Právě je pon úno 17, 2025 6:40 am
 Předmět příspěvku: MTLP+ - 5.kolo - sedátko
PříspěvekNapsal: stř kvě 14, 2008 9:14 pm
tématem dalšího kola je sedátko, jednoduše... cokoliv na co se dá sednout... židle, křeslo, lavička... limit 150 vertexů, dáme to na týden takže do 21.5. 21.00
 Předmět příspěvku: kreslo
PříspěvekNapsal: sob kvě 17, 2008 12:06 pm
Tak tu je práca večného začiatočníka: moderné kreslo v drevennom prevedení. Ale moc dobre by sa na tom asi nesedelo.
EDIT: Textúra je odfotená
EDIT2: Trošku som zmenil súbory.
stolička.zip [119.36 KiB]
196 krát
kreslo.jpg [ 25.39 KiB | Zobrazeno 5279 krát ]
PříspěvekNapsal: sob kvě 17, 2008 5:11 pm
Pridávam stoličku.
142 Vertices
Textúra 1024*1024, cgtextures.com + render baking.
Viac pohľadov.
Blend - textúra by mala byť v ňom.
EDIT - mal som zlé mapovanie, tak som to upravil a súbory prepísal. Snáď to nevadí.
PříspěvekNapsal: stř kvě 21, 2008 11:10 pm
zgerbiak: ne nevadí
kluci omlouvam se ale ted nemam cas udelat hlasovani, domu se dostanu az v patek, tak potom :oops:
PříspěvekNapsal: pát kvě 23, 2008 2:14 pm
sice vypada jak z cirkusu, ale už mě to texturovani točila, zvlašt když v nový verzi neni copy draw, abych nemusel každýmu face dávat twoside :x
http://upload.blenderbg.com/ pc arena.blend
zidle pc.PNG [ 188.28 KiB | Zobrazeno 5210 krát ]
PříspěvekNapsal: pát kvě 23, 2008 2:17 pm
chtěl jsem to udělat nějaký sedátko, ale jaksi opravdu nemám čas, no, asi pár kol vynechám, ale neberte to tak, jako žese pak bude účastnit málo lidí, já se určitě přidám, až okolí trošku povolí :)
PříspěvekNapsal: pát kvě 23, 2008 3:17 pm
xeonikx píše:
:shock: limit 150 vertexů, ty tam máš 2375 :shock: :shock:
PříspěvekNapsal: pát kvě 23, 2008 3:23 pm
xeonikx píše:
Prosímta vypni na tom modeli subsurf a uploadni to znovu. Alebo ak si tolko vertexov robil ručne ta cez to urob low-poly model
PříspěvekNapsal: pát kvě 23, 2008 4:25 pm
xeonikx: hele nevim ale myslim ze termin sem daval do 21.5. a to tu byly 2 projekty... takze pls bud oprav ten model, at nema tak moc vertexu, ale stejne je to po terminu... napsal sem sice ze nemam cas udelat hlasovani ale kolo skoncilo, uz je vyhlaseny dalsi...
zgerbiak, Bigbob: večer udelam hlasovani, omlouvam se vubec nestiham :oops:
PříspěvekNapsal: pát kvě 23, 2008 4:43 pm
sakra omlouvam se, nevšim jsem tak to je jedno takovouhle židly bych asi jen tak na takový minimum nesnižil, když i takhle jsem to dělal ručo až na kolečka to je cylindr
PříspěvekNapsal: pát kvě 23, 2008 5:21 pm
xeonikx: ale myslim, ze keby si dole nedal take detailne kolieska bolo by to ok...daj to na trojuhholniky a keby si robil dajaku hru kludne to tam pouzi...aj tie rucky na stolicke su moc detailne...urcite sa to da spravit tak, aby to nemalo tolko vertexov :D
PříspěvekNapsal: pát kvě 23, 2008 10:05 pm
stanley píše:
Ale to vóbec nevadí, aspoň bolo viac času na zasielanie príspevkov. Možno, že sem ešte dakto nejaké sadátko dá.
