Právě je sob lis 23, 2024 6:41 pm
 Předmět příspěvku: trubicové světlo (zářivka)
PříspěvekNapsal: pon lis 24, 2008 1:21 am
Jak na to? Našel jsem tutorial na světelný meč z hvezdnych valek, ale jak vytvorit plnohodnotne trubicove svetlo tak, aby se dalo nastavovat jako ostatni svetla? Intenzita, stiny ...
PříspěvekNapsal: pon lis 24, 2008 2:25 am
Dá se to...trubici dáš materiál s parametrem emit 1.0 a do dalšího layeru dáš na místo trubice (dovnitř) světlo typu area...
Chce si s tím trochu vyhrát...já použil tři viz obrázek:
PříspěvekNapsal: pon lis 24, 2008 1:13 pm
OK, VYZKOUŠÍM, DÍKY
PříspěvekNapsal: pon lis 24, 2008 4:18 pm
@Genom: neni lepsi pouzit po staru Lamps misto AreaLight? Potreboval jsem take nedavno zarivku, ale u area ktere je tvarem pravda rozhodne blizsi a lepe z daneho mista sviti se mi nedari udelat meky stin. U Lamps je to ted preci jen lehci. Nebo mas nejaky trik? (pozn. Internal Render)
Dekuji
p.s.: tedy abych byl presnejsi Area ma jemny stin, ale kdyz zmenim zakladni ctverec na obdelnik do tvaru zarivky, tak v delsi hrane se stin jakoby zdrcne (kroky rozostreni se zhusti a vypadaji jako ostra hrana) Apply Scale na svetlo nefunguje a kdyz pouziju tvar AreaLight-Rectangle tak mi to take nepomuze.
Ad2: i kdyz je material stolu i podlahy stejny v miste kde se nohy stolu dotykaji zeme a barva by vzhledem k relativne shodnemu dopadu svetla mela byt stejna -rozhodne neni. Tak jsem zkousel Yafray (predem rikam neumim s nim pracovat) tak ten si s tim poradil lepe, ale zase jsem zaboha nemohl prijit na to jak zjemnit stin. Pokus zmenit stin Ray na Buf ktery stin rozostri opet zdrbe vysledku kolem noha/podlaha a jeste navic udela naprosto nesmyslne svetlo v horni casti noh pod deskou stolu.
Cim vic to zkousim, tim vic se v tom babram.
Dekuji
zarivka-yafray.jpg [ 35.73 KiB | Zobrazeno 284 krát ]
zarivka-area,lamp.jpg [ 20.29 KiB | Zobrazeno 284 krát ]
Poznámka: 1.vrstva objekty, 2.vrstva je Area, 3. vrstva jsou Lampi
zarivka.blend.zip [45.1 KiB]
9 krát
PříspěvekNapsal: pon lis 24, 2008 4:23 pm
z toho co je k dispozici si myslim, ze nejelpsiho vysledku dosahnes pomoci indiga (indigorenderer.com). staci dat svetlu "emit" a pri exportu do indiga uz je material nastavenej :) akorat doba renderu je delsi
PříspěvekNapsal: pon lis 24, 2008 6:25 pm
diky moc za pokusy, Lamps Light vypada celkem dobre. Do indiga se mi jit nechce, jde mi dost o cas. Konkretne potrebuju udelat svetelnou rampu pod stropem. Strop bude z napínaného podhledu, ve kterém se navíc světlo odráží. S area light to zatim ujde, kdyz scenu jeste nasvetlím i jiný světlem. Zatím to je rozpracovane, jinak bych poslal nejaky obrazek. Az neco bude, tak poslu.
PříspěvekNapsal: úte lis 25, 2008 10:13 am
btw, emit funguje aj v yafrayi
PříspěvekNapsal: čtv lis 27, 2008 9:39 pm
vklidu: popravdě jsem tohle nikdy neřešil, tak těžko odpovědět...
Ale po pár testech bych to viděl na problém algoritmu, kterej bere na vědomí area light jen jako čtverec...na rectangle mi to taky nereaguje...
PříspěvekNapsal: pát lis 28, 2008 2:46 am
mno, pokial viem, tak sa da u arealight zapnut niekde rectangle, nasledne nastavit x a y a potom počet samplov pre jednotivé strany, nie?
PříspěvekNapsal: pát lis 28, 2008 12:37 pm
@Antharon: presne tak, a je to k nicemu :) (jak jsem uz psal)
PříspěvekNapsal: pát lis 28, 2008 3:15 pm
vklidu:bylo mi navrženo použít jako náhradu namísto světla area light, spot light...u něj se dá taky nastavit "square" a měké stíny má jak bufferované, tak raytraceové...
viz:
