Právě je úte lis 26, 2024 3:38 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 63 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: dalsi verze
PříspěvekNapsal: stř dub 16, 2008 9:16 am
zkusim jeste dodelat jeden obrazek, at jich dam do souteze vic :-)
PříspěvekNapsal: stř dub 16, 2008 1:43 pm
Tak soutez passuju :D
Moc pekny robo-mravenec.
PříspěvekNapsal: stř dub 16, 2008 5:41 pm
freekill píše:
dik, mam radost, ze se aspon trosku libi, snad obe verze. Nic nepassuj a delej na necem, at pak nesoutezim sam
PříspěvekNapsal: úte dub 22, 2008 6:28 pm
Mne sa páčia obe verzie, len si to trošku prehnal s tým fake sss :) Ešte by si mal ten shader poladiť. Pri sss by som začal skôr na minimálnych hodnotách scale, lebo pri vetších prídeš o bump vypadá to jak z vosku :)
Robotický je parádny tiež, len malú výtku by som mal k nohám - konkrétne konce "chodidlá" by si zaslúžili lepší tvar, tieto mi na neho moc nesadnú.
Len pokračuj, teším sa čo z toho ešte vylezie :D
PříspěvekNapsal: stř dub 23, 2008 7:01 am
DonaldX píše:
dik, doufam, ze to nejak stihnu, ted jsem se k tomu jeste nedostal, neni cas, ale uvidime....:-)
 Předmět příspěvku: pokr DERATIZATOR
PříspěvekNapsal: stř dub 23, 2008 2:16 pm
tak jsem jen neco zkusil, uvazuji o scene, casu malo, jeste opravuji mravence, pridam nejake kybely atd. ale asi to zustane BW, texturovani mi nejde
PříspěvekNapsal: stř dub 23, 2008 7:47 pm
šum,šum.šum.JInak pěkné.Jak jsi udělal takové ty výrosty z té stěny?Hádám extrude ale jak jsi to vybral?Subdivide subdivide subdivide to asi nebude...
PříspěvekNapsal: stř dub 23, 2008 9:15 pm
Bosf píše:
Pokud to nebude jeden generátor, jehož jméno si již nepamatuji, tak se to dělá klasicky .. subdivide - extrude - subdivide - extrude. Jen to dá docela zabrat a taky to chce dost experimentovat, aby to nevypadalo přeplácaně nebo aby nebyly příliš velké nepoměry mezi jednotlivými výstupky.
Jinak Keram pěkná práce. Jen je škoda, že se ti nechce se dělat s texturováním. (mně by se taky nechtělo)
PříspěvekNapsal: čtv dub 24, 2008 12:32 am
paradni idea :wink: nasvit to dvema area svetli a dopln to AOckem :wink: jednomu Area vypni stiny a AO nastav samples aspon na 10 pak dist na 1:00 a zaklikni Use distances a distF na 3-6:00 zalezi na velikosti modelu :wink: jo ty area svetla by meli jit proti sobe a nemeli by bejt az tak daleko od danyho modelu prepal pak zmencis distancem u jednotlivyho svetla, jo a svetlo bez stinu by melo mit o neco malo mensi intenzitu :wink: a zkus zaexperimentovat s barvou svetla :)
jinak kam s tim muzes az dojit je videt na tedlenctech rendererch:
http://www.3dstudio.cz/image/6-big-bump ... ip-o_o.jpg
http://www.3dstudio.cz/image/9-big-bump ... ip-o_o.jpg
http://www.3dstudio.cz/image/24-big-bum ... ip-o_o.jpg
zkus to a uvidis sam :wink: :wink:
PříspěvekNapsal: čtv dub 24, 2008 6:46 am
Bosf píše:
diky hosi
je to pres script, mesh.....discombobulator, pred tema extudama mam plane, at zakryva co nechci at je videt
 Předmět příspěvku: final
PříspěvekNapsal: čtv dub 24, 2008 12:42 pm
myslim, ze toto je final, nevim, jestli jeste neco udelat, pripominky privitam
PříspěvekNapsal: čtv dub 24, 2008 1:01 pm
to vzadu ten zadecek je jak pripraven otevrit se na platy a vystrelit raketu...Trosku hladsi ale jen malinko.Ted me prozmenu dostava to modre takove ty slehajici bity na stenach.
PříspěvekNapsal: čtv dub 24, 2008 1:03 pm
Bosf píše:
myslim, ze ten zadok hladsi netreba...ale tie modre ciary na stenach si ako spravil...? by som rad vedel :D
PříspěvekNapsal: čtv dub 24, 2008 1:09 pm
ten zadek je tak schvalne, tak jsem ho chtel, jinak ty cary to je udelano ve photoshopu
PříspěvekNapsal: čtv dub 24, 2008 1:34 pm
a...ehm kolko to ma facov, len tak informacne... :D :D :D ?
