Právě je pon úno 17, 2025 12:50 pm
 Předmět příspěvku: Hand Writing (bezier)
PříspěvekNapsal: úte srp 12, 2008 2:34 pm
Neznate nekdo zpusob nebo script pro vytvareni rucne kreslenych krivek? Ze si proste vemu tablet a nakreslim treba podpis a ten bude jako BEZIER CURVE?
Pro veci jako je treba todle by to pomohlo.
http://www.mond.own.cz/blender/LightTra ... tTrail.avi
http://www.mond.own.cz/blender/LightTra ... rail.blend
Nasel jsem jen tento script
http://blenderartists.org/forum/showthread.php?t=101883
ale ten vytvori mesh (takze komplikovana nasledna editace a nelze pouzit jako Follow Path).
Takhle to musim udelat nejdriv napr. v ilustratoru nastrojem tuzka a cestu pak importovat do blenderu.
Dekuji za radu
PříspěvekNapsal: úte srp 12, 2008 2:55 pm
vezmeš papier, nakreslíš fixou podpis, importujes do nejakeho softu na tracovanie (ja to robim cez inkscape), vyexportujes ako svg, das si blender, import...->path, vyberies svg a mas ho tam :)
PříspěvekNapsal: úte srp 12, 2008 4:27 pm
Normálně použij jakékoliv vektorové kreslítkom které umí ukládat do svg (já jsem si zvykl na inkscape, ale třeba Xara je taky perfektní i když zrovna svg má trochu slabší).
Nakreslíš danou věc (vždycky je tam nástroj stylu „Draw freehand lines“ jako má inskcape.
Pak to uložíš do svg.
Pak spustíš Blender, dáš import paths –> inkscape (svg) a voilà, máš to v blenderu jako křivky.
PříspěvekNapsal: úte srp 12, 2008 5:27 pm
dekuji za odpoved, ale takhle to delam prave s Ilustratorem. Muj dotaz je jak to udelat primo v Blenderu (pripada mi to relativne jako jednoducha funkce ktera mi v Blenderu chybi a rad bych ji pouzival primo z Blenderu. Nac se drbat levou rukouna na pravem uchu :) Diky
PříspěvekNapsal: pát srp 15, 2008 5:39 pm
vklidu: V Blenderu kreslit křivky od ruky zatím nejde...už jsem se několikrát setkal s podnětem aby to někdo do Blenderu nakodoval, jako je to třeba v Inkscape...
PříspěvekNapsal: pát srp 15, 2008 8:22 pm
Genom píše:
tiez som nad tym uz davno rozmyslal ze je velka skoda ze sa neda kreslit krivka volnou rukou, usetrilo by mi to niekedy cas, s tabletom by to bolo super... verim ze vyvoj novych NURBS pojde takym smerom ze sa dockame prave aj freehand kriviek
PříspěvekNapsal: pát srp 15, 2008 8:47 pm
psychotron: mno řekl bych, že křivky kreslené od ruky by šlo nakodovat už teď bez nutnosti nových NURBS...
Přeci jen když se používá nástroj Knife Tool - Knife Exact, tak jakou křivku od ruky kreslíš...jen je to řezací křivka a nepřevádí se na bezierovou či podobnou...
PříspěvekNapsal: pát srp 29, 2008 6:06 pm
Něco podobného je už v SVN - v rámci fce. greasepencil by měly jít převádět křivky "skici" na klasické křivky.
PříspěvekNapsal: pon zář 01, 2008 9:17 pm
diky za odpovedi vsem, taky bych to videl jako Genom - BLENDER na to ma uz dneska :) Nurbs ho k tomu nepostrci.
@jucas: greace spencil jsem videl, ale prevodu na bezier jsem si zatim nevsiml, jestli je to tak, tak diky za svetlejsi zitrky :)
PříspěvekNapsal: pát říj 31, 2008 2:14 pm
Tak křivky už kreslit ručně jdou...a to přez greace pencil...stačí pak jen kliknout na Convert to... a vybrat na co...
Greace pencil je v záhlaví 3D okna pod nabídkou View...
PříspěvekNapsal: pát říj 31, 2008 3:21 pm
@Genom: :) do Vanoc je prece jen trochu daleko, ne? :) Co si pak budu prat :) Diky opet za osvetu. Jsi studnice moudrosti. D
Ted uz jen aby to bylo co k cemu by se hodila nejaka funkce jako Decimate. tech bodu je tam hafo. Na dodatecnou editaci je jich moc. Nebo existuje nejaky trik - jak snizit pocet bodu?
Protoze konvertovat na mesh pak s modifier-decimate snizit pocet by sel, ale convert mesh na Bezier nebo Nurbs uz nejde, jestli se nepletu.
A to jeste deciamte funguje jen na plochy ne hrany takze nejprve se musi krivka vyplnit plochou. Takze to zas radeji externe.
Greace je fascinujici nastroj funkce prevodu kresby na krivku je bomba, ale me potreby to na pohodovou praci nenaplni (tedy v ramci prvniho postu).
PříspěvekNapsal: pát říj 31, 2008 5:57 pm
Souhlasím s tím, že do funkce ručně malovaných křivek jako je tomu třeba v inkscape to má ještě daleko, ale je to pořád ještě ve vývoji...
Po konvertaci na křivku bude editace složitější, ale alespoň je to krok kupředu...
Já jsem například zkoušel postup -> namalovat křivku, převést na path, určit si řídící body, zkopírovat, pospojovat a převést na bezier...
Jinak co se týče toho modifikátoru Decimate, tak opravdu umí redukovat jen plochy, nikoli hrany nebo vertexi...ale ve vývoji je nová verze...možná to půjde tam viz:
http://wxtools.com/wp/?p=44
poptám se...
PříspěvekNapsal: pát říj 31, 2008 6:29 pm
mno, blender ma, pokial viem takú tú krásnu funkciu, že ak si v nurbse označíš nejaké nepotrebné body a dáš delete, tak ti ich vymaže takmer bez zásahu do krivky....
PříspěvekNapsal: pon lis 03, 2008 1:19 pm
diky za tip, ale zkousel jsem to a na zachovani puvodni krivky to nevyslo. Bez "ztraty" to prevadi z bezier na nurbs, protoze pri prevodu vyuziva konce vahadel jako nurbs bod, ale kdyz zacnu vybirat jen klicova mista na krivce k puvodnimu tvaru to ma po promazani dost daleko.
