Právě je úte lis 26, 2024 7:42 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 153 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Další
PříspěvekNapsal: sob úno 21, 2009 12:12 am
Jestli se ti nechce trávit dny ne-li týdny čtením tutoriálů tak by sis moh skusit nakreslit siť na celine podle tohodle obrázku http://www.nti.tul.cz/wiki/Soubor:Oblicej_hrany.jpg
PříspěvekNapsal: sob úno 21, 2009 12:21 pm
lokhorn: heh to si mohl rovnou napsat, jesli se to nechces naucit tak to udelej podle tohodle obrazku :wink:
PříspěvekNapsal: sob úno 21, 2009 1:45 pm
Ja sem chtěl hlavně napsat že jestli to modeluje jenom protože ho to baví tak to nemusí umět na úrovni profesionálního grafika
PříspěvekNapsal: sob úno 21, 2009 2:21 pm
No mě to baví nedělám to profesionalně. Johanku ted dodělávám až b ude hodím ji sem :)
 Předmět příspěvku: Johanka z Arku
PříspěvekNapsal: sob úno 21, 2009 6:13 pm
Tak tady je ale nedělal sem ji zatim botky:) a navleky akorat je zajimavy ze mi olbičej nejako neesedi kdyz se podivam z boku je to OK ale kdyz podivam renderem ze predu vidim rozdil oproti Johance z 3DMAXka .Poradíte mi?Díky Raz88
Joan of arc0.jpg [ 16.22 KiB | Zobrazeno 1874 krát ]
Joan of arc2.jpg [ 30.06 KiB | Zobrazeno 1874 krát ]
Joan of arc4.jpg [ 23.43 KiB | Zobrazeno 1874 krát ]
PříspěvekNapsal: sob úno 21, 2009 6:14 pm
Pěkně jsi ji udělal. Ukážeš wire?
PříspěvekNapsal: sob úno 21, 2009 6:50 pm
OK
wire 1 joan.jpg [ 43.71 KiB | Zobrazeno 1858 krát ]
wire 2 joan.jpg [ 41.13 KiB | Zobrazeno 1858 krát ]
Poznámka: Render s možnosti nastaveni materialu Wire
wire 3 render joan.jpg [ 31.09 KiB | Zobrazeno 1858 krát ]
Poznámka: Bez SUb Surf
wire 3 render bez subsurf joan.jpg [ 43.32 KiB | Zobrazeno 1858 krát ]
wire 4 render bez subsurf joan.jpg [ 31.77 KiB | Zobrazeno 1858 krát ]
PříspěvekNapsal: sob úno 21, 2009 8:27 pm
no obdivuju tvoji rychlost.
PříspěvekNapsal: ned úno 22, 2009 12:23 am
ukaz oblicej v edit modu :wink: z tohodle nic nepoznam :(
PříspěvekNapsal: ned úno 22, 2009 11:16 am
OK tady je :)
edit mode profile.jpg [ 46.02 KiB | Zobrazeno 1765 krát ]
edit mode face.jpg [ 46.85 KiB | Zobrazeno 1765 krát ]
PříspěvekNapsal: ned úno 22, 2009 12:06 pm
brrr.. opravdu by ses měl podívat na teorii o topologii v modelování lidí
btw.. takle vypadá mouth-centered geometry
Všimni si, že edge nevychází v kruzích od očí ale naopak od úst a přes oči přecházejí jen ve tvaru šachovnice. Je to trochu netradiční meshflow, ale pokud se má hýbat hlavně pusa, je to ideální řešení.
PříspěvekNapsal: ned úno 22, 2009 12:54 pm
takže nejdřív se začíná pusou ? To mi řekni když sem to dělal podle tutorialu jak to že to neni topologicky spravne?Viz JOHANKA :?:
PříspěvekNapsal: ned úno 22, 2009 1:05 pm
heh tech chyb zase :roll: jak to ze kdyz to delas podle tutorilu tak proc tu topologii jen neokoporijes :roll: texh trojuhelniku kolik tam mas a na dost prohnutejch mistech jde ti to dela bodrdel, a co ta zadni strana?? jak je to tam naplacany jak ti to prislo pod ruku a je to tam silene zahusteny :( a dokonce podivne promacknuty z boku, taky nechapu proc ti jdou tri rady vertexu vedle sebe od nosu smerek k ocim kdyz to na tom tutoru nevidim, ty si podle nej skoro nejel nebo fakt nevim proc je to takhle spatlany :roll:
PříspěvekNapsal: ned úno 22, 2009 1:10 pm
Jel Bumpkine Ale tam je to dělané v 3D maxku a je tam ukazka nastoju uplne jinych nez je blendu treba to rozzmožení vexterů na jednom Face
ja použi lCtrl+ R Loop Cut tka to byla ta chyba. Je to podobne ale neni to ono ono to sice udělá taky řadu novych vexterů ale i tam kde to nechci!
PříspěvekNapsal: ned úno 22, 2009 2:14 pm
Bump ma pravdu, zadni strana je prehustena a vymlouvat se na to, ze je tutorial psanej na max je zbytecny, tady nejde o nastroje. Vsimni si na johance, jak jednotlivy hrany tvori uzavreny kruhy, facy maji podobny velikosti a nejsou ruzne natahnuty a zahusteny je to tam, kde je potreba. Zkus to opravit, uvidis ze vyresenim tohoto problemu se ho vyvarujes do budoucna, kdyz budes tvrdit, ze to tak ma byt, budes to delat porad spatne :idea:
