Právě je sob led 11, 2025 12:08 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: ned led 25, 2009 3:55 pm
Ten wire je kompletní i když si nejsem jistý co jsi tím myslel. Jinak vyhlazený wire vypadá takto. Ostřejší hrany jsem udělal jednoduše přidáním dalšího loopu (na tomhle wiru je to vidět) ale šlo by to určitě i s Shift+E (tedy zvýšení crease). Není tam použit SubSurf ale klasické polygonové vyhlazení. (řekl bych že to odpovídá tak SubSurf 4, ale výpočet je trošičku jiný).
PříspěvekNapsal: ned led 25, 2009 4:20 pm
no to som myslel, ze tam chybaju tie loopcuty na cudlikoch aby to vyzeralo tak ako na tom obrazku, tak to mi potom nepride ako dobry sposob, lebo takto mas subsurf na celej kosticke a v podstate ho tam vobec nepotrebujes, lebo by na nej stacil aj dvojty bevel, takto keby si chcel robit poriadnu stavebnicu tak by s tym mal asi pocitac dost prace :)
PříspěvekNapsal: pon led 26, 2009 1:11 am
@jucas: diky za odpoved, jsi zatim jediny kdo odpovidal na dotaz :) Takze myslis, ze to je do sekce bugs?
Tim nechci rict, ze neocenim Vase navrhy na alternativni reseni (za to uz jsem rekl sve dik)
@Pitris: vim, ze sila castic je nekde jinde, jen mi prislo, ze kdyz je tam funkce mrizka versus face muze byt dostatecne exaktni zaklad, a uz drive nebyl problem generovat po jedne castici z bodu nebo plochy (pokud se nepletu)
@Sagi: ten obloucek mi nepripada jako problem.
Dokonce mne prekvapilo, ze po Bevel Modifier stacil obycejny Smooth na zaobleni hrany -docela slusny vysledek.
p.s.: Jinak nevite jak to dopadlo se zminenym Bevel? na youtube to melo jeste funkci jako pocet deleni ve skoseni pro dosazeni zaobleni . . .
http://www.youtube.com/watch?v=LMMeb-WcNSw
Lego-Bevel.jpg [ 12.73 KiB | Zobrazeno 182 krát ]
PříspěvekNapsal: pon led 26, 2009 2:40 am
tiez som si vsimol zmenu u bevelu s tym poctom deleni, teraz ho treba aplikovat viackrat po sebe, je to zmenene teraz v niektorom z novsich blenderov, a tiez upravili to, ze teraz sa da bevel aplikovat len na cast meshu, nie len na cely ako to bolo kedysi, to je super :)
PříspěvekNapsal: stř led 28, 2009 7:03 pm
Read the friendly tutorial :) http://www.blendernation.com/2008/08/19 ... n-blender/
Neni to sice s particles, ale treba to pomuze.
PříspěvekNapsal: čtv led 29, 2009 12:55 pm
vklidu:
Řekl bych, že to opravdu je na bugtracker, pokud mě tedy neunikl nějaký skrytý význam tohoto chování (a to by mě pak moc zajímal).
Jiné rozložení, než grid se chovají podle očekávání. I algoritmus vykreslení částic v čase vypadá jako recyklát algoritmu pro "Emit from: Volume". Vykresluje se dle globálních souřadnic a ne podle pořadí plošek jak ostatní rozložení. Navíc nefunguje orientace částic dle normál (Rotation: Dynamic) - stejně jako při emitování z objemu.
Ještě k tomu bevel, někde na fóru BA se to myslím rozebíralo. Modifikátor je údajně částečně postavený na kódu Ngons, který má samostatnou vývojovou větev. Takže je možné, že plná funkčnost bude až po spojení ngons do hlavní větve.
