Právě je sob lis 23, 2024 7:50 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 99 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
PříspěvekNapsal: čtv srp 28, 2008 12:05 am
No mám integrovanou x3100 ale když jsem to zkoušel na kompu s grafikou 6800GS 256mb a 1GB ramkou tak to nejelo o nic moc rychleji takže opravdu nevím
 Předmět příspěvku: .
PříspěvekNapsal: čtv srp 28, 2008 12:35 am
No ono taky 6800 dneska neni žádnej zázrak, ale já sem teď zkusil kousek jedný mí starší scény co měl 1,7milionu a taky už se to celkem seká(mám 7600gst), takže se nediv.
No to nejjednoduší co můžeš udělat je rozdělit si scénu na části, vyber nějaký objekty a dej M+výběr části. Do tý určitý části se pak přesuneš podle takovejch tlačítek na panelu pod 3dvievem, vypadá stejně jako ten co se ukáže při stisknutí M. Sekat se to pak nemůže(pokud ten kus co přesuneš nebude zbytečně velkej=efekt žádnej), jelikož ta scéna co sem zkusil má přes 15mil vertexů a těch 1,7 běželo celkem snesitelně, takže ramkou to neni(ač je pravda že když sem tu scénu nahodil tak mi najednou začal stagnovat win media player :lol: :lol: )..
PříspěvekNapsal: čtv srp 28, 2008 9:34 am
tak to je luxusní, ale zdá se mi to trochu přepálené, ale možná to je úmysl. Jinak na to jak je to detailní a teďka i ty postavy a auta, tak těch vertexů není tak moc
PříspěvekNapsal: čtv srp 28, 2008 12:27 pm
no tak prepaleny je to teda dost :)
pak nechapu ty totalni stiny (tu tmu na kazdym miste co je stin) cimpa to prosim te nasvecujes??? ze by lampou?? a ne sunem :) pak ti tam schazi nejaky globalni svetlo ( GI nebo AO ) tydle svetla imituji vsudy pritomnej odraz svetelnejch fotonu a tim padem ti zjemni stiny a praktycky dokresly cely svetlo, a kdyz pouzijes velky area svetlo jako hlavni svetylko s AO tak by si z toho mel vytriskat mnohem lepsi vystup nez je todle
PříspěvekNapsal: čtv srp 28, 2008 12:30 pm
on by stačil sun z větší dálky, než to je teďka lamp + AO (asi AAO kvůli rychlosti, RAO by se dalo použít až na posledním renderu ;) ) (a soft stíny pro testrendery cca 5 samplů stačí, pokud to bude z dálky) takhle sem to u většiny věcí dělal já, dokud sem renderoval v internalu..
PříspěvekNapsal: čtv srp 28, 2008 3:33 pm
Tak jsem přidal pár detailů a hlavně jsem musel dát u těch stromků ref na 0 aby se tolik neleskly.
PříspěvekNapsal: čtv srp 28, 2008 3:55 pm
fakt by to chtělo zapnout aspoŇ to AO (nebo přidat hemi světlo proti tomu světlu, co máš) protože takhle toho moc vidět neni...buďto černá, anebo bílá.. místo toho světla dej SUN a dej ho kapku dál od města a proti němu dej hemi (trošlu slabší)
PříspěvekNapsal: čtv srp 28, 2008 4:05 pm
Tak tady je obrázek nastavení světla a ještě sem hážu pohled se světlem HEMI.
Edit admin, smazáno pro porušení pravidel. Už si je konečně nastuduj!
PříspěvekNapsal: čtv srp 28, 2008 4:32 pm
tak ty bílý přepaly sou tim, že u SUN máš energy na 2.0..jinak sem to myslel takhle :
sun:energy 1.0 distance 30
3xhemi(snad pochopíš, jak sem je měl umístěný):energy 0.200 distance 30
obr.1
obr.2
a vzniklo z toho toto :
se sun 2.0, dist 30 sem vyrenderoval toto :
tak teďka mi řekni, co vypadá líp ;) mě osobně se víc líbí s hemi světlama (je tam toho víc vidět)
EDIT:tak sem ještě zkusil soft shadows :
samples 5 a AAO
cca 20 vteřin (1 jádro 2400mhz)
samples 5 a RAO samples 10
cca 1:10 (znatelně víc) (1 jádro 2400mhz)
Doufám, že ti tady v tom nedělám bordel, snažim se jen pomoct ;)
PříspěvekNapsal: čtv srp 28, 2008 5:22 pm
no já spíš začnu modelovat další část něsta a světlo nechám až bude všechno vymodelováno
PříspěvekNapsal: čtv srp 28, 2008 5:24 pm
jenže takhle z toho, co sem pošlelš neni půlka vidět, protože je v totálním stínu ;) proto sem to sem psal, jinak vim, že si řikal světla až na konec..
PříspěvekNapsal: čtv srp 28, 2008 11:11 pm
Další menší pokrok.
By tomsono at 2008-08-28
PříspěvekNapsal: čtv srp 28, 2008 11:42 pm
těch drátů (jestli sem to pochopil správně..ten vysokej stojan - elektrika) by mělo bejt víc a tenčích :)
PříspěvekNapsal: pát srp 29, 2008 11:05 am
Tak jsem ty dratý trošku zužil s zdvojnásobil a ještě jsem přidal sochu delfína na kruhový objezd ale ted jenom nevim jak vyplnit prázdné místo kolem kruhového objezdu.
By tomsono at 2008-08-29
PříspěvekNapsal: pát srp 29, 2008 2:30 pm
Vzhledem k tomu že elektrárnu můžu prohlásit za téměr hotovou, pustil jsem se do další části která představuje něco jako radnici. Upozornuji že modrá barva která představuje vodu v jezírku je jenom dočasná. Ještě bych se chtěl zeptat jestli neznáte nějaký způsob jak udělat drátěný plot.
