Právě je úte úno 18, 2025 11:58 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 515 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 35  Další
PříspěvekNapsal: stř srp 27, 2008 10:05 pm
jaaaj ale to je ok, uz sa to renderuje s texturou nejakej oblohy...cize tebe vadila vyslovene ta modra farba, ze sa tam neodrazaju oblaky...? uz sa to renderuje :D
PříspěvekNapsal: čtv srp 28, 2008 12:45 am
no nevadila by mi kdyby si tam treba mel plany co by imitovali treba studio, ale kdyz ty to hodis jen s timdle, ono materyl co dost zrcadli netvori jen ten material ale praveze to okoli co se v nem odrazi a todle si dost lidi neuvedomuje :)
PříspěvekNapsal: čtv srp 28, 2008 9:18 am
mohol by si mi pls povedat co je to ten studio shot (tym si myslel to studio?), nechapem ako to ti ludia myslia, ked povedia aby z toho clovek spravil studiovy render...
no ale kedy som tam mal plany, uz by sa tam neodrazala obloha, alebo by sa ani nemala?
PříspěvekNapsal: čtv srp 28, 2008 11:08 am
studiová/produktová fotka: http://blog.hladacik.sk/index.php?id=205
PříspěvekNapsal: čtv srp 28, 2008 11:14 am
mam vymodelovat papier, a stol? :D
do papiera umiestnit zbran a vyrenderovat to z tej polohy jak je fotak na obrazku? :D
ale teraz vazne, priblizne tak ako na tom obrazku ukazuju kde je ten papier tak mam dat na scenu...biele plany? ale ja chcem mat tu drevenu podlozku...aj tie nabojnice aby tam boli...teda vy ste ziadne nevideli :D tak nic, ale lezia vedla tej zbrane...
PříspěvekNapsal: čtv srp 28, 2008 11:27 am
Kapo píše:
stačí taková jakoby miska... :
PříspěvekNapsal: čtv srp 28, 2008 12:22 pm
todle uz sem sem na forum posilal tolikrat ze az :)
http://www.bacht.net/english/refer.html
ty potrebujes udelat nejaky stejne baravny pozadi, nejcastejc se modeluje miska do ktery se ten model da okolo se rozestavi plany tak aby pri renderu nebili videt ale odrazeli se na obektu, no a jelikoz internal neumi odrazy paprsku tak musis nastavit planum matros s emitem aby svitili
PříspěvekNapsal: čtv srp 28, 2008 2:45 pm
no ale...co moja drevena podlozka? do tej akoby misky mam dat aj podlozku a na to zbran? a plany co dam NAD zbran na ne mam namapovat oblohu? lebo by som bol rad, keby sa mi v zbrani odrazala obloha...
PříspěvekNapsal: pát srp 29, 2008 9:23 pm
toto je nezmieritelny final :wink:
inak tu je pokus so studio shotom:
PříspěvekNapsal: pon zář 01, 2008 4:52 pm
sory ja byl ted na Sumave a tam uz nemam PC, no hele, jednoduse namapujes texturu do worldu :wink: klasicky das se do world butons paks e prepnes do textur butons nactes obrazek oblohy prepnes se do world butons a v paletce map to zaskrtnes hory a mas okolo modelu namapovanou oblohu, pak uz si staci vybrat jak namapujes ten obrazek jestli das paper nebo neco jinyho ( je to u ty paletky jak mas tu ukazku matrose jaks e tam da menit kostka suzane koule a tak) to si vyberes, ale nedoporucuju to to studio vypada lip jak to s tou HDRI mapou, obloha se k tomu vylozene nehodi, potrebujes dost kontrastni odrazy jinak ti to udela to co ti to udelalo ( to hrozne zamodraly a lity odrazy takovy spis jako nejak prekryty nejakou svetlou barvou) :wink: spis bych este trochu zapopracoval na detailech modelu a hledal na googlu :wink: a ladil ten studiovej render, a pokud chces neco fakt peknyho tak spis udelat nejaky pozadi i okolo jako treba kousek vesternovyho soloonu nebo jak se to pise
sory za chyby chvatam :)
PříspěvekNapsal: pon zář 01, 2008 5:08 pm
westernoveho salonu? to neni zly napad, ale potom to uz nebude studio render, lebo tam bude okolie, ne?:D ale podla mna je ten studiovy render moc suchy...vyslovene zbran, to vyzera akoby som ju siel predat, ale ja by som tam dal nejake pozadie (ako napriklad drevo, co tam uz mam, ma to imitovat dreveny stol :P), a skusim este jeden render teda...
PříspěvekNapsal: pon zář 01, 2008 5:17 pm
Kapo:tomu tvému finalu chybí dost postprodukce doladit barevnost + ostrost jinak proč ne :)
PříspěvekNapsal: pon zář 01, 2008 5:28 pm
farebnost a ostrost? ako? :oops: :oops: :oops: :oops: :(
PříspěvekNapsal: pon zář 01, 2008 5:39 pm
Kapo:ve Photoshopu nebo Gimpu pres Color balance barevnost + poladit jas a kontrast sceny pripadne jednotlivych objektu pres vyjetí id masek ostrost myslel jsem ze to drevo ktereho je tam hodne je dost neostre tak pres filtr zaostrit priostrit nejlip cely render
no já ti ukážu jestli můžu v PSku jak se to da upravit napisu ti co jsem vsechno udelal oki????????????
PříspěvekNapsal: pon zář 01, 2008 5:43 pm
minimalne nejak takhle i kdyz tomu chybi zajimavejsi nasviceni + glow efekt
jenom jsem to potahal pres krivky + color balance + sharpen filter v PSku + lepsi vyrez
