Právě je stř úno 19, 2025 1:09 am
 Předmět příspěvku: Problém s UVmapingem
PříspěvekNapsal: sob kvě 31, 2008 10:46 am
Když chci označit facy modelu abych to mohl namapovat tak se mi zobrazí hlášlka: UV/Face select was removed.Editmode now allows UV editing, Add a UV layer or Unwrap (Ukey).Vůbec nevím co s tím mám dělat.A když už sem založil nový topic tak bych se chtěl zeptat ještě zblur efekt konkrétně na http://blender3d.cz/drupal/?q=glow.Udělal jsem vše podle návodu tzn kamery, trackovaní, nastavení sequence, ale tam už začína problém pač se v náhledovém oknu zobrazí červené okno a při rendru ze slibovaný efekt zbluru nedostaví.Díky za případné rady
PříspěvekNapsal: sob kvě 31, 2008 11:26 am
Ten tutor je celkem zastaralý má ten zblur podporu pro aktuální verzi Blenderu? jinak bych se ani nedivil kdyby neměl
jinak unwrapuje se teďka přes edit mód a tam klávesa U
PříspěvekNapsal: sob kvě 31, 2008 11:30 am
A kdyby to bylo tou verzí , existuje nějaký podobný plug?
PříspěvekNapsal: sob kvě 31, 2008 11:31 am
no musis sa prepnut do edit modu, ale to nestaci, sice mozes mapovat, ale davat set light a invisible, collision atd, na to musis ist do texture paint, tym pridas UV layer, v editing v zalozke Mesh, a potom mozes zase v editing v edit mode vo face select mode davat set light atd v Texture face...cize aby si mohol texturovat/mapovat texturu chod do edit modu, najlepsie do face sel modu, pre set light atd pridaj uv layer prepnutim sa do texture paint, ale pozor chyba tam copy draw mode, cize musis face po faci robit, to mi nejde do hlavy ze jak ked mam nejaky husty mesh tak to mam robit po jednom? :shock:
P.S. inac add uv layer mozes aj pridat kliknutim na add v zalozke uv layer :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: sob kvě 31, 2008 11:47 am
jameri:kdybych potřeboval DOF tak sáhnu po Yafray nebo to nasimuluju přes nody a zdepth to už se tady na fóru řešilo tak zkus pohledat
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 88 návštevníků
