Právě je úte lis 26, 2024 8:25 am
PříspěvekNapsal: sob srp 02, 2008 1:12 am
Mě osobně i ta verze Yafraye 0.0.9 shazuje Blender 2.46...
PříspěvekNapsal: sob srp 02, 2008 1:46 pm
nj sak kazdopadne, ja vas ludia chapem, 2.45 to ide fpoho, lenze ja by som to rad skusal na 2.46, lenze tam progress neuvidim, cize musim odskrtnut tlacitko xml...a Bumpkin sa tusim pytal, ze ako spadne, no ono vypise chybu odoslat - neodoslat (klasika vo windowsoch) a ked odskrtnem ze neodoslat tak sa cely Blender zrusi...to je vsetko, takze mam vyskusat ten specialny build? ci co?
PříspěvekNapsal: sob srp 02, 2008 2:22 pm
Buď novej build+yaf(a)ray a nebo nechat xml aktivovaný...
PříspěvekNapsal: sob srp 02, 2008 2:28 pm
alebo...v prikazovom riadku sa robia take mriezky, ze kolko uz urobil...snad sa to robi aj pri zaskrtnutom xml, iba to nevidno v renderi...
PříspěvekNapsal: sob srp 02, 2008 2:52 pm
Kapo: no ja sem nemyslel tu win chybu ja sem prave myslel chybu v prikazovym radku :wink: ale to ty neuvidis protoze se ti zavre i prikazovej radek, ale ina to sem vyzral (pustil sem povray nezaviral vyrenderovany okno v povry a dal pak render v Yafray a chyba se nenapise zadna, napise se akorat load sript Yafray a pak to proste bezmilosti spadne) tudis jak rika Genom bud novej Build Yafarey nebo starsi verzi :wink: a uz ted by si mel i pocitit v novem buildu mirny zrychleni :) renderovani :wink:
PříspěvekNapsal: sob srp 02, 2008 2:56 pm
nj uvidim, asi idem zase na piano...takze vecer...a dik za help, keby daco, este sa ozvem...
PříspěvekNapsal: čtv kvě 28, 2009 11:14 am
otazka - je yafray rychlejsi ako internal?
je yaf(a)ray iny ako yafray, rychlejsi, lepsi, popripade lepsi, rychlejsi ako internal?
PříspěvekNapsal: čtv kvě 28, 2009 3:11 pm
Kapo: Yafraj bude definitivne odstranen z render nabidky - tedy jeho plugin...
Yafaray v 0.1.0.315 jede pres python ui a proto uz netreba plugin pro starou verzi Yafraye, ktery uz se navic nevyviji...
Nicmene internel je rychlejsi, ale vystup z Yafaraye je kvalitnejsi...
PříspěvekNapsal: čtv kvě 28, 2009 9:51 pm
Genom píše:
lol, som sa to snazil rozbehnut (yafaray), vybral som z render ponuky tento yafaray a co sa nestalo? python script error, check for console...a to mam novo nainstalovany python, ktory je na rovnakom disku a v rovnakom adresari ako blender...furt chce nejake moduly, tak som prekopiroval vsetky *.py subory z pythonu co som tam nasiel a furt chce nejake test.support, v pythone je len test_support (bodka v nazve? mozne?) tak som to premenoval na test.support.py, dal som to do adresara, furt hlasi ze nenasiel test.support tak som to do blendru nacital ako script, je tam test.support, furt mi hlasi ze to nenasiel...jeho problem, asi predsalen zostanem pri internale, toto je x-ty pokus o rozbehnutie :D
PříspěvekNapsal: pát kvě 29, 2009 1:19 am
Na hlavni strance, na leve liste nabidek v sekci Download, je uplne dole navod na rozbehnuti Yafaraye...
Zeptam se tedy...nainstaloval jsi Yafaray do stejneho adresare jako je Blender?
PříspěvekNapsal: pát kvě 29, 2009 1:20 am
Genom píše:
no nie do uplne rovnakeho, ale mam napriklad Blender foundation\Blender a Blender foundation\yafray...to nestaci? :)
PříspěvekNapsal: pát kvě 29, 2009 3:26 am
Kapo: kdyz je napsano do stejneho tak to ma byt do stejneho ne do korenoveho adresare :wink:
PříspěvekNapsal: pát kvě 29, 2009 7:50 am
Nutno podotknout, že je třeba, aby jste Yafray naistalovali do stejného adresáře, kde je umístěn Blender. Nové rozhraní Yafraye je řešeno přez python script, který v Blenderu naleznete v horní liště, pod nabídkou render - Yafray Export
Tohle je psáno v návodu na stránkách yafray.org...já to jen přeložil a umístil pod stahovací link k Yafaray...
Čili já to mám ..\Blender Foundation\Blender\Yafaray
Stejné umístění vyžaduje i LuxRender...
PříspěvekNapsal: pát kvě 29, 2009 4:06 pm
Genom: u toho Lux renderu to az tak pravda neni, defaultne je to takhle nastavene ale v zalosce system si muzes primo navolit cestu ke spoustecimu souboru Luxrenderu :wink: :wink: stejnym zpusobem to je i u Vraye :wink:
PříspěvekNapsal: pát kvě 29, 2009 6:20 pm
ok, yafray mam presne tam kde blender, tak ako si napisal...furt to chce po mne test.support...any help...?
