Právě je pon úno 17, 2025 12:28 pm
 Předmět příspěvku: Ako rozbit sklo?
PříspěvekNapsal: stř kvě 06, 2009 10:22 pm
Chcel by som nasimulovat rozbitie skla nejakym predmetom, trebars zakladnym objektom KOCKA. Ako na to? (pouzit particly ako reactor + explode modifier?). Chcem ale aby to vyzeralo realne: tz: aby sa sklo rozbijalo od miesta kde preletel predmet postupne az praskne cele.
PříspěvekNapsal: stř kvě 06, 2009 10:56 pm
tak to si si vzal na mušku jednu z najťažších vecií, niekto mi raz vysvetľoval, ze sa to robí cez IK, vezmeš rozbíjaný predmet, nakreslíš si ako sa to má rozbiť, potom to rozrežeš na črepiny nejakým skriptom, a potom, buď máš skript na fyziku, alebo proste uložíš vstupný a výstupný stav a zbytok sa ti interpoluje....
PříspěvekNapsal: čtv kvě 07, 2009 3:28 pm
http://blenderartists.org/forum/showthread.php?t=145074
Pozn.: Nezkoušel jsem, ale podle diskuze asi nemá hotové GUI, je nutné měnit parametry ve skriptu. Pokud si dobře vzpomínám autor s GUI čeká na blender 2.5.
PříspěvekNapsal: čtv kvě 07, 2009 4:44 pm
peknučké skriptíky, to by sa mi páčilo...
PříspěvekNapsal: čtv kvě 14, 2009 11:11 pm
Ten script je paradna vec. Podarilo sa mi prostrednictvom neho nasimulovat rozbitie skla ale...
Pracuje to na principe ze nejakym nahodnym vypoctom si podla orezoveho objektu oreze "ten nas" na plno malych casti. Ja by som ale chcel dosiahnut toho ze sucastou toho skla by bola textura nejako napisu (textu). Lenze ked pustim na to ten script tak uz to nieje jeden objekt s jednou texturou ale vela objektov. A neviem teda ako urobit to, aby zaroven s tym oddelenim objektu od zdrojoveho si zobral aj tu cast textury ktora mu patri.
Poradite? :(
