Právě je ned lis 24, 2024 3:00 am
PříspěvekNapsal: sob zář 06, 2008 5:52 pm
ono to jde? že o tom nic nevím takže to asi nejde můžeš si oddělit od objektu tu jistou část modelu že si ji vyselektuješ a dáš klávesu P a potom na tu část aplikovat subsurf
k čemu to konkrétně potřebuješ?
PříspěvekNapsal: sob zář 06, 2008 6:27 pm
Subsurf můžeš aplikovat pouze na celý objekt. Je možné ale měnit jeho míru – po použití subsurf na celý objekt můžeš vybrat vertexy a po zmáčknutí Shift + E se dá nastavit míra subsusrfu. Jinak řečeno, pro určité části můžeš subsurf „vypnout“.
PříspěvekNapsal: sob zář 06, 2008 7:45 pm
a čo tak cez vertex groups (nie som si ale istý, že to tam je...)
PříspěvekNapsal: ned zář 07, 2008 1:05 am
nebo si udelej umely subsurf.. a to tak, ze si oznacis ty vertexy das 1-3x subdivide (podle toho jak to chces mit oble) a pak nekolikrat smooth dokud nebudes spokojen ;)
