Právě je ned lis 24, 2024 6:00 am
PříspěvekNapsal: pon srp 11, 2008 1:27 pm
Mám několik Render Layers a ty kombinuji v Composite Nodes pomocí Z Combine. Když však chci použít anti-aliasing nebo prostě vrstvu zprůhlednit (např. pomocí Set Alpha), Z Combine Alpha kánál vstupního obrázku vůbec nebere v úvahu a výstupem je pěkný hnus (u anti-aliasingu vzniknou ošklivé okraje, u průhlednosti objekt místo zprůhlednění jen zbělá). Můžete mi prosím poradit, co s tím? Dá se to nějak obejít, nebo musém scénu zjednodušit?
Děkuji
 Předmět příspěvku: Z-maska
PříspěvekNapsal: pon srp 11, 2008 11:50 pm
Tak jsem už našel, že to jde pomocí Z-masky. Ale nějak se mi to s ní nedaří (z-maska se vůbec nevykreslí). Viz přiložený soubor...
Poznámka: Prstenec a krychle, každý v jiné vrstvě, a nezdařený pokus o jejich kombinaci z-maskou.
zmask-test.zip [51.51 KiB]
19 krát
PříspěvekNapsal: stř srp 13, 2008 12:57 pm
Musíš v renderlayers zapnout i solid. Tato funkce nerenderuje ani tak masku, jako danou hladinu s alfa maskou jiné, takže všechny typy objektů které mají být vidět se musí zaškrtnout.
 Předmět příspěvku: Zpráva obsahující nosné informace
PříspěvekNapsal: stř srp 13, 2008 1:20 pm
Aha, děkuju :)
