Právě je pon úno 17, 2025 12:45 pm
 Předmět příspěvku: Text deformovany Curve Modifier
PříspěvekNapsal: stř črc 02, 2008 2:10 pm
Ahoj, zkousel jsem deformovat objekt typu TEXT pres Curve Modifier. Ale vsechny pismena mi nahrne na zacatek krivky. Je to bug nebo spatne osetrene rozhrani nebo me chybne nastaveni? Pokud ta funkce vubec nefunguje tak by se Modifiers vubec pri vyberu objektu typu Text nemusel zobrazovat nebo alespon vyhodit info, ze to nejde, usetrilo by mi to hodne casu.
Nevite jestli to jde?
Dekuji za info.
Na webu jsem nasel akorat deformovani textu bud v rozmeru 2D
http://wiki.blender.org/index.php/Manual/Text
a nebo jako mesh. Obe tyto varianty jsou nevyhovujici.
Picture-1.gif [ 4.69 KiB | Zobrazeno 432 krát ]
TEXT-Curve Modifier.blend.zip [41.86 KiB]
25 krát
PříspěvekNapsal: ned črc 06, 2008 11:59 pm
no tak alespon kolem toho nebyla spousta reci :) na BugTracker je taky ticho po pesine, skoda, na vizualizace graf.des., kde je tech textu dost by se to hodilo. convert na mesh neni ani rychly ani flexi. Tak snad priste.
edit: tak odpoved z bug tracker - not supported (Toon R.) - takze je to otazka na Vas :) takze pokud nekdo z Vas vladne programatorskymi mocnymi zbranemi . . . :) budete mit me diky, byla by to pekna funkce.
PříspěvekNapsal: pon črc 07, 2008 11:48 am
más nastavenu linearnu krivku pri parametre speed toho pathu?
PříspěvekNapsal: stř črc 09, 2008 1:51 pm
omlouvam se ale dotazu jsem nerozumel, myslis, ze se muzes mrknout na blend? diky
PříspěvekNapsal: úte črc 15, 2008 5:19 pm
som v praci :( ale doma to omrknem, ale sratka ide o to, ze ak si to robil cez path, tak sa prepni do ipo kriviek (take tie animacne), tam si daj dolu kde je "object" si prepni na path (alebo curve, neviem presne :P) a tam budes mat polozku ze speed alebo tak nejak... a tam uvidis krivku, ktora je interpolovana ako bezierova, tak to ti znamena, ze ti to na koncoch stlaci a v strede roztiahne, takze si ju oznac, dolu daj curve, interpolation a nastav na linear, potom by to mala byt uz normalne sikma ciara a malo by to byt v poriadku, teda aspon ak to je spravny dovod :)
PříspěvekNapsal: pát říj 31, 2008 1:06 am
Zřejmě to už opravili a už to funguje jak má...
test:
PříspěvekNapsal: pát říj 31, 2008 11:44 am
Genome kluku zlata !!!!! diky za info :) :)
@ moderator: Tak to muzem tenhle post cely maznout at tu mame trochu cisto na stole. Diky.
