafray stejně rychlostí moc neoplývá, takže se na animace moc nehodí.
PříspěvekNapsal: úte kvě 19, 2009 12:28 pm
a to approximate AO ako nastavim? Prave teraz renderujem v AO tak je to celkom pomale... :(
PříspěvekNapsal: úte kvě 19, 2009 1:30 pm
Vyznačil jsem to červeně.
approximate_AO.png [ 27.74 KiB | Zobrazeno 322 krát ]
PříspěvekNapsal: úte kvě 19, 2009 3:55 pm
s approximate som nedosiahol soft shadows...neviem preco, ale nech dam na SUN kolko soft size chcem, s AAO su tiene vzdy ostre...len co prepnem na AO su makke...any help?
