Právě je sob lis 23, 2024 6:52 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 99 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
PříspěvekNapsal: pát kvě 16, 2008 5:07 pm
Mám dva samostatně vymodelované objekty. Jeden je docela dobrý jeden ej trapný ale to sem nepatří.Chci je spojit v jeden.
PříspěvekNapsal: pát kvě 16, 2008 5:15 pm
Ctrl+J :)
PříspěvekNapsal: pát kvě 16, 2008 5:53 pm
ja jsem noobik :D
PříspěvekNapsal: pát kvě 16, 2008 6:23 pm
a kde je problém s tým šírením svetla? lineárne znamená, že to je x, kvadradicke je x*x kubicke x*x*x a tak dalej, no a ak tam mas napisane ze to je inverzne kvadraticke (co by som sa stavil celkom) tak to znamená, že to je kvadratické pod lomítkom.
Teda vezmeš 1/(vzdialenosť na druhú) čiže vo vzdialenosti 0 to bude nekonecno (1/0 sa blizi k nekonecnu, aj ked na strednej to neradi pocuju) a potom az po jednodku je intenzita svetla pomerne velka, v jednicke je jedna (1/1) a potom stale klesa a klesa, napriklad v trojke to je 0,33 (1/3), v patke 0,2 (1/5) a tak dalej, potom sa toto cislo prenasobi cislom, ktore nastavis u intenzity svetla, a upravi sa podla dosahu svetla
to je vsetko...
btw, inverzne svetla sa pouzivaju preto, ze v ziadnej vzdialenosti nikdy nedosiahnu nulovu intenzitu. kvadraticke su preto, aby to zvysilo kontrast medzi svetlom a tienom, co je vec uplne normalna...
PříspěvekNapsal: pon kvě 26, 2008 5:58 pm
mam 8 scen v kazde jeden modela chci to imprtovat vsecko do jedne sceny...jde to?
edit:assign or link nefunguje...nic to nedela jako bych treba udelal duplikat neceho a pak to smazal.
PříspěvekNapsal: pon kvě 26, 2008 6:56 pm
Bosf:
Apend or link viskoci ti menu kde mas vsechny sobory vyberes blend soubor v kterym mas dany objekt kliknes na nej a rozbali se ti nekolik pod slozek (Camera Image Mesch Object atd...) no a ted zalezi co chces do toho blendu dat tebe zajima model tak si rozbalis object a oznacis si pravym tlacitkem co vsechno chces do danyho blendu kterej mas otevrenej dat a kdyz to vyberes tak to jen potvrdis tlacitkem load library
PříspěvekNapsal: čtv črc 24, 2008 12:05 pm
verticles = vrcholy
edges = hrany
faces = plochy
PříspěvekNapsal: pát říj 24, 2008 10:51 am
Mám jeden dotaz, kvůli kterému nechci zakládat nové téma.
Mám vybrané facy. Jak to udělám, aby se vybraly jenom okrajové edge těchto faců?
Každý to asi zná, já jsem to možná taky znal, ale zapomněl jsem to...
PříspěvekNapsal: pát říj 24, 2008 11:37 am
Pokud tomu rozumím, tak myslíš možnost z menu "Select -> položka "Region to Loop" (ta úplně nahoře) 8)
EDIT: Samozřejmě funguje i zkratka CTRL+E, která ti ukáže kontextovou nabídku, kde to také nalezneš. :wink:
