Právě je sob lis 02, 2024 2:18 am
 Předmět příspěvku: Render-chybí části objektu v renderu
PříspěvekNapsal: čtv bře 19, 2009 12:37 am
Mám takový problém,dělám tutoriál na disk kola.
Pokud vyrenderuju scénu tak chybí části objektu (viz obrázek).Nikdy mi to předtím nedělalo.Na objektu nejsou zatím ani textury jen samotný model disku.Naposledy jsem použil funkci bevel-center na zaoblení hran a spin-dup,obojí na paprsky kola. A právě ty se špatně renderují.
Mám Blender 2.47 na Linuxu
Budu rád za každou radu.
chyba-renderu.png [ 37.95 KiB | Zobrazeno 337 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv bře 19, 2009 12:41 am
pošli blend...ale podle stínu je zřejmé, že se objekty vyrenderovali, jen né viditelně...
Btw: dělá to i ve finál renderu, nebo jen v preview renderu?
PříspěvekNapsal: čtv bře 19, 2009 12:48 am
dělá to i u final renderu.
PříspěvekNapsal: čtv bře 19, 2009 1:02 am
A zkoušel jsi scénu spustit v novějším buildu?
PříspěvekNapsal: čtv bře 19, 2009 1:10 am
Genom píše:
Nezkoušel jsem ještě nic,zatím to hledám v nastaveních.
Snad se mi teď podaří konečně poslat ten blend,bohužel tu nemám zip tak posílám tar.
kolo-blend-loukote.blend.tar.gz [178.42 KiB]
21 krát
PříspěvekNapsal: čtv bře 19, 2009 1:18 am
tar mi nevadí...7z přelouská skoro vše...
Btw: zkus novější build...protože mě to jede v poho...akorát si odstraň zdvojené vertexy...
kolo.jpg [ 23.01 KiB | Zobrazeno 313 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv bře 19, 2009 1:28 am
Genom píše:
Jakou verzi máš? Mám nainstalovanou verzi 2.47,novější verzi mi to v aktualizacích nenabízí.
PříspěvekNapsal: čtv bře 19, 2009 1:38 am
2.48a...jsem teda na windowsu, ale na Ubuntu linux mám též 2.48a...musíš si ji stáhnout extra...v aktualizacích najdeš jen starší verze...
Nebo složitější způsob - sestavit si Blender ze zdrojáků...pak budeš mít progress Blenderu 2.49...nebo 2.5
PříspěvekNapsal: čtv bře 19, 2009 11:37 am
zkusím udělat ty loukotě znova,možná jsem tam něco udělal špatně,není to zase tak náročný model aby to dělalo takové problémy v renderu.Jinde mi to zatím nedělalo tak uvidím.Jinak dík za odpovědi.
