Právě je úte pro 24, 2024 7:58 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
PříspěvekNapsal: sob úno 21, 2009 8:20 pm
ale když mam krivku tak mi spin nefunguje
PříspěvekNapsal: sob úno 21, 2009 8:25 pm
,usis je prevest na mesh. :) mam dojem, ze zkratka je Alt+C (v object mode). on to popisoval v predeslem tutorialu s lukem a predpoklada, ze to jiz umis. :)
PříspěvekNapsal: sob úno 21, 2009 8:32 pm
a NURBS nebo tu druhou ?
PříspěvekNapsal: sob úno 21, 2009 8:37 pm
tak sem nastavil 180 ale mel sem jen pulku udelal sem to znovu a je todle
a to sem mel jiny tvar :(
PříspěvekNapsal: sob úno 21, 2009 9:18 pm
ze si sa na to nepozeral zhora? :wink:
PříspěvekNapsal: ned úno 22, 2009 12:33 pm
kdyz se kouknu zhora tak z toho vznikne hroznej tvar :D
PříspěvekNapsal: ned úno 22, 2009 12:50 pm
posli blend...pozriem sa ti na to :wink:
PříspěvekNapsal: ned úno 22, 2009 1:11 pm
A proč to neuděláš jak Genom, je to i pěknějčí bo to jsou křivky takže to není tak zubaté a jde to kdykoliv upravit.
Otevři si ten jeho blend a prohlídni si nastavení té CurveCircle křivky ta má jako vlastnost BevOb nastavené jméno profilové křivky (v tomhle případě Curve)
Funkcí spin to jde dělat taky. To ti stačí jedna křivka, kterou mudíš převézt na mesh (alt c) a potom ji zarotuješ pomocí funkce spin, přičemž se rotuje kolem 3D kurzoru a jak bylo psáno výše musíš s dívat "zhora" (prostě ta osa kolem které rotuješ jde od tebe)
PříspěvekNapsal: ned úno 22, 2009 1:45 pm
hele horni pohled jo dal sem to aby ste videly i to nastaveni spinu
PříspěvekNapsal: ned úno 22, 2009 1:54 pm
aha uz sem na to asi prisel todle mi vyslo
delal sem to podle toho navoddu jak tu posilal nekdo ten .blend
edit:
a další :)
PříspěvekNapsal: ned úno 22, 2009 2:07 pm
A jak se uděla pomocí spin todle ?
http://www.grafika.cz/art/3d/blender_sklo.html
PříspěvekNapsal: ned úno 22, 2009 2:15 pm
Super, ono to jde i s tím spinem.
Citace:
Právě proto jsem psal to zhora do úvozovek, protože ono taky záleží na tom, v jakém pohledu máš tu křivku. Jestli ta křivka je to co je označené tak to vypadá že je taky v horním pohledu, což je špatně.
radšipřikládám obrázek:
Edit: Jo a zapomněl jsem dodat že 3D kurzor musí být na té ose kolem které se to otáčí, což jak vidím na tvojem obrázku tak to máš taky špatně.
vaza.png [ 63.98 KiB | Zobrazeno 242 krát ]
Naposledy upravil Forseti dne ned úno 22, 2009 3:28 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned úno 22, 2009 2:22 pm
proste mi to nejde :(
edit:At to prepinam jak chci porad mi vychazi paskvil :D nevíte jak to udělat s tou kružnici jak se psal ?
edit2:Ale když dam screw tak se mi to protoci a vypada to jako vaza :D
PříspěvekNapsal: ned úno 22, 2009 2:48 pm
pošli pls ten tvůj blend s tím spinem, to by mě fakt zajímalo čím to je, no a když ti neporadím já, tak jsou tu i zkušenější
Edit:
Myslím přímo ten soubor, ne jenom obrázek
Nebo mi radši pošli svoje icq, ti to vysvětím, nebo mi pisni na to moje, mám ho v profilu
Naposledy upravil Forseti dne ned úno 22, 2009 3:00 pm, celkově upraveno 3
PříspěvekNapsal: ned úno 22, 2009 2:54 pm
je to vejs
