Právě je sob led 11, 2025 8:58 pm
 Předmět příspěvku: šroub
PříspěvekNapsal: ned dub 05, 2009 2:24 pm
tak sem skusil udělat jednoduchý šroub, spíš jen pro test indiga.
PříspěvekNapsal: ned dub 05, 2009 2:41 pm
kolik dnu renderovani?? :)
PříspěvekNapsal: ned dub 05, 2009 2:45 pm
teda na indigo nic moc vysledok :) mas tie sroby nejake ultraleskle chromove, ak pouzivas CR.nk tak skus znizit exponent
a mas moc placaty zavit :P
PříspěvekNapsal: ned dub 05, 2009 2:55 pm
Bumpkin: asi hodinka :D, neni to tak pomalý, jak sem si myslel, ale ještě sem to chtěl nechat - kůli kaustice, ale brácha to vypnul :D
pantau: ještě to pozměnim
PříspěvekNapsal: ned dub 05, 2009 3:40 pm
skus zapracovat este na prostredi, pretoze sa ti na tom chrome odraza len cierny priestor alebo ako druha alternativa, nasvietit to nejakou .exr mapou interieru alebo studia. Ten exponent by som doporucoval nastavit tak na 100 az 300 :wink:
PříspěvekNapsal: ned dub 05, 2009 5:09 pm
tichi: měl sem ho asi na 200000 :D už to renderuju znova, sice zase bez prostředí, ale ta černá se mi tam líbí, dyštak to skusim pak ještě jednou. Nevíš, jestli se dá zapnout u environmentu, backgroundcolor, aby se to odráželo na těch šroubech?. Černej ho nemám, ale něják to nefajčí :D
PříspěvekNapsal: ned dub 05, 2009 6:13 pm
a cim si to nasvietil? mesh emitterom? ak ano tak sa ti tam bude odrazat cierne...mozno kombinacia background color a mesh emitter by fungovala. V environment skus nastavit background color a farbu na bielu..snad to pomoze..takto by to malo fungovat a na srobe by sa mal odrazat biely environment
PříspěvekNapsal: ned dub 05, 2009 7:39 pm
Tak už sem na to přišel :D, měl sem tam u backgroundcolor nastavený Gain jenom na 1, teť renderuju při 10.
