Právě je sob dub 19, 2025 3:11 am
 Předmět příspěvku: Indigo
PříspěvekNapsal: pon dub 06, 2009 7:54 pm
Potřeboval bych radu ohledně indiga. U všech objektů se mi textura na objektu načetla normálně a najednou u jednoho se načítá textura z jinýho objektu (v Internalu ten problém neni). nevim, co tam mám naklikat, aby to fungovalo. Tady posílám render z indiga. Stejnej materiál na dvou objektech, ale splívaj dohromady, takže to neni vidět. Render jen 2 minuty, takže nic moc, ale o to teť nejde.
strechy.jpg [ 122.69 KiB | Zobrazeno 6656 krát ]
PříspěvekNapsal: pon dub 06, 2009 9:42 pm
Nemáš na tom objektu omylem 2 materiály?
PříspěvekNapsal: úte dub 07, 2009 3:05 pm
Tak problém vyřešen. 2 materiály to nebyli, ale stejnak díky za radu :D. Skusil sem znovu překonvertovat blender material do indiga a už to šlo, ačkoliv sem neviděl v jeho nastavení žádnou změnu :D.
PříspěvekNapsal: pát kvě 29, 2009 11:05 pm
Tak mám s indigem další problém. Teď se mi jedná o materiál slonoviny - netuší někdo přes co to nejlíp nastavit? - je to na domino
PříspěvekNapsal: sob kvě 30, 2009 11:32 am
dost by pomohlo keby si prilozil nejaky link, ako asi by mal ten meterial vyzerat. Aj ked viem co je slonovina, nestretavam sa s tymto materialom kazdy den, takze neviem ci si predstavujes nieco co je radoby leskle, alebo nejaku brusenu slonovinu. Ale ked to chces na domino, tak to bude asi leskle. V indigu je phong leskly meterial. A jeho parameter IOR s ktorym ovplyvnujes fresnel a mnozstvo reflexii a exponent, tym ovplyvnujes hladkost povrchu, cize ostrost reflexi. Este ho mozes blendovat (vrstvit, miesat) aj s inymi materialmi podla potreby. Skratka, ked posles link budeme mudrejsi :wink:
PříspěvekNapsal: sob kvě 30, 2009 11:55 am
ňák takle bych si to představoval (ten materiál)
PříspěvekNapsal: sob kvě 30, 2009 1:30 pm
oki, takze su 2 moznosti:
- pouzit material phong s IOR 1.3 az 1.5 a exponentom 200 -300...treba trosku experimentovat
- alebo pouzit material specular s SSS, ktory by asi najlepsie fyzikalne vystihol tento material. Bohuzial nastavenie SSS je dost velka veda, je tam ovela viac paremetrov ako u toho phong materialu. Na starej stranke indiga byvala materialova databaza a tam som podobny material videl na stiahnutie, avsak teraz ako preslo indigo do komercnej sfery, zmenili stranku a uz sa mi to tam nepodarilo najst. Ale treba sa trosku rozhliadnut po fore na ich stranke..sa tam to SSS riesilo velakrat....A este jedna rada..Ak by si sa rozhodol ist touto cestou, tak sa priprav na extremne dlhy vypocet.
PříspěvekNapsal: sob kvě 30, 2009 2:26 pm
Právě přes SSS sem to skoušel, ale ať jsem dělal, co jsem dělal, vždy to nakonec bylo jen totálně černý a nic jinýho, tak se skusim porozhlídnout někde, díky.
PříspěvekNapsal: pon čer 01, 2009 12:51 am
cierny render robilo aj mne kedysi SSS, skus prepocitat normaly a skus zmenit typ osvetlenia- skus dad background color
mne to robilo tusim ked som mal mesh emitter a bol odkloneny od toho objektu na ktorom bol SSS
musis poskusat a ak chces robit s indigom tak si na to radsej rovno zvykni :lol:
PříspěvekNapsal: pon čer 01, 2009 10:13 pm
Všecko sem skoušel, bgcolor tam mám, ale už se mi tam podařilo s něčim hejbat a místama se to lepší, budu muset hodně kousat, abych se prokousal :D
