Právě je ned lis 24, 2024 1:21 am
 Předmět příspěvku: Baking Displacement
PříspěvekNapsal: čtv bře 27, 2008 4:27 pm
Zdravím. Zkoušel jste někdo tuto novou funkci ? Já ano a docela bych ji i využíval, kdyby fungovala. Nebo jsem neschopný já, to nevím. Když chci třeba vysculptovanej model baknout, tak se UV editoru zobrazí černá mapa, nic víc. Po zoufalém snažení docílit té vysněné displace mapky jsem přišel akorát na to, že když mám ativované AAO tak se něco vykreslí ale připomíná to spíš ao mapu :( .Proč to nefunguje? Nebo co myslíte že dělám špatně? Možná že tato funkce ještě není dodělaná, Přece jen se objevila SVN verzi.
PříspěvekNapsal: čtv bře 27, 2008 9:09 pm
mám rovnaký problém
PříspěvekNapsal: čtv bře 27, 2008 9:22 pm
Mě displace co jsem testoval fungovala, zkuste nejdřív jestli vám to udělá alespoň normal mapu, pokud to udělá tu, displace by měla fungovat taky.
U displace je potřeba nastavit 32 bit float jinak je hodně nekvalitní. A pozor někdy je diplacement tak slabá že to vypadá jako plocha Å¡edý barvy al dispalcement tam je.....
PříspěvekNapsal: pát bře 28, 2008 6:08 pm
mno, mne normalka ide, ale ked dam displacemen, tak to ani nic nerendruje, len to skratka instantne hodi ciernu plochu
PříspěvekNapsal: pát bře 28, 2008 6:28 pm
Antharon píše:
hmm tady mám vzorovej blend soubor, stačí klepnout na bake a jede to :)
http://sweb.cz/devros/testbake.blend
PříspěvekNapsal: sob bře 29, 2008 4:25 pm
Dík za ten blend :) funguje ale stále to není podle mejch představ. Když udělám normál mapu tak je to bez problemu ale tady koukám musím mít nějakou placku nebo lowpoly .Při aplikaci na ten muj scuplt to dělalo dost nekvalitní displace, možná si trochu pohrát s tím dist. Ale čekal jsem právě že to bude fungovat jako ta normal, jeden klik a je to :(
PříspěvekNapsal: pon bře 31, 2008 5:49 pm
Tak jsem si stim hrál a už to pomalu začínám chápat, ono by někdy bylo fajn si pořádně přečíst co píšou na blender.org :oops: . Jinak s kvalitou stále nejsem spokojený. Máte někdo nápad či tip jak se zbavit těch hran? Měl jsem subsurf na 6 level, dávalo to skoro 5,5 mil. poly a stále jsou vidět. Ještě jsem zkušel to poopravit v cinepaintu ale přišel bych o jiné detaili a ani to moc nešlo ....
Poznámka: ...
Displ.jpg [ 40.86 KiB | Zobrazeno 263 krát ]
