Právě je ned dub 06, 2025 12:38 am
 Předmět příspěvku: trubicové světlo (scéna)
PříspěvekNapsal: pon pro 08, 2008 10:32 pm
tak jak jsem slíbil že pošlu pokusy se zářivkama, tak tady to je:
Nasvětlení celé scény je ale špatné. Světlost (barva) jednotlivých povrchů není jak by měla být. Pro pochopení svítí zářivkové světla nahoru i dolů. Nahoru do napínaného podhledu v kterém se odráží.
PříspěvekNapsal: pon pro 08, 2008 11:08 pm
Promiň ale nepobral jsem ani obrázek, ani doprovodný text. :oops:
PříspěvekNapsal: pon pro 08, 2008 11:30 pm
není to moc zretelné :). Je to svetelna rampa ktera obiha po průvlaku dokola
pozdeji este neco poslu
PříspěvekNapsal: pon pro 08, 2008 11:56 pm
Ano.. už jsem se trochu zorientoval. Tak tady mám tři naprosto zásadní chyby - krom podivné nejasné kompozice a toho, že nevidím pointu - je to:
1. Špatně nastavená čočka kamery, v levé dolní části se perspektiva příliš deformuje.
2. Obrovské přepaly vpravo u světel.
3. Nečitelné materiály. Obzvlášť strop je hrozný. Pokud jsi ale zamýšlel že to bude leštěný bronz tak jsi se skoro trefil. Jenže moc takových stropů nebývá, takže se není snadné na obrázku zorientovat.
Takže poladit materiály, světla, kompozici, kameru. Zapracuj na tom. :wink:
PříspěvekNapsal: úte pro 09, 2008 12:03 am
ad1, souhlasim, je to jen jeden takovy zaber, kde jsem chtel ukazat podhled
ad2, naprosto souhlasim :)
ad3, podhled je z napínané fólie, už máme i jednu realizaci. Jde o oranzovou fólii ve které se vše odráží. Jde hlavne o ucelovou vizualizaci aby bylo zrejme kde co je, ale snazim se aby to i trochu vypadalo.
díky za reakci
PříspěvekNapsal: úte pro 09, 2008 12:40 pm
@Sagi: ty jsi teda rychlik s nohou na plynu :) nevim jakou cekas pointu od vizualizace interieru. V sekci Otazky mel dotaz jak udelat zarivku a slibil nejaky render. Ohledne lesku na stropu ta folie (mimochodem vypinaci folii jsem videl pouzitou na projektu Surf pro Vodafone http://www.digiarch.cz/212-2-projekty-o ... -fuel.aspx zajimavy material) nevim kolik existuje druhu a jak moc se leskne, ale nikdo taky nepsal ze to je beton. A pokud jde o kameru kdyz mas maly prostor tak proste musis vymenit objektiv. Deformace mi nevadi dokonce bych mozna zaber jeste rozsiril at jsou jasnejsi souvislosti. Jinak mas pravdu. Jen si nemyslim, ze by to byl takovy chaos, abys to tak oroštoval. Mozna mi vadil ten ton . . . :)
PříspěvekNapsal: úte pro 09, 2008 1:02 pm
tady je další obrázek, měl by být už klidnější. Světla mají všchny zapnuty stíny a samples na 6 až 8. Zářivka je dělaná Area Light. Jen mi trochu vadí, že uprostřed zářivky je vždy bod, který se rozzáří o něco silněni.
Vlkidu díky!
Podhled má být oranžový (ale volím ODS :) ), jen kdyby to někoho zajímalo, tak se dělají různé barvy a různá tonáž. Průhledné i neprůhledné, průsvitné. Viděl jsem reference hlavně nad bazény, dokonce i do divadla. V tomto případě se odráží dost podlaha a celý nádech jde spíše do hnědé. U světel ale zase do žluté. Požadavek na takovou vizualizaci ani nebyl :), takže už to zůstane tak jak to je.
PříspěvekNapsal: úte pro 09, 2008 1:23 pm
nebo zeby tomu zrcadlu na strope pomohl Glosy Reflecting? http://www.blender.org/development/rele ... efraction/
PříspěvekNapsal: úte pro 09, 2008 2:07 pm
a nemalo by to zlte farbit svetlo tak trochu? pride mi divne, ze ak je zlty odraz, tak by bolo ciste biele svetlo, hlavne pri takto velkych plochach...
PříspěvekNapsal: stř pro 10, 2008 5:28 pm
vklidu píše:
to by mozna stalo za to to vyzkouset, nejsem v tom jeste takovy profik. Kezby bylo vice casu na studium.
Antharon, moc jsem te nepochopil, myslis ze jsem zabarvil svetlo?
Svetlo je ciste bile.
PříspěvekNapsal: stř pro 10, 2008 10:19 pm
no a prave to sa mi nezdá. Svetlo sa totiž v reálnom svete farbí odrazom od farebnej plochy. No a ten strop je žltý a ešte k tomu zrkadlí, takže by mal byť nejakým nepriamym zdrojom žltého svetla
PříspěvekNapsal: stř pro 10, 2008 10:33 pm
Antharon píše:
to je pravda, ale při výpočtu renderu se přece toto počítá, nebo snad ne?
PříspěvekNapsal: stř pro 10, 2008 11:20 pm
Ne, mam takový dojem že světlo nepřebírá při odrazu barvu povrchu. Některé rendery to ale umí.. MentalRay např.
PříspěvekNapsal: čtv pro 11, 2008 12:39 am
preboha, naco to simulovat, keď sa s tým dá vždy vydrbať? nepotrebuješ to fyzikálne presné, skrátka tam narvi area lighty hore, s malou intenzitou a zltym svetlom a efekt mas hotovy.... mozno :P treba sa s tým vyhrať, ale ide to oklmať
PříspěvekNapsal: čtv pro 11, 2008 12:57 am
oklamat jde spoustu veci :). No priste to zkusim, jak uz jsem psal, u zakazky nebylo nutne delat tak vernou vizualizaci, takze uz jsem to ukoncil.
