Právě je sob dub 12, 2025 3:31 pm
PříspěvekNapsal: čtv úno 26, 2009 11:28 pm
Zdravím.
Zkoušel jsem importovat cesty z Illustratoru do Blenderu, a musím říct, že mi to moc nejde... U souborů AI mi to řekne "AI 13.0 compatible file but nothing to do? Perhaps a compacted file", u EPS "Not a valid file or an empty file or not a pure PS - Adobe - 2.0 file".
SVG se sice načte, ale složené cesty se rozloží. U složených cest tvořených dvěma překrývajícími se křivkami (v místě, kde se křivky překrývají, je prázdno) je to dost viditelné. Například pokud chci importovat text, který je tvořen cestou, tak těm uzavřeným písmenkům, jako je třeba o, chybí ty díry (jsou vyplněné - písmeno o se neimportuje jako prstenec, ale jako dva soustředné vyplněné kruhy). Jak mám tedy dostat ty cesty z llustratoru/Inkscapu do Blenderu?
Mám Blender 2.48 a Python 2.5.2.
Děkuji
Ondra
Poznámka: Zkuste si například importovat tyto soubory do Blenderu a uvidíte, co to udělá (má to být písmeno a).
a.zip [92.1 KiB]
244 krát
PříspěvekNapsal: pát úno 27, 2009 12:23 am
Ulož to svg jako Plain svg, pak by to mělo jít.
PříspěvekNapsal: pát úno 27, 2009 8:29 pm
Forseti píše:
Inkscape nebo Plain, to je jedno. Ty složené cesty se vždycky rozloží na jednotlivé křivky.
PříspěvekNapsal: pát úno 27, 2009 9:45 pm
no a nejde to nějak spojit? (ctrl+j)
PříspěvekNapsal: sob úno 28, 2009 1:38 am
Forseti píše:
To jo, ale:
1. Když jsou u složených cest přes sebe 2 křivky, tak místo, kde se překrývají, je prázdné (tak se chová Illustrator i Inkscape a takové chování bych čekal i od Blenderu). Např. písmenko "o" nebo "a" je tvořeno 2 křivkami - jedna na vnější okraj a jedna na vnitřní (na tu díru). Ale když to importuju, tak je óčko v háji a místo něj jsou tam ty 2 křivky. Blender, ten to spojit umí, ale ne tak, aby se z těch dvou křivek stal zase původní objekt. Zkus si importovat to SVG, co jsem poslal, ať víš, co myslím.
2. Mám tam takových objektů spoustu a nemůžu to dělat pro každý zvlášť. Potřebuju to mít naimportované a hotovo.
PříspěvekNapsal: sob úno 28, 2009 11:28 am
No naimportoval jsem si to svg a v poho, akorát tam vznikl,kromě toho ačka nějaký objekt, který má jako kdyby na mřížce umístěné nějak nepravidelné kolečka, ale ačko jako takové je normální
eps mi nešlo vůbec naimportovat
PříspěvekNapsal: sob úno 28, 2009 11:39 am
Forseti píše:
(...) ačko jako takové je normální (...)
Tak to nechápu. Jak přesně jsi to importoval?
PříspěvekNapsal: sob úno 28, 2009 3:28 pm
file -> import->paths->Inkscape(svg)->soubor,který chceš naimportovat->ok
podívej se jestli tam nemáš zaškrtnuté to Separate Curves. Pak by to mohl být ten tvůj problém
svg.jpg [ 8.31 KiB | Zobrazeno 7934 krát ]
PříspěvekNapsal: sob úno 28, 2009 6:38 pm
Forseti píše:
Zjistil jsem, že když to exportuju z Inkscapu, tak to funguje, ale když z Illustratoru, tak se to všechno rozloží, jako kdybych tam měl Separate Curves.
Navíc tam chci mít Separate Curves, jednak aby se zachovala barva, jednak aby jednotlivé objekty zůstaly oddělené.
Představ si že chceš do Blenderu dostat obrázek z wordle.net se stovkami složených cest, přičemž chceš zachovat barvy a oddělené jednotlivé textové řetězce... No nic, asi na to zapomenu.
Naposledy upravil spule dne sob úno 28, 2009 10:59 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob úno 28, 2009 7:52 pm
no tak to nevím.
jo a že se ptám jak dostaneš z wordle.net vektorový obrázek?
PříspěvekNapsal: sob úno 28, 2009 10:58 pm
Forseti píše:
no tak to nevím.
Inu, vytisknout pomocí PDF nebo SVG tiskárny. Já to teda tisknu na Adobe PDF tiskárnu a pak to otevřu v Illustratoru nebo Inkscapu.
http://www.wordle.net/faq #pdf, #svg
PříspěvekNapsal: ned bře 01, 2009 12:53 am
NOVINKA - svg tiskárna, cože??? teda o pdftiskárně vím, ale svg, no toto. dík
PříspěvekNapsal: pon čer 15, 2009 12:07 pm
Vim, ze posledni prispevek je unorovy, ale import resi asi kde kdo :) Takze ma poznamka je -zkus ulozit jako .ai verze 8 (aspon u mne to proslo).
Zkousel jsem ted ulozit do SVG 1.0 a to bylo bez komplikaci.
Ohledne tveho "a", tak potiz je v tom, ze do blenderu se dostal vnejsi obrys pismene dvakrat (pokud jsem to neprehledl ve vasi diskusy). Pokud s kurzorem nad vnejsim obrysem stisknes "L" vybere se ti cely obrys a "X" smaznes.
Mozna zkus v Ilustratoru zmenit vychozi typ dokumentu?
