Právě je ned kvě 04, 2025 9:19 pm
PříspěvekNapsal: pát zář 26, 2008 7:26 pm
Pokusam sa spravit auto bez pythonu, hlavne spravanie napravy, celkove odpruzenie...dostal som sa dalej nez zvycajne (poletujuce auto), tentoraz nic nepoletuje, ide to vcelku v poho, lenze mam problem s otacanim kolies, skusal som napevno pred spustenim hry otocit kolesa, a auto pekne zataca...postnem blend, a ako si v nom mozete vsimnut, vidno, ze koelsa su riesene ako male koliesko napevno pripevnene k ramu auta (nemoze sa tocit, perovat moze) a ku koliesku pripevnene koleso...predne kolesa su tak, ze male koliesko ma IPO tocenia...v hre krasne zataca, ale velke koleso s tym malym nie...ako spravit, aby velke koleso zatacalo spolu s malym? pre lepsie predstavu prikladam blend...
Za pripadnu pomoc dakujem, dufam ze dakto moj problem pochopi a poradi mi...
EDIT: je to robene v blender 2.47 a sice ostatne blenderi pisu chybu ("File written by new binari Blender 245.15, expect loss of data!") funguje to aj v ostatnych Blenderoch ako 2.47...a auto sa sprava rovnako ako v 2.47...
Poznámka: Problem so zatacanim
auto.zip [118.73 KiB]
155 krát
PříspěvekNapsal: sob zář 27, 2008 7:03 pm
fakt nikto nevie? :( som myslel ze dakto tu uz skusal a nejako spravil nepythonovske auta, tak ze by mi poradil...
PříspěvekNapsal: úte zář 30, 2008 5:27 pm
ja bych to vyresil neak takhle
dalo by se zatacet i kolama prednima ale natacijou se kolem podelne osy auta... tak sem to udelal pres motion primo v aute
http://ppk.hustej.net/monopost.blend
PříspěvekNapsal: úte zář 30, 2008 8:53 pm
ooook, jasne...takto som si to celkom nepredstavoval...auto sa toci aj na mieste...no neva...
fakt, ako najviac sa scriptu blizi asi toto, a je to fakt spica...:
http://www.bulletphysics.com/Bullet/php ... =no+python (kliknut nizsie ze .blend je tu)
povedal by som ze je to az umelecke dielo...vsetky moje pokusy plus to co sa tu na fore riesi je nic oproti tomuto...asi budem musie zostat pri scriptovom aute...len chcem veidet, ako prirobim rucnu brzdu a zamedzim ten bug otacania co som pisal ze sa auto odklana na druhu stranu pri cuvani (zatial mi nikto neodpovedal...a mam pocit ze tu su ludia dobri v pythone tak toto fakt nechapem... :cry: ), s tou rucnou brzdou...mam ten blend s logic bricks ovladanim, ale chcem pod medzerou rucnu brzdu...skusal som ze dam ze force + 800 (pretoze - je dopredu a + je dozadu) a ked je velocity 0 nech je force 0...lenze ked iudem dozadu a stlacim rucnu brzdu...no proste je v tom chaos a fungovalo len ked som siel dorpedu rovno...ked som siel do kopca tak sa to na nule zastavilo, ale auto este trochu podislo dozadu a brzda fungovala ako spiatocka :( proste mohol by mi dakto poradit ako dorobit rucnu brzdu? proste nech idem dopredu alebo dozadu nech to proste brzdi...
PříspěvekNapsal: sob říj 04, 2008 8:26 pm
No oni ti ludia neodpovedaju z niekolkych dovodov. Za prve v pythonu su dobry, ale ty chces nepythonovske auto, za druhe, urobit to sa urcite da, ale nie je to otazka piatich minut, ale mozno aj na niekolko hodin, a to sa ludom asi nechce, za tretie to mozno ani nevedia... Poradim ti so spiatockou len tolko, ze to rob cez property, nech sa znizuje hodnota o niekolko a ak je rychlost nulova, nech sa uz neznizuje. V pythone to su 2-3riadky v logic bricks asi 3actuators 3 controllers a 3 sensors + nastavovanie, takze asi preto tomu nikto nechce obetovat tolko casu.
Edit: vidim, ze si to tak nejak skusal. Pouziva force nie velocity a pouzivaj localne hodnoty. A ak chces brzdit i po jazde dozadu, musis pridat dalsie actuatory ktore ti zabezpecia "pridavanie" pri zapornych hodnatach, ale opat len kym nie je rychlost nula.
PříspěvekNapsal: sob říj 04, 2008 9:30 pm
kracho píše:
heh ok diki, idem znova vyhrabat ten stary zgerbiho script na zistenie rychlosti objektu...
