Právě je stř lis 27, 2024 10:56 am
PříspěvekNapsal: pát lis 14, 2008 4:47 pm
asi uz blbnu, ale jak muzu dat "dratum" (hranam) silu (tloustku).
Nemyslim tim pouze renderem. Mam na mysli vyextrudovat do mesh.
viz. img
Protoze kdyz delam extrude na celek tak mi to pri scale nezmensuje do kazdeho ctverce zvlast ale vsechny na Center. Vysledek ktery postuju je ruco square by square.
(a zmena pivotu reaguje jen na objekty ne v edit modu)
(ukazka je samozrejme trivialni jde mi o slozitejsi konstrukce, takze navrhy typu udelat plane, extrude, array nebo dupliverts a pak spojit mi nepomohou)
Dekuji
p.s.: nekde jsem to myslim videl z IsoSphere, ale nemuzu to najit
extrude.gif [ 11.6 KiB | Zobrazeno 1718 krát ]
PříspěvekNapsal: pát lis 14, 2008 5:34 pm
no kdyby jsi tam nechal ty plošky tak se dá přes individual center Ctrl+. vyextrudovat ty plosky sami do sebe a pak by jsi je smazal a mel by jsi to co pozadujes za vysledek
PříspěvekNapsal: pát lis 14, 2008 5:57 pm
priamo v blenderi je skript, ktory spravi nieco podobne
scripts/mesh/solid wireframe, vysledok to dava rovnaky, ale priestorovo, ale to uz by slo odmazat keby si chcel len plochu :wink:
PříspěvekNapsal: pát lis 14, 2008 7:21 pm
pantau píše:
ty si uplne uzasny, presne toto som potreboval ja...diki!!! :wink:
PříspěvekNapsal: pát lis 14, 2008 10:26 pm
@Ragnos: tak presne takhle jsem to zkousel a predpokladal vysledek, ale nic. Ale diky ze jsi mne vratil do koleji :) Zkousel jsem tvoji radu znova atrpeliveji. ono to jde totiz jen ve vyberovem rezimu faces (ne vertices, ne edges). Takze hura. Diky
@pantau: pravda uplne jsem na nej zapomel, jak nejaky script delsi dobu nepouzivam - zapominam. casto take kvuli tomu, ze nektere uz casem nefachaji tak jim nevenuju tolik pozornosti. Diky i tobe
Tesim se na nove UI jak male decko. snad mi to pomuze.
 Předmět příspěvku: ..
PříspěvekNapsal: pát lis 14, 2008 11:59 pm
ještě by to šlo takto:
změnit mřížku-mesh na křivku (mesh ► scripts ► edges to curve), a pak tu mřížku-křivku potáhnout pomocí BevOb druhou křivkou (dvěma vodorovně či svisle spojenými vertexy), akorát to tedy topologicky nebude moc čistý (pokud si tu výslednou potaženou mřížku převedeš zpátky do mesh) ale u mřížky, která bude mít mnoho ok a tudíš nepůjde o detail ale o celek, tak by to mohlo stačit
ale jinak bych to udělal přes array, tedy vymodeloval a vyextrudoval jen jedno oko mřížky a pak už jen použil dvakrát modif. array (pro vodor. a svislý směr)
PříspěvekNapsal: sob lis 15, 2008 12:22 pm
Dekuji, za dalsi alternativu. ale script se v nekterych mistech choval dost divoce a editovatelnost je divoka jeste vic :(
Array jde na jednoduche tvary (jak jsem psal v prvnim postu je to jen ukazka o co mi jde).
Zatim jsem vyuzil rady Ragnose a pro snazsi editaci tloustky jsem hned po extrude ulozil vnitrni rozmer jako vertex group.
PříspěvekNapsal: sob lis 15, 2008 1:21 pm
Šlo by ještě použít extrude s alt+s...ale jen na simple sibdiv subsurf objekty...jinak to dělá neplechu...
viz:
Simple Subdiv.
Catmull-Clark
Skript se nedal použít, protože se kvůli němu zhroutila celá topologie objektu...
Ještě jsem zkusil extrudovat individul face a pak smazat plochy...pod simple subdiv (nebo bez subsurfu) jsou si všechny sítě podobné, ale se subsurfem to dělá ještě větší neplechu...
PříspěvekNapsal: sob lis 15, 2008 1:56 pm
no evím co s tím zamýšlíš ale nešlo by to udělat texturou? normálně si vyexportuješ wire a pak z toho uděláš alfu
PříspěvekNapsal: sob lis 15, 2008 3:04 pm
Forseti: mno to už by asi bylo lepší využít materiálovej wire ne? Wire na textuře obvykle bývá nekvalitní (pixelizovanej), takže se nedá použít při detailním pohledu.
Materiálový wire
PříspěvekNapsal: sob lis 15, 2008 4:16 pm
no a nebo takhle (na to jsem zapomněl)
PříspěvekNapsal: sob lis 15, 2008 4:29 pm
na neco takoveho jako stavebni konstrukce
extrude.jpg [ 52.48 KiB | Zobrazeno 1574 krát ]
PříspěvekNapsal: sob lis 15, 2008 11:32 pm
To modeluješ tančící dům či co? :D
PříspěvekNapsal: ned lis 16, 2008 4:25 am
netuším síce, čo to je, ale keby som také mal naživo, dám si to na stôl....
PříspěvekNapsal: ned lis 16, 2008 1:44 pm
Antharon píše:
Tančící dům
