Právě je čtv úno 20, 2025 9:13 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: stř zář 24, 2008 9:24 am
Musíš to zapnout pro každý objekt zvlášť, protože je to v edit modu, kde edituješ pouze jeden vybraný objekt. :wink:
PříspěvekNapsal: stř zář 24, 2008 9:36 am
TABY - presne to som robil. tu je ten súbor.
as01.rar [32.05 KiB]
15 krát
PříspěvekNapsal: stř zář 24, 2008 9:42 am
Však to funguje. :wink:
Omlouvám se za kostrbaté vyjádření: zapnout = označit (vybrat) to, co chceš měřit (v edit modu).
Znamená to, že pokud vybereš dva body, které jsou spojené hranou (edge), tak ti vypíše jejich vzdálenost. Pokud nemáš vybráno nic, tak ti samozřejmě nic nevypisuje. 8)
PříspěvekNapsal: stř zář 24, 2008 10:07 am
TABY - ako som už písal. zapol som si požadovaný objekt v edit móde. mrkni ten obrázok. to čo je v červenom je vložené z toho istého výkresu. Tam mi to funguje ako vidíš a objekt je celý fialový. Ale nechápem prečo sú všade dvojky a nie rozmery aké som zadal. No a všimni si potom druhý označený dielec. Aj tam to je pozapínané, ale rozmery nezobrazilo. A ten dielec nieje fialový.
tu je ten obrázok
diel2 kopie.jpg [ 184.25 KiB | Zobrazeno 310 krát ]
PříspěvekNapsal: stř zář 24, 2008 10:32 am
To je tím, že máš v panel transform properties zaškrtnutou možnost "local" dej "global" a mělo by to být v pohodě. 8)
PříspěvekNapsal: stř zář 24, 2008 11:11 am
Nejde to ani pri prepínaní z global na local, ani naopak. ale pri tom fialovom vloženom dielci kde sú samé dvojky som prepol na global a čísla sa zmenili. sú ale dvojnásobok tých, čo som zadal v transform properties. to sa nedá nejako nastaviť aby mi tie rozmery ukzovalo rovnako?
PříspěvekNapsal: stř zář 24, 2008 11:27 am
Tak to tedy nevím, co myslíš, protože u mne to funguje správně. Můžeš to popsat trochu blíže? Co děláš a co je jinak?
PříspěvekNapsal: stř zář 24, 2008 12:10 pm
ok. už o tomto písať nebudem lebo som o jednej veci už popísal dosť.
1. kocka má skutočné rozmery 2x2x2. v transform properties ukáže 1x1x1. takže ja som vložil kocu a v transform properties zmenil rozmery na 0.54x0.32x0.016. V edit móde som v transform properties prepol na global a v mesh tools more som zapol edge lenght. teraz mi ten dielec ukazuje rozmery dvojnásobné, t.j. 1.08x0.64x0.032 Nedá sa to nejako nastaviť, aby tie rozmery čo zadám v transform properties ukazovalo rovnako aj po prepnutí na global a zapnutí edge lenght?
2. tento dielec som vložil do výkresu v ktorom mám už nakreslenú skrinku. Pri dodržaní všatkých postupov ako v kroku 1. sa mi ale nezobrazujú rozmery na dielcoch skrinky. netuším čo som mohol spraviť inak. celú skrinku som kreslil tak, že som vkladal do výkresu kocky a upravoval im rozmery.
PříspěvekNapsal: stř zář 24, 2008 12:46 pm
Jen dotaz. Ten údaj z transform properties je uveden jako jako "Scale" nebo "Dim", protože to jinak moc nechápu. V tom souboru, který jsi poslal vše funguje tak jak má. :?
PříspěvekNapsal: stř zář 24, 2008 1:02 pm
Ja som potrebné rozmery prepisoval v SCALE. Tam mám teraz 0.54x0.23x0.016. V DIM mám 1.06x0.64x0.032. Asi som mal rozmery zapisoť ako dom čo?
PříspěvekNapsal: stř zář 24, 2008 3:46 pm
Ano, protože "scale" je měřítko. :wink:
PříspěvekNapsal: stř zář 24, 2008 5:07 pm
obecne si musim s chavo zanotovat taky mne to dost dlouho matlo (i kdyz to ted vypada jako jasnacka)
DIM - je rozmer bounding box - tedy vzdalenost nejzazsich vertexu v jednotlivych osach objektu
(Bounding box je take jednim z DrawType (jako wireframe, solid, textured atd.)
SCALE - uz psal presne taby - meritko. Dimenze se ti samozrejme prizpusobi, ale nezmenis tim velikost objektu pouze meritko vzhledem k ostatnim objektum. V editu budou hodnoty stale stejne. Pokud bys chtel hodnotou scale ovlivnit objekt samotny musis dat Ctrl+A (Apply . ..)
Ohledne tveho predchoziho dotazu cislo 2 - proc se nezobrazuji hodnoty bych rekl, ze to je tim, ze mas oznaceny pouze jeden Vertex. Na zobrazeni delky musis mit preci oznaceny minimalne dva -tedy jednu Edge. A fialovy je proto, ze je oznaceny :) no ne ted vazne, nez jsem se timhle prokousal neveril jsem ze jde v blenderu vymodelovat stul s konkretnim rozmerem, uz jsem to chtel vzdat, jeste ze tu maji lidi na mne trpelivost :)
Ohledne posouvani by se ti pak mohlo hodit pridrzet Ctrl, posunujes pak objektem o jednotky (se Shift pak jemne posuny)
A jeste jedna vec co mi parkat pomohla - pri posouvani s Ctrl bere blender jako jednotku aktualne viditelnou mrizku. Tzn. kdyz mas objekt dal priskakuje posun na zrovna viditelnou mrizku kdyz se priblizis a mrizka se "zahusti" priskakuje o tu jednotku mensi mrizky (nevim jestli je to srozumitelne, ale zkus posouvat s odlisnym zoom)
PříspěvekNapsal: čtv zář 25, 2008 8:00 am
díkes všetkým. rady pomohly. mám síce na srdci ešte jednu vec, ale o tej hádam neskôr.
PříspěvekNapsal: čtv zář 25, 2008 1:51 pm
Predsa ešte otázka. Dá sa nakresliť niečo také ako tento obrázok? Samozrejme bez kót. Tie asi blender nezvláda. Je to nahrubo načrtnutý plát stola. Potreboval by som podobný nakresliť v blenderi a potom mu zadať výšku aby z neho vznikol 3D objekt.
stol.JPG [ 107.06 KiB | Zobrazeno 211 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
