Právě je pát lis 01, 2024 10:26 pm
 Předmět příspěvku: Instalace "Yafraye"
PříspěvekNapsal: úte pro 16, 2008 3:13 pm
Davam takovej hodne lamovskej dotaz. :-( Jak sprovoznim Yafray v Blenderu? Kdysi jsem to nejak udelal, ale ted uz vubec nevim jak. Mozna je to i novou verzi Blenderu, nebo uz vubec nevim... Anglicky neumim a ...
Kdyz to instaluji do slozky s Blenderem, tak se nic nedeje a render je jenom cerna plocha. Render je zaply na Yafray. Nemuzu to tady na foru nikde najit, proto pisu.
PříspěvekNapsal: úte pro 16, 2008 3:29 pm
Mno, ja som to nainštaloval klasicky a išlo to...
PříspěvekNapsal: úte pro 16, 2008 5:43 pm
jukni na odkaz: http://www.blender3d.cz/drupal/?q=download
úplně dole...
PříspěvekNapsal: úte pro 16, 2008 6:35 pm
A jak renderuješ?
Přes panel scene (F10) -> (tak se to dělalo dříve) nebo menu "render" v horním menu. V tomto došlo totiž u poslední verze yaf(a)rey ke změně. :wink:
PříspěvekNapsal: úte pro 16, 2008 8:50 pm
Přes render menu (F10) se renderuje přez yafray 0.0.9 (ale musí být zakliknuté tlačítko "xml" v záložce Yafray, jinak Blender spadne - yafray jako takovej se už nevyvíjí, nahradil ho yaf(a)ray 0.1.0)...
Yaf(a)ray 0.1.0 má UI přez python script, kterej se instaluje zároveň s yaf(a)rayem (ovšem musíš yaf(a)ray instalovat do stejného adresáře kde je Blender), ten script pak najdeš v horní liště pod kolonkou Render, dole jako YafRay Export 0.0.3 ...
PříspěvekNapsal: úte pro 16, 2008 11:43 pm
Jj, dik vsem. Ja mel ten novej "yaf(a)ray 0.1.0". Proto mi to neslo.Stahnul jsem tu 0.0.9 a de to v pohode.
--- "Yaf(a)ray 0.1.0 má UI přez python script, kterej se instaluje zároveň s yaf(a)rayem (ovšem musíš yaf(a)ray instalovat do stejného adresáře kde je Blender), ten script pak najdeš v horní liště pod kolonkou Render, dole jako YafRay Export 0.0.3 ..."
- ja mel prave tenhle, i jsem to nainstaloval do te slozky s Blenderem, dale jsem i sel do RENDER BUTTONS na ten Export 0.0.3. Ale furt mi to hazelo nejakou chybu s nejakou dll. Asi jsem to spatne instaloval...
Ale ted jsem nainstaloval tu 0.0.9 a uz to jde v poho. Dik vsem.
PříspěvekNapsal: stř pro 17, 2008 1:04 am
Mno počkej u toho yaf(a)raye se renderuje přes tlačítko v python scriptě...
render.JPG [ 23.41 KiB | Zobrazeno 305 krát ]
PříspěvekNapsal: stř pro 17, 2008 1:45 pm
No tak na to bych asi ani neprisel. Kdyz tak koukam na ten obrazek, tak ani nevim, kde do toho python scriptu vejit... :-(
Ps. To mas jakej Blender. Ja mam tu 2.48.1 a to "I" mi vypada nejak jinak. :-) I kdyz dam jinou "THEMES (Rounded)" tak furt to mam jine.
Ps2. Jakej je ten novej yaf(a)ray? Je tam neco viditelne lepsi? Jinak ja furt renderuji v Internal. Vubec nevim, jak u yafray-e nastavit volumetricke svetlo. "Snad" se mi to i povedlo,ale vubec nerespektovalo prekazky (mrize atd.) Mozna bych se mel zeptat v jinem tematu, ale zatim to moc nepotrebuji.
PříspěvekNapsal: stř pro 17, 2008 2:47 pm
Mám tutéž verzi...jen trochu upravené "Téma"...
Na ten script se dostaneš přez tlačítko Render viz obrázek...
Pak se automaticky přesměruješ do Script Window, kde nalezneš tu nabídku - viz předešlí obrázek...
Takhle pak vypadá to prostředí yaf(a)raye...
PříspěvekNapsal: stř pro 17, 2008 6:23 pm
No jak tady byla zmínka o nějaké té dll knihovně tak na oficiálních stránkách yafraye je přímo v sekci download pod odkazem na insalačku ještě jeden odkaz na ty knihony, ty se intalujou přímo do složky blenderru
