Právě je sob lis 23, 2024 11:55 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 515 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 35  Další
PříspěvekNapsal: úte zář 09, 2008 4:08 pm
hej sak to mi uplne rozhodi mesh, spravi hnus smuhy ako z neprepocitanych normal...vysvetli mi dakto pls na co mi bude bevel dobry? nepoznam jeho funkciu...
PříspěvekNapsal: úte zář 09, 2008 6:11 pm
Zaoblí rohy, aby nebyly nepřirozeně ostré.
PříspěvekNapsal: úte zář 09, 2008 6:25 pm
? tak to nechapem, fakt...na zaoblenie pouzivam subsurf, to je medzi modifiermi a na vyhladzovanie hran anti aliasing...to je zase v renderovacom menu
PříspěvekNapsal: úte zář 09, 2008 6:34 pm
Vpodstate stejná vychytývka jako subsurf ale meni ti mesh. Uplne jednoduchý príklad na "kostce".
První obrázek - Subsurf
Druhý obrázek - bevel
Tretí obrazek - obyc. kostka
(cervena/cerna barva = sít)
krychle.jpg [ 33.46 KiB | Zobrazeno 1161 krát ]
krychle2.jpg [ 28.12 KiB | Zobrazeno 1161 krát ]
krychle3.jpg [ 51.9 KiB | Zobrazeno 1161 krát ]
PříspěvekNapsal: úte zář 09, 2008 6:50 pm
ooook, to som pochopil a teraz... :D naco mi to bude? :D teda ako nechcem zahadzovat radu, ale ked je tam uz subsurf...
PříspěvekNapsal: úte zář 09, 2008 7:01 pm
Si tam dej subsurf a budes pridavat loop na kazdou tycku jako pako... Takhle zmacknes 2klavesy, soupnes mysítkem a udelas to na vsechy tyčinkách zaroven a bude to mit i stejny efekt.
PříspěvekNapsal: úte zář 09, 2008 7:51 pm
freekill píše:
to je celkom mozne, ale antharon povedal, ze "mohol si tie kovove casti trocha bevelnut.... vyzeraju neprirodzene", co znaci ze on neradil aby som pouzil bevel na kazdu tycku, ale na kovove casti, a myslim, ze co je tam kovove gulicky, a na kovovych gulickach nechcem nijake hrany an inic podobne, maju byt predsa hladke, nie?
PříspěvekNapsal: úte zář 09, 2008 8:56 pm
gulicky vyzeraju ako sklo, myslel som tie kovove kvadre medi nimi a tam ked zlahka bevelujes, tu hranu, aby to nevyzeralo divne, tak sa nic nestane
PříspěvekNapsal: úte zář 09, 2008 9:05 pm
já bych se nebál dát větší prostor tomu zajimavému stínu a jak bylo řečeno bevelnout ty hrany trošku... bude to lepší .)
PříspěvekNapsal: úte zář 09, 2008 9:09 pm
kovove? ehm to malo bvyt drevo :oops: :oops: proste nech som texturu zvacsoval v materialovom menu ako som len mohol, proste je to furt rozmazane...zmensil som vsetky palicky, aj s gulickami...furt je to "drevo" rozmazane...
tu je screen z materialoveho menu, ako to tam vyzera na opicke a ploche...:
neviem co je s tym...proste to furt vyzera v renderi, ako to vyzera :( PLZ HELP! :D
PříspěvekNapsal: úte zář 09, 2008 9:51 pm
koukni se sem http://www.grafika.cz/art/3d/cinema4d_w ... rs_01.html je to sice tutorial pro cinemu, ale spoustu informaci muzes vyuzit i v blendru...
PříspěvekNapsal: úte zář 09, 2008 9:53 pm
ok nepochopil si to, otazka bola ina, ale neva...
PříspěvekNapsal: stř zář 10, 2008 8:13 pm
pretože veľkosť textúry nie je odvodená od veľkosti jednotlivých kvádrov ale celého telesa
PříspěvekNapsal: stř zář 10, 2008 8:19 pm
aha cize aj ked su oddelene, aj vtedy moze byt textura rozmazana, ked su ako celok jednotlivo daleko od seba? skusim...hm...co vlastne skusim? :o spojit vsetky drievka dokopy? abo co?
PříspěvekNapsal: čtv zář 11, 2008 6:18 am
Zkus si pohrát s měřítkem (Materials -> Map input), kde máš dole tři položky sizeX, sizeY, sizeZ. Změň to pro každou texturu v materiálu a snad to pomůže, protože se zdá, že máš texturu na ten objekt moc velikou. :wink:
