Právě je sob lis 23, 2024 10:21 pm
 Předmět příspěvku: Neopakujúca sa textúra
PříspěvekNapsal: ned bře 16, 2008 10:58 am
Ahoj, neviete niekto ako dať na objekt NEOPAKUJÚCU sa textúru natiahnutú na celý objekt? Skúšal som to dosť dlho, ale stále nič.
P.S. Mám blender 2.45
PříspěvekNapsal: ned bře 16, 2008 12:10 pm
asi sem te poradne nepochopil.. ale z toho co rikas bych rek, ze to takrka nejde.. nemuzes neopakujici se (netajlovatelnou) texturu namapovat na objekt jako je treba kostka aby ti to na vsech stranach navazovalo.. radsi rekni, co potrebujes udelat a zkusim vymyslet reseni
PříspěvekNapsal: ned bře 16, 2008 12:18 pm
Alfisko píše:
Já to chápu spíše jako otázku do sekce 2D editace. Tedy "Úprava textury, aby nebyla postřehnutelná opakovatelnost."... Ale upřesnit, co se, chce vědět musí autor příspěvku.
PříspěvekNapsal: ned bře 16, 2008 3:11 pm
Už to funguje, vyhrabal som jeden tutoriál. Prepáčte mi, že som tu tak zatrapošil.
PříspěvekNapsal: ned bře 16, 2008 4:00 pm
Bigbob píše:
Akorát pořád nevíme, v čem byl problém. :wink:
PříspěvekNapsal: ned bře 16, 2008 4:05 pm
když je menší textura než objekt textura se opakuje.A on chce by tam dal meněí texturu než objekt,a ta textura se mu roztáhla na celý objekt.
PříspěvekNapsal: ned bře 16, 2008 6:33 pm
nerikej :wink:
PříspěvekNapsal: ned bře 16, 2008 7:08 pm
no teda, ja neviem, ze aku texturu presne myslis, ale ja ak chcem IMAGE, tak mapujem pomocou UV/image editora, a v texture zaskrtnem UV...ked normalny image bez mapovania, tak sa to roztiahne a ked tam davas veci ako CLOUDS a MARBLE atd, tak scale robis cez Map input (teda ja robim...), po osi x, y a z (tie 3 osi nechapem, ale proste v prewiev to zakazdym daco zmeni...) takze takto by som to vyriesil, problem v tom nevidim, ak je to image, jalepsie je to namapovat, ak procedural, tak sa pohraj s Map Input, tam najdes pole sizeX, sizeY a sizeZ, ked uz musim tak to riesim takto...
PříspěvekNapsal: ned bře 16, 2008 8:12 pm
Díky moc Kapo. V tom bol problém
PříspěvekNapsal: ned bře 16, 2008 8:23 pm
size textury? aha, ale podla mna je najlepsie robit texturu uv mapovanim, ale clouds + marble + env mapu...no teda to neviem, ako by som mapoval :D :D :D :shock: (to len priklad...)
PříspěvekNapsal: ned bře 16, 2008 8:25 pm
Clouds a spol sú v pohode, len ten image mi trochu robil problémy.
PříspěvekNapsal: ned bře 16, 2008 8:45 pm
inac ked sa tak zmyslam...nevie dakto, ze ci funguje v normalnom renderi/animacii ze ked v uv image editore zaciarknem realtime reflection, alebo to je len pre GE? alebo to funguje aj v renderi, len to nemam ako otestovat (ak by som renderoval par snimkov, tak by som mozno zbadal ci to funguje), viete to realtime, to ked je textura, tak sa v textured mode tak pekne meni...aj v hre ked hybem objektom, ale neviem, ci aj v renderi...tak ked by dakto vedel, ci to funguje...?
PříspěvekNapsal: stř bře 19, 2008 5:06 pm
Sagi píše:
nerikej :wink:
Pitris píše:
Bigbob píše:
PříspěvekNapsal: stř bře 19, 2008 6:25 pm
2 Bosf: Problém bol z rozmerom textúry. Viz. príspevok od Kapo.
PříspěvekNapsal: čtv bře 20, 2008 1:28 pm
ja to vim ale Pitris napsal ze to nevi.
