Právě je čtv črc 03, 2025 1:13 pm
PříspěvekNapsal: pon čer 09, 2008 11:53 pm
Presel jsem z Cinema4D6 na Blender (Linux),postupne jsem nasel vetsinu funkci ktere jsem pouzival v Cinema, nemuzu vsak najit zrcadleni,mozna jsem jen spatne hledal ale procetl jsem vsechny prispevky dvakrat tam i zpet.. :-D a nikde jsem to nenasel.
Jde mi o to kdyz delam treba karoserii vozidla,tak jsem udelal polovinu karoserie a pouzil jsem funkci Symetrie, a vytvorilo to zrcadlovou kopii druhe poloviny objektu.Usetrilo me to spoustu prace kdyz jsem treba upravoval dodatecne design,nemusel jsem menit obe poloviny zvlast.
Pak je tu jeste jedna vec ktera me tu chybi(nebo jsem ji dosud neobjevil),a to zda jde prejmenovat objekty svym vlastnim nazvem,treba misto Cube1 treba cubeNadrz,nebo cubeChladic atd..
Blender me dost uchvatil a az budu mit hotovy kompletni seznam popsanych funkci , zverejnim ho tu i pro ostatni..
predem DIKY!!!!!
PříspěvekNapsal: úte čer 10, 2008 12:03 am
Tak mirror najdes v modifikacich. a prejmenovat objekt se da kdyz v modelovacim okne zmacknes n.
PříspěvekNapsal: úte čer 10, 2008 12:21 am
X_H_N píše:
Diky moc,takovou rychlost jsem necekal :-)
muzu jeste jeden dotaz?Jde o vybirani bodu/polygonu atd.. kde se tu da prepnout na vyber pouze z popredi? V Cinema to bylo pod (vyber-viditelne) Myslim , aby to na odvracene strane zustalo neoznacene a naopak, ,vim ze bych to asi casem nekde nasel, ale asi by mi to zabralo cely dalsi den.:-D
PříspěvekNapsal: úte čer 10, 2008 2:00 am
kdyz si stahnes tu horni listu objevi se tam dalsi hejblatka a tam si muzes cely blender nstavit podle sebe, od barvy az po ten tvuj vyber :wink:
PříspěvekNapsal: úte čer 10, 2008 4:10 am
ja bych jeste k tomu mirroru dodal jednu vec.
kdyz se zkopiruje objekt (shift+d) a pak se da mirror, tak sou obe pulky stejny, ale druhy pulka nereaguje na zmenu.
proto je pri modelovani nekdy uzitecna funkce zduplikovani obejktu klavesama alt+d , potom se zmeny provedeny na jedny casti zmeni i na casti druhy. a v pripade zrcadlovyho obrazu se prizpusobuje zrcadlove, coz je nekdy moc uzitecny :)
PříspěvekNapsal: úte čer 10, 2008 7:55 am
X_H_N píše:
Nebo je to nativně v rámci nabídek pro objektový mód (záložka Object and Links) nebo pro editovací mód (záložka Link and Materials) :wink:
PříspěvekNapsal: úte čer 10, 2008 7:57 am
joxer píše:
Presne o tohle mi jde,aby se zmena projevila i na druhe "zrcadlove" pulce objektu..vyzkousim to,diky!
