Právě je ned lis 24, 2024 12:03 am
 Předmět příspěvku: oboustranny mesh
PříspěvekNapsal: úte úno 12, 2008 5:13 am
omlouvam se jestli uz tu je nekde odpoved...
potrebuju udelat oboustrannej mesh (2-sided). ucil sem se to v game enginu- vyberu face (po stisknuti F) a zaskrtnu tlacitko two sided. to neni problem, ale vybere mi to pouze jeden face. potrebuju to udelat na modelu co ma cca 5000 facu, de to udelat nejak najednou?
jinak se z toho asi zblaznim :shock:
PříspěvekNapsal: úte úno 12, 2008 7:29 am
Zmackni v F9 Two Sides a potom COpy to draw mode :wink:
PříspěvekNapsal: úte úno 12, 2008 2:11 pm
freekill: dekuju moc, si me zachranil. ja uz malem delal kazdej polygon zvlast :lol:
PříspěvekNapsal: úte úno 12, 2008 3:05 pm
joxer píše:
Hehe to by bylo brutální pri 5000 facech nebo kolik :D
PříspěvekNapsal: úte úno 12, 2008 5:11 pm
no prave okolo 5000 facu a modelu je 25, to bych na tom asi hodne prodelal :lol:
PříspěvekNapsal: pát črc 18, 2008 7:38 pm
omlouvam se ze resim stary temata, ale nevite nekdo jak udelat oboustranej mesh v novy verzi (2.46) ? nejak to nemuzu najit :(
PříspěvekNapsal: pát črc 18, 2008 7:59 pm
twosite tam je (staci pridat UV Texture layer), ale to copy draw mode nevidim :(, asi som slepy :? (alebo to tam nie je :wink: )
PříspěvekNapsal: ned črc 20, 2008 10:47 am
uf uz sem na to prisel, vybere se polygon a pak v edit buttons klikne na two-sided, pak se vyberou polygony ktery maj bejt oboustranny, zmackne se ctrl+c a da se "active mode". pak sou vsechny polygony two-sided :) (jo jeste musi bejt na zacatku nastaveny UV mapovani, jinak tlacitko pro two-sided neni vubec videt)
snad to nekomu taky pomuze :)
