Právě je stř pro 25, 2024 8:53 am
 Předmět příspěvku: problémový mesh
PříspěvekNapsal: úte úno 24, 2009 11:43 am
takže mám 2 problémy...:
1. mám napr plane a označím si na ňom nejaký štvorec ...ako dosiahnem aby z neho bol kruh ktorý by som neskôr extrudoval?...
2.mám objekt ....je nastevený smooth...neskôr som jednej časti objektu priradil iný materiál ako má zvyšok...pri renderi však objekt nie je smooth a ak ho aj označím a dám set smooth nič sa nedeje a hrany sú ostré...
čo robiť?
ďakujem
PříspěvekNapsal: úte úno 24, 2009 12:10 pm
1. dovnitr plane (vymaz tu kostku) si vloz kruh( mezernik>add>circle) potom uz to je jen prace face-to-face .. oznacis si 3 vertexy(napr .'. kde dole je strana ctverce a nahore jeden z bodu kruhu) a das F (a pak i ty ostatni)
2. a mas zaskrtnute Auto Smooth? (je to kontejner vedle)
PříspěvekNapsal: úte úno 24, 2009 12:23 pm
nooo..nemám...ale dal som auto a stále nič...:(
PříspěvekNapsal: úte úno 24, 2009 2:51 pm
1. Pokud máš pro otvor víc jak 4 vertexi, lze použít i funkci To Sphere...
2. A aplikuješ funkci Set Smooth v objektovém modu?
PříspěvekNapsal: úte úno 24, 2009 3:13 pm
k tomu bodu 1...ako sa k tej funkcii dostanem...(button)
k bodu 2...skúšal som to aj v object aj v edit....robil som objekt na začiatku s krivkami , ptm som to konvertol do mesha a dorábal ďalej...tá curve časť mi nerobí problém ale zvyšok hej....a príde mi to divné lebo tam nie je práve málo vertexov a je to vlastne akoby kruh takže nerozumiem...:(...to už teraz k inému meshu som prešiel lebo aj ten mám problém zarovnať...ale ten prvý...tam mi to nechce ísť len preto lebo jednej časti meshu priradím iný materiál...ak ho odoberiem ide to v pohode...
PříspěvekNapsal: úte úno 24, 2009 3:44 pm
pod auto smooth je kolonka, kde se vypise, jaky uhly se maji smoothovat...mas 2 strany a mas mezi nima dejme tomu uhel 150° ... potom normalni vyhlazovani s klasickymi 30 nefunguje, musis tam zadat 50 (teoreticky, tedka si to pravracim v hlave, tak to muze byt blbe :D ) ale kazdopadne to ovlivni smoothovani
PříspěvekNapsal: úte úno 24, 2009 3:55 pm
dík za tip..skúsim to..:)
PříspěvekNapsal: úte úno 24, 2009 9:34 pm
hmmmm....no neviem ten auto smooth akoby vôbec nefungoval...ak zmením nastavenia nič sa nedeje...:(
PříspěvekNapsal: úte úno 24, 2009 9:38 pm
tak v tom pripade neporadim, protoze nevim, jaky presne mas problem :) posli blend, podivam se na to
