Právě je sob lis 23, 2024 11:44 pm
PříspěvekNapsal: pon črc 14, 2008 8:48 am
Vo Visualization prepni s Path na Object.
Video ako na to. :wink:
Do vonka smeruje os X.
PříspěvekNapsal: pon črc 14, 2008 10:57 am
To je dobré vědět jak se to dělá, ale řešil bych to pero asi přes plane a alfa
PříspěvekNapsal: pon črc 14, 2008 12:09 pm
Prepac, ze ti sem pisem, ale ja by som rad vedel, ako sravit, aby kazda castica (mam typu hair) bola smerom ako ide normala, lebo teraz ide kolmo dohora...ja potrebujem ako na kazdom vertexi, ako ide normala (alebo faci...este uvidim...)
PříspěvekNapsal: pon črc 14, 2008 1:10 pm
Kapo : myslel jsi,aby výsledek vypadal nějak takhle?
PříspěvekNapsal: pon črc 14, 2008 2:32 pm
hej
Ale aj tak, (lebo som neodolal a spravil som si provizorneho vtacika, aby som vyskusal castice...) ako spravim, aby to perie slo jednym smerom, ako smeruje srst macky, perie vtaka, neni kolmo hore, je take uhladene...neexistuje na to nastroj, ktorym to uhladim, mam tutorial na castice...ale je dlhy :D :shock:
PříspěvekNapsal: pon črc 14, 2008 5:27 pm
Kapo : přiřaď objektu emitor,nastav mu hair...v paletce Physics nastav nějakou hodnotu u parametru normal:...pak se ti budou částice emitovat ve směru normál...
Přepni se do particle modu a stiskni N...objeví se ti menu,kde máš pak možnost s ním dál upravovat částice - "česat,střihat,prodlužovat,přidávat atd"...funguje to i s přiřazenejma objektama...
PříspěvekNapsal: pon črc 14, 2008 5:41 pm
Dik, len ked stlacim N, je tam ze system isn't editable...co s tym? :D
PříspěvekNapsal: pon črc 14, 2008 5:46 pm
ok, ano som debil, mam to pod nosom...v Particle system dat ze set editable... :lol: :lol: :lol:
