Právě je sob lis 23, 2024 11:54 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: UV mapping
PříspěvekNapsal: pát bře 21, 2008 10:03 pm
Dobře.Vrhl jsme se na texturování a na konkrétně tento návod:
http://en.wikibooks.org/wiki/Blender_3D ... Map_Basics
Ale když jsem vložil obrázek udělalo to tohle:
a melo to vypadat takhle:
A kdyz jsem udelal krychli a chtel udelat jeji UV mapu tak to neudelalo kyzeny vysledek ale poskladalo se tu uplne nejak...Divne.
Napriklad takto:
Namisto takto:
Nebo neco co melo vypadat takto:
Vypada takto:
Delam neco spatne?
PříspěvekNapsal: pát bře 21, 2008 11:06 pm
V prvním případě musíš upravit deformaci sítě...na to by mělo stačit ji posunout nahoru po ose...
V druhém případě musíš vytvořit švy na té krychli,aby se ti takhle rozvinula...švy se dělaj přes ctrl+e (nejdřív musíš mít označenou hranu,kterou chceš "rozdělit")...
Na obrázku krychle jsou švy vyobrazeny tučnou černou čarou...
PříspěvekNapsal: sob bře 22, 2008 2:42 am
vzdyt je v tom tutorialu jasne napsany kdy a kde to mas rozriznout... ten cas, co spotrebujes na vytvareni krasne ilustrovaneho dotazu pro nas, radsi venuj poradnemu cteni tech tutoru :lol:
PříspěvekNapsal: sob bře 22, 2008 9:15 pm
:oops: JA myslel ze vsechno maji byt svy.
ale to je jedno dik za pomoc a jeste k deformaci:Ja to vazne nechci posunovat bod po bodu...A jen tak roztahnout to nejde.
PříspěvekNapsal: sob bře 22, 2008 10:24 pm
Bosf píše:
Špatně jsem se vyjádřil...
V UV editoru si označíš všechny body, stiskneš S pro změnu velikosti a pak prostřední tlačítko myši...pak už si jen zvolíš osu po které to chceš roztáhnout (X Y Z)...
PříspěvekNapsal: ned bře 23, 2008 1:11 pm
Njn ted uz to vim...A tak jsem to zudelal.Ted tam rpo zmenu radi cerna cara vprostred koule.A snazil jsem se aby to bylo co nejpresnejsi!
PříspěvekNapsal: ned bře 23, 2008 1:48 pm
No, osobně bych se v případě zeměkoule vykašlal na UV a normálně bych si sehnal texturu Země (třeba tuhle http://www.buining.com/images/EarthTM0360.jpg ) a namapoval jako sphere.
A k těm švům. Asi to je staré, ale náhodou jsem zjistil že jdou dělat přímo v UV Face Select modu. Stačí stisknout ALT a PRAVÝM TLAČÍTKEM OZNAČOVAT ŠVY.
PříspěvekNapsal: ned bře 23, 2008 4:18 pm
ano tento způsob je samozřejmě lepší ale i tak...Dělám něco špatně?
AAAA proc me ten blender nechce poslouchat?Dam tam texturu ale jak to otocim tak to otocim-vzdy vidim jen jeden a tne samy obrazek.Proste jako by se to neotacelo.
PříspěvekNapsal: ned bře 23, 2008 8:01 pm
u toho obrázku-zkus přepočítat normály...
k druhému dotazu-nevim přesně co tě trápí...
PříspěvekNapsal: pon bře 24, 2008 12:50 pm
Mám kouli-Otexturuju-vyrenderuju-dejme tomu že vidím moře a nahoře kus akrtidy.
Vezmu kouli,OTOČÍM JÍ a vyrenderuju.A vidím moře a nahoře kus arktidy.Jako před tím.
PříspěvekNapsal: pon bře 24, 2008 1:48 pm
no .ted teprve chapu co si tim predtim myslel, otacis ji v object modu nebo edit modu? nejsem si jisty cim to mohlo byt.. ale bejt tebou uz bych se na to zemekouli vykaslal.. uv maping se pouziva u nepravidelnych tvaru, ne u krychle, koule, valce apod, tam se to mapuje automaticky.
PříspěvekNapsal: úte bře 25, 2008 10:45 am
Jak edit modu tak v object modu.
(Edit mod-vsechny vertexy vybrane.)
Nemuze to byt aplikovanym sub-surfem?
PříspěvekNapsal: úte bře 25, 2008 12:34 pm
Bosf píše:
nemuze. mas v materialech texturu mapovanou jako UV?
PříspěvekNapsal: úte bře 25, 2008 4:22 pm
:oops:
JA vim ze jsem lama ale nevim kde to je.
PříspěvekNapsal: úte bře 25, 2008 5:52 pm
kdyz oznacis tu planetu (v object modu radsi :D) tak zmackni F5 (Shading) a je tam jeden dok, kde se nastavuje jakym zpusobem se budou mapovat textury, pokud mas na objektu jen tu jednu tak nic neres a klikni na zalozku Map Input (pokud mas v materialu vic textur tak se ujisti ze mas v tomhle doku oznacenou texturu planety), tam musi byt zapnute tlacitko UV, jinak ta textura vubec nebere v uvahu ze si se moril s unwrapem apod. Ve chvili kdy je zmacknute tlacitko UV, tak bude textura mapovana v renderu stejne jako ve scene v UV Face Select modu.
(jen pro zajimavost jestli to nevis, v "Map to" zalozce se nastavuje co bude textura na objektu ovlivnovat, kdyz je zapnute COL (defaultne) tak bude textura ovlivnovat barevnost materialu, z dalsich by te mohlo zajimat treba Nor, ktere aplikuje texturu jako bump mapu, schvalne si to vyzkousej at vidis co to dela)
