Právě je úte lis 26, 2024 2:47 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 52 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
PříspěvekNapsal: stř črc 23, 2008 12:26 pm
Udělat tohle jako první (nebo asi spíš druhej) projekt, fakt dobrý
PříspěvekNapsal: stř črc 23, 2008 3:32 pm
Tady ještě dávám jiný pozadí ale nevím jestli je to spíš horší nebo lepší. Jinak ještě bych tam chtěl udělat tu stékající vodu a vodu jak se tříští od ponorky (něco jako na týdle fotce http://www.cnrc.navy.mil/nucfield/media ... ssnxxx.jpg ) ale ani jedno nevím jak mám udělat. Tu stékájící vodu jsem zkoušel jako takový modrý fleky ale moc se mě to nelíbilo tak jsem to sem vůbec radši nedal a tu tříštící se vodu se snažím udělat v částicovým systému ale vůbec mě to nejde protože návod na to asi vůbec neni protože ve verzi 2.46 je snad nějakej novej částicovej systém takže kdybyste měli nějakou radu tak bych byl moc rád.
By tomsono at 2008-07-23
PříspěvekNapsal: stř črc 23, 2008 3:38 pm
je taky navod... http://www.smnd.sk/anino/moje/blender/11.pdf myslim ze je dost obsiahly mne sa pacil
PříspěvekNapsal: stř črc 23, 2008 5:30 pm
Tak sem dávám svůj první pokus s částicovým systémem. Vím že je to hrůza ale snad to ještě trošku vylepším.
jinak KAPO děkuju za návod je fakt dobrej už jsem začal číst
PříspěvekNapsal: stř črc 23, 2008 5:42 pm
tomsonero píše:
Tu pěnu bych řešil spíš texturou. :)
PříspěvekNapsal: stř črc 23, 2008 6:09 pm
to more je suprovy, ledovce uz jsou taky lepci, jen ta ponorka mi z toho obrazku proste vyleza... jeste bych si pohral s materialem, proste mi tam nesedi
PříspěvekNapsal: stř črc 23, 2008 6:47 pm
skusim ti poradit s tou stekajucou vodou z ponorky. Dobre by bolo nakreslit si nejaku cierno bielu texturu v 2D editore, kde by je by jedna farba znamenala trup ponorky a druha farba stekajucu vodu . Potom tu texturu namapujes pomocou UV mappingu v UV image editore. Pre tuto texturu nastavis nor a spec v nastaveniach textury. To by malo fungovat. Potom bude mozno potrebne pohrat sa so svetlom...myslim poziciu lampy, aby ten efekt spektakularity pekne vynikol.
PříspěvekNapsal: stř črc 23, 2008 7:49 pm
mno, lampu by som dal hodne daleko a napozicoval ju ako slnko, tym padom budes mat krasne protisvetlo a vynikne spectaculosita
PříspěvekNapsal: stř črc 23, 2008 8:45 pm
voda na horizontu by mela utvaret vodorovnou linku pri teto vysce kamery, protoze az tak zaoblena zeme teda neni :): http://quinnstephens.com/tutorials/ocea ... _final.jpg
+ ledovce sou priserny :( bohuzel.. zkus neco ako toto: http://www.matthewfelton.com/Photos/Ice ... LRFlat.jpg coz bude velmi obtizne na nastaveni materialu :) prolez nejake tutorialy na max jak se dela led (protoze predpokladam, ze pro blender nebudou)
anebo zkus natipovat material z tohoto http://www.turbosquid.com/3d-models/ice ... del/389651
PříspěvekNapsal: stř črc 23, 2008 9:25 pm
:D pri tom prvom obrazku (http://quinnstephens.com/tutorials/ocea ... _final.jpg) mi vypisalo daco divne...musel som si to dal ako img src do pomocneho html suboru a vidim obrazok...ale uz to preastalo nechapem :? nieco ze je rad, ze mam rad jeho obrazok, ale ze mam prestat daco robit, ci co :?
PříspěvekNapsal: stř črc 23, 2008 9:48 pm
ako pozeram tie obrazky co poslal Alfisko, tak by sa tam hodilo pouzit dobre nastaveny SSS material a tomu odpovedajuce nasvetlenie, potom by to celkom mohlo pripominat aj realny ladovec. Asi by pomohlo keby sa aj ten ladovec vymodeloval viac detailnejsie a potom na to pouzit este displacement. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv črc 24, 2008 9:42 am
Tak co říkate na tyhle ledovce vim ze vypadají spíš jako normální led ale myslim že to tolik nevadí.
By tomsono at 2008-07-24
PříspěvekNapsal: čtv črc 24, 2008 9:50 am
taky dost pěkný :) a tu pěnu, jak už tady bylo řečeno, bych řešil pomocí textury se zapnutou alphou :) :)
PříspěvekNapsal: čtv črc 24, 2008 12:17 pm
____
____
ledovcům nastav v materiálech ramps ... když tam přimícháš tak dva odstíny modré a bílou na konec, Input nastavíš na energy a vybereš multiply, tak se ti promodrají stíny tak, jak je to na fotkách
PříspěvekNapsal: čtv črc 24, 2008 2:28 pm
Docela fajn obrázok, ale aj ked postupuješ, stále tam máš tie isté chyby (napriek niektorým predošlým radám)
chýba ti horizont - hladina sa vdialke zarovná a vlnky v dialke vôbec nevidieť a mám pocit že má byť trochu vyššie než ho máš ty
obloha a osvetlenie je nelogické - vdaka oblohe by mala byť scena nasvietená v protisvetle, ty máš najvýraznejšie svetlo prepokladám niekde spoza kamery alebo zvrchu a nie od slnka. Hlavný svetelný zdroj sa ti neodráža na hladine a neprejavuje sa ani na materiály ponorky - specularita
Ladovec bližšie ku ponorke sa mi zdá nebezpečne velký aby sa ponorka len tak popri nom premávala - posunul by som ho dalej od kamery, bližšie k ostrému ladovcu v pozadí - aj kompozícii by to mohlo pomôcť - momentálne sa trochu bije s ponorkou.
Snad som sa moc nerozpísal a neodradil ta od dalšej práce(často sa mi to darí :( ) Scenka je vydarená a stálo by zato ju dotiahnúť. Ak by si chcel tak ti to môžem nahrubo skicnúť do tvojho progresu :wink:
