Právě je sob lis 23, 2024 11:17 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 515 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 35  Další
PříspěvekNapsal: úte kvě 20, 2008 7:10 pm
Sagi:rozhodně bych se nespoléhal jenom na AO
Kapo:to svoje ferrari mám nasvícené area světlem + AO Both
PříspěvekNapsal: úte kvě 20, 2008 7:12 pm
pouzil som ao...pekne sa predlzil RT a tu je vysledok :D
mne sa len zda, ze s tym ao je to len take ako keby rovnomernejsie osvetlene...ale asi sa mylim 8)
PříspěvekNapsal: úte kvě 20, 2008 7:15 pm
Ragnos: mne sa paci ta formulka (s tym mojim nakladakom nechcem kopcit, ja som len vyhrabal stare lego + navod a dostal som chut na trochu klasiky :D), a cudujem sa ze s tolkymi svetlami to nemas moc svetle...asi si sa s tym dost pohral, ale to mam zakazdym vyrenderovat? ani render preview toho vela nepovie, cakam asi tak rovnako na obrazok ako pri renderi :D
EDIT: skusil som ao both ale vnutrajsok sa uplne zatianil (akoze interier nakladiaka) a tiene su nejake inaksie nez pri ao add...
EDIT2: wow, asi zacnem pouzivat ao, je to proste PARADA! to som necakal!
EDIT3: Ragnos, pls mohol by si mi vysvetlit ten clay, neni to to ze mas take sive materialy? ako sa to robi? iba mam dat vsetky materialy na sivu, alebo si to nejako inak zvlastne nastavoval?
Naposledy upravil Kapo dne úte kvě 20, 2008 7:21 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte kvě 20, 2008 7:21 pm
Kapo:preview rendery renderuju s AO se samply na 1 Area se samply na 1 bez antialiasingu tudiz bez OSA a na polovicni rozliseni
teprve na dulezitejsi rendery si vynastacim s AO samply 12 Area na 8 samplů to pro většinu případů stačí
až teďka teprve ten final render co je v sekci soutěže je na plné samply jak pro AO tak pro Area tak pro Antialiasing a Gauss doostřováno v 2d aplikaci
PříspěvekNapsal: úte kvě 20, 2008 7:22 pm
skusil som ao both a teraz ten nakladiak vyzera jak opaleny zapalovacom, myslim umela hmota, je to take pokrutene, kazda hrana skoro kazdeho dieliku... :shock: co to je?
PříspěvekNapsal: úte kvě 20, 2008 7:23 pm
kapo:clay render je pojem z maxka jinak v blenderu je to tak ze v render buttons-render layers-mat: nastavis na material ktery je sedy s nulovou specularitou a mas to
PříspěvekNapsal: úte kvě 20, 2008 7:24 pm
kapo:nevím proč se divíš když tam nemáš ani zemi takže to ten model nasvětluje ze všech stran mám ten pocit :D dodělej podlahu nebo zem a pak to zkoušej
PříspěvekNapsal: úte kvě 20, 2008 7:25 pm
zem: uz sa stalo...este neni hotove ani jedno policko, ide to hrozne pomaly... :shock: :shock:
PříspěvekNapsal: úte kvě 20, 2008 7:28 pm
ti pošlu nastavení renderů a materiálů pro lego co mám teďka já jestli chceš?
ale ber to tak že v nastavení materiálu jsou ještě rezervy
PříspěvekNapsal: úte kvě 20, 2008 7:34 pm
ale ja nebudem teda no uplne odkukavat, iba tak trosku aby som ti neukradol rozvrhnutie sceny... :oops: och ja amater, na nic neviem prist sam! :(
PříspěvekNapsal: úte kvě 20, 2008 7:35 pm
kapo:tady nejde o obkoukáváním nevím co bych ve svých začátcích dal za tento blend aspoň mrkneš co používám já a možná zjistíš že by se ti nějaké věci z toho hodili, však mrkni jestli si z toho nic nevezmeš škoda ale můžeš však to znáš hloupý je kdo dává hloupější je kdo nebere ::D
a este nieco...robi sa mi render, ale uz asi 10 minut jedno policko...je to normalne, alebo to mam zrusit a nieco prenastavit? kolko trval tvoj render?
P.S. z toho tvojho blendu odkukam, ale az zrusim svoj render :( uz sa mi pomaly neotvori ani notepad :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: úte kvě 20, 2008 7:37 pm
kapo:no render mi trval asi 30 minut na plnou kvalitu 1h 15min ale za to mam jenom jednojadroveho opterona 1.8GHZ 1GB ram
PříspěvekNapsal: úte kvě 20, 2008 7:38 pm
tak jestli nechceš ten blend tak ho stáhnu z ftpka jak chceš ale sosnout 3MB mi nepřijde moc ::)
ale asi to aj tak zrusim, nema to zmysel, este to neni take pekne aby sa mi to oplatilo davat to zrenderovat...zmensim to na tretinu a zrenderujem rychlo a kuknem rozvrhnutie tvojej sceny
P.S.: zabudol som, dakujem :oops: :oops: :oops: 8)
