Právě je ned lis 24, 2024 4:24 am
 Předmět příspěvku: stín v podobě čtverečků
PříspěvekNapsal: sob črc 05, 2008 5:31 pm
Po čase oddychu jsem se vrátil k blenderu. Začal jsem s lehkým modelem na začátek a ejhle problém. Obrázek mluví sám za sebe.
orezávátko.jpg [ 27.63 KiB | Zobrazeno 1686 krát ]
PříspěvekNapsal: sob črc 05, 2008 5:48 pm
:D :D :D to sem ještě neviděl :D
PříspěvekNapsal: sob črc 05, 2008 6:44 pm
To jsou ray shadow nebo buffer?
PříspěvekNapsal: sob črc 05, 2008 9:12 pm
mam tam buffer shado. když nastavím ray tak je to zdá se být v pohodě.
stáhnul jsem si 2.46 blender a koukal jsem že je ta nabídka zas trochu předělaná. nevím čím to může bejt ty kostičky, ale když to dám do nový scény tak se to již nezobrazuje.
Ještě bych se chtěl zeptat, jak se dá zjemnit okraj stínu. aby tam nebyl tak tvrdej přechod.
Bez názvu.JPG [ 35.21 KiB | Zobrazeno 1652 krát ]
PříspěvekNapsal: sob črc 05, 2008 10:31 pm
pokud u bufrevoanyho stinu tak posuvnikem spot Bi :wink: jinak u rey pocet samplu na svetlo
PříspěvekNapsal: sob črc 05, 2008 11:43 pm
u bufferoveho typu je tam este polozka soft, ktora vytvara tzv. makke (rozmazane) tiene. Ale novy blender 2.46 uz obsahuje tuto moznost aj u raytracingovych lamp, spotlightov a sun (polozka soft size).
PříspěvekNapsal: ned črc 06, 2008 8:36 am
Sadam píše:
Spíš by mě potěšil ten "vadný" blend soubor. Takhle se screenshotu těžko usuzovat.
PříspěvekNapsal: ned črc 06, 2008 10:46 am
Máš moc vysokou hodnotu u parametru SpotSi...trochu ji stáhni...
Nebo zvyš hodnotu u parametru ShadowBufferSize...
PříspěvekNapsal: ned črc 06, 2008 12:01 pm
Vysokou hodnotu SpotSi mam proto, že světlo mám až po okraj podložky aby nebyla vydět modrá plocha a černá čára končícího světla. (která vlastně když dám rozmazání stínu bude přechod :lol: ).
ten soubor klidně postnu.
Jinak dík za typy rozmazání. Já už se s tím nějak poperu. :lol:
rychlovka.rar [52.4 KiB]
38 krát
PříspěvekNapsal: ned črc 06, 2008 12:29 pm
Ok...pominuli parametr SpotSi, tak v každém případě musíš nastavyt vyšší hodnotu shadowbufferu...
viz:
buffsha.jpg [ 16.68 KiB | Zobrazeno 1592 krát ]
PříspěvekNapsal: ned črc 06, 2008 2:22 pm
Pravě parametr SpotSi musí korespondovat (růst) s hodnotu shadowbufferu.
Shadowbuffer je jakoby rozlišení "projektoru" daného spot světlem. Čím je SpotSi větší nebo světlo svítí dále, tím je stín "kostkovatější".
PříspěvekNapsal: pon črc 07, 2008 3:05 pm
Citace:
Aha to jsem nevěděl, dík za objasnění.
