Právě je stř lis 27, 2024 7:50 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 515 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 35  Další
PříspěvekNapsal: pon říj 20, 2008 12:22 pm
Ten dům je votřes! :shock: nemyslím nyní tolik na model jako spíše na architektonické vyjádření. Takový mišmaš jsem už dlouho neviděl. Připadá mi to jako když kočička s pejskem vařily dort.
Sorry, ale toto jsem už dlouho neviděl. Jen doufám, že v tom nebudeš pokračovat. :D
Pokud máš za domem přímo onu škodovku, tak je veliký problém se domluvit se sousedem? :wink: No, nevím, jaké máte vztahy, ale za pokus by to stálo ne?
Jinak mám možná přímo na tuto škodovku plány (půdorys, bokorys, nárys) jestli se nemýlím, tak to kdysi vyšlo v jenom z modelářů. (60. nebo 70. léta)
Mohl bych se doma podívat do PC a snad bych to i našel.
Budeš-li mít zájem, tak mi napiš na ICQ. :wink:
PříspěvekNapsal: pon říj 20, 2008 2:57 pm
zaujimave jak su ti ludia zabudlivi :D
ja ta mam v icq liste :D aj ty :D nabuduce si mi po polhodine co som ti napisal povedal ze mas daco na starosti...neviem presne co...no mal som proste pocit ze nemas cas...ale ak mas fotky a plany tak posli :wink: budem ti povdacny :wink:
PříspěvekNapsal: pon říj 20, 2008 4:38 pm
Kapo píše:
Sry ... :oops: :oops:
Ale, co nemám v e-mailu hned pouštím z hlavy. :D O ICQ nemluvě. :wink:
večer budu doma, tak se pokusím podívat a pak ti to pošlu. :wink:
PříspěvekNapsal: pon říj 20, 2008 4:41 pm
vyborne, uz sa tesim...asi hned potom opravim kriticke casti, ako su dvere ,kde som urobil nejake chyby...a zadne okna...tam je to najhorsie...najviac ma s*erie ze pri modelovani (asi rok dozadu) som vobec nevidel mesh...ako som robil zadny interier, tak som si do toho nevidel...dve vrstvy meshu a pomaly som sa v tom stracal a to robilo chyby...(teda ja som robil potom chyby)...
PříspěvekNapsal: pát led 16, 2009 11:36 pm
kocka ladu...ako ju mam zlepsit?
1. voda je nerealisticka...akurat neviem prist na to, co s nou :( chcem, aby vyzerala, akoze sa lad trosku roztapa...
2. lad je moc svetly a nerobi na zemi take odrazy, ako ked svetlo ide cez prisvitny predmet...aj voda robi taky efekt na dne...ako sa vola a cim sa robi?
3. celkova scena je divna, resp. divne osvetlena, tiene by mali byt maksie (aj ked nejako uplne zanikli :cry: ), a nemal by tam byt taky velky svetelny kruh...lenze ked znizim svetelnost, lad nevidno dobre...
snad som popisal problemy dobre, a snad mi s tym dakto pomoze...chcem sa na tom daco naucit...
PříspěvekNapsal: sob led 17, 2009 12:45 pm
ten materiál kostky je pěknej, u tý vody bych neudělal tak velký "vlny", spíš bych ji udělal uplně plochou a ne přesně kulatou, zvol nějakej jinej tvar - zkus vylejt trochu vody na stůl a inspiruj se...
2) jmenuje se to caustics (snad nekecám) a blender to myslim nepodporuje. Jestli to tam chces mít, vyzkoušej jinej render (třeba Yafaray, nebo LuxRender, Indigo, ...)
Ten led se ti fakt povedl...
PříspěvekNapsal: sob led 17, 2009 12:52 pm
máš u toho materiálu vody zakliknut parametr TraShadow? Jinak bych ještě zkusil zvýšit parametr Hardness...
PříspěvekNapsal: sob led 17, 2009 1:21 pm
mara: ten lad by som si predstavoval trochu viac to svetla, totiz menej modrej, prave som bol von a vsimol som si ze lad je trochu iny...
caustics...diki, uz som si psomenul...no to bude problem, ja s inymi renderermi neviem robit a nejako...no neviem, uvidzimo...
inak ako som hovoril, lad by som si predstavoval nejako takto (az na ten modro sivy odraz dole), ty nie?:
hardness vody je na max
PříspěvekNapsal: sob led 17, 2009 2:03 pm
taaakze, final s indexom [1]...
FINAL[1]:
P.S.: idem riesit vodu...asi zase sposobom pokus-omyl :D uvidime dokedy ma to bude bavit, a kedy zacnem s Blenderom robit na istotu...ale koniec koncov, vsetko je vecou akoze nahody....nemozem PRESNE predvidat, co sa stane ked nastavim toto...aspon priblizne ale viem, ze asi...budem musiet presedlat aspon u tohoto obrazku na Yafray... :cry: :cry:
PříspěvekNapsal: sob led 17, 2009 4:02 pm
ak ti ide o ten efekt caustics tak ti doporucim indigo..mas tam k dispozicii fyzikalne materialy a ked si pohladas na internete niekde tabluky IOR tak by nemal byt problem vytvorit realisticky lad a vodu. Popripade by si mohol skusit tieto materialy aj cez SSS ale tam by uz bolo potrebne riesit viac parametrov :wink:
PříspěvekNapsal: sob led 17, 2009 4:21 pm
voda má rovnaké IOR ako sklo (cca) a ľad neviem, ale myslím že trošičku nižšie ako voda
PříspěvekNapsal: sob led 17, 2009 4:29 pm
jeste sklenku, nejaky ten chutny napoj a je to super :) jinak i ten led sam o sobe se mi tedka dost libi :)
PříspěvekNapsal: sob led 17, 2009 4:39 pm
Antharon: Glass 1.51714 (sklo), Water (20° C) 1.33283 (voda), Ice 1.309 (led)
viz tabulka IOR co jsem postoval... http://www.blender3d.cz/drupal/?q=node/127
Kapo: ten matroš ledu se mi fakt líbí...:)
PříspěvekNapsal: sob led 17, 2009 6:50 pm
tak fakt diki za chvalu matrosa ladu, skusil som tu vodu pridat, ale furt to neni ono! :x neviem co mam robit :cry:
bol by dakto ochotny prevziat si *.blend a naucit ma robit scenku pre takuto vec? prosiim? :D
myslim, ze material ladu sa este zlepsil, ale to okolie...terrible
PříspěvekNapsal: sob led 17, 2009 7:27 pm
1. na té dřevěné podlaze by určitě nebyla taková kaluž, jelikož by to asi odteklo nebo se vsáklo
2. asi by se v té vodě víc odráželo okolí
3. možná bych tam trošku pošteloval Hard a Spec
4. ten led je fakt pěkný :thumbsup:
